Владимир Перепелкин
Master-
Вопрос: это усилитель или Соловей-разбойник?
Усилители на германиевых транзисторах
Владимир Перепелкин replied to Valinor's topic in Semiconductor
Alex Dnepr, вот ссылка о реализации этого усилителя: https://vk.com/public135224623?w=wall-135224623_526 При применении П4 вместо П214 коррекцию изменять не требуется. По частотным свойствам транзисторы одного класса.- 874 replies
Коаксиальные динамики.
Владимир Перепелкин replied to Владимир Перепелкин's topic in Acoustic Components
10" удалось свести пассивным кроссовером первого порядка, общая неравномерность в полосе 63-15000 Гц уложилась в +-3 дБ. -
В первой схеме потенциал лучше, во второй коррекция. Если в первой схеме поправить коррекцию по образу и подобию второй, то она станет сильно лучше.
- 304 replies
АЧХ десятидюймовки. ВЧ драйвер Faital HF108. Рупор трактрисса. Сглаживание 1/12 октавы. Оформление НЧ ЗЯ 27 л. Измерительный тракт откалиброван по чувствительности на расстоянии 1 м. -
По чувствительности тракт не калиброван. Два пузыря на АЧХ это дифракция от углов измерительного ящика. Вне ящика пузыри отсутствуют. -
Фотографии макета 6,5. С АЧХ диффузорной части никаких проблем. Но не набрал чувствительности. Магнитную систему нужно поправить. И волновод не получился. Не пропечатывается. Тоже нужно поправить. -
И еще один коаксиал, 6,5", в сборке. Диаметр диффузора 132 мм Диаметр катушки 51,5 мм Высота намотки 8 мм. Намотка 1 слой внутри каркаса, 1 слой снаружи каркаса. Высота зазора 6 мм. X max +- 1 мм. Магнит 134х57х12 ВЧ драйвер Faital HF108 или B&C DE400. Профиль рупора гипербола. Рекомендуемая частота раздела 1800 Гц. Мощность AES 180 Вт Ожидаемые параметры Fs 100 Гц, Qts 0,45 dBspl 94 -
Представляю две модели коаксиальных динамиков 15" и 10". Характеристики 15" Диаметр катушки 100 мм Высота зазора 8 мм Высота намотки 21 мм X max +-7 мм X mech +- 20 мм Мощность AES 800 Вт Максимальное звуковое давление 122 дБ. ВЧ драйвер Faital HF141 Профиль рупора трактриса. Рекомендуемая частота раздела 800 Гц. Магнит ферритовый 224х110х22. TS параметры Fs 26.37 Hz Re 6.20 Ω Sd 829.5768 cm² Qms 13.90 Qes 0.25 Qts 0.25 Cms 0.3817 mm/N Mms 95.4545 g Rms 1.14 Ωm Bl 19.74 N/A dBspl 96.29 VAS 366.7990 L Zmin 7.53 Ω L1kHz 1.82 mH L10kHz 0.83 mH Характеристики 10" Диаметр катушки 75,5 мм Высота зазора 6 мм Высота намотки 16 мм X max +- 5 мм X mech +- 14 мм Мощность AES 300 Вт Максимальное звуковое давление 112 дБ. ВЧ драйвер Faital HF108 Профиль рупора трактриса. Рекомендуемая частота раздела 1200 Гц. Магнит ферритовый 134х82х24 TS параметры Fs 38.09 Hz Re 3.90 Ω Sd 298.6476 cm² Qms 4.88 Qes 0.47 Qts 0.43 Возможна перестройка Qts в пределах 0,38 - 0,5 без разборки динамика (особенность конструкции магнитной системы). Cms 0.4844 mm/N Mms 36.0479 g Rms 1.77 Ωm Bl 8.46 N/A dBspl 90.53 VAS 60.3320 L Zmin 4.47 Ω L1kHz 0.94 mH L10kHz 0.52 mH TS параметры измерены системой Clio Pocket. АЧХ выложу позднее.
А сколько будет барьерное напряжение Si и Ge транзисторов? Во сколько десятков раз отличается?- 874 replies
Сова, расскажите поподробнее, очень интересно.- 874 replies
Можно об этом поподробнее.- 874 replies
Конечно не буду. Alex нисколько не хуже меня откомментирует.
Ошибся немного. Слито в унитаз только 20 дБ.
А зачем мне такое убожество делать? Коррекция тупая. На ровном месте порядка 40 дБ усиления в унитаз. Глубина мысли и полет фантазии - однако.
Бумага и не такое стерпит. Усилитель мощности убогий.
Понятия не имею.- 874 replies
Два примера от Ю. Р. верхний и нижний. В верхнем, коррекция сделана, чтобы усилитель и не возбуждался и линейность сохранил в максимально широкой полосе, а в нижнем, чтобы хотя бы не возбуждался. А так в принципе один и тот же усилитель. Как кошка с собакой - четыре ноги, хвост. Я постараюсь быть вежливым, а то бывают случаи когда известных матерных слов не хватает и приходиться придумывать новые.
Коррекция другая, и эта коррекция делает из нижнего усилителя верхний. Эта коррекция дает разницу примерно в 20 дБ петлевого усиления выше 1 кГц и соответственно уровень гармоник ниже на те же 20 дБ. Эффективнее подавляются динамические искажения при применении тормозных сплавных транзисторов. Симулятором умеете пользоваться - посмотрите. Если симулятором не кошерно, то Г3-118 и С6-5 в помощь.
Дэн, стабилитроны нужно менять только VD105, 106. Эти стабилитроны и резисторы R119, 120 задают ток короткого замыкания, оный также является запускающим. Резисторы R115 R116 определяют ток срабатывания защиты. Делители напряжения R113, 117 R114, 118 и стабилитроны VD109, 110 задают выходное напряжение.
Я проанализировал поведение схемы, сначала открываются генераторы тока, потом открывается выходной транзистор положительного плеча, если подключена нагрузка, то выход источника питания чрез открытый транзистор и нагрузку замыкается на землю. Если ток короткого замыкания мал, то источник питания не может переключиться в рабочий режим. Т.е. для устойчивого старта нужно добавить ток короткого замыкания.
