Владимир Перепелкин
Master-
Продам BUZ900 BUZ905
Владимир Перепелкин replied to Владимир Перепелкин's topic in Радиорынок's Продам радиодетали.
Начал разбирать аппараты, вместо BUZ-ов оказались EXICON-ы. Вот такие: EC-10N_P16_20.pdf В принципе то же самое, полные аналоги. Тоже оригиналы, не Китай. -
BUZ900.pdf BUZ905.pdf -
Продам оригинальные MagnaTek BUZ900 BUZ905 корпус TO3. По 10 шт. С разбора.
Усилители на германиевых транзисторах
Владимир Перепелкин replied to Valinor's topic in Semiconductor
В те времена уже появились КТ630, КТ961, КТ626, КТ639, КТ644. С ними потение примерно как с 1837 4793, только Uce max маловто, на грани технологического запаса.- 874 replies
КТ818 819 потеют от НЧ драйверов. При использовании 2SA1837 2SC4793 вполне шустро ведут себя. На синусе и с полной амплитудой 100 кГц вполне вывозят.- 874 replies
Вполне спасает. Этот стабилизатор я проектировал. ГТ806 вывозят КЗ без повреждений. КТ818 819 при соответсвующей схемотехнике вывозят синусоидальный сигнал до 100 кГц до клипа без нарастания сквозного тока.- 874 replies
У Климентия защита в стабилизаторах. Но проблема в том, что VT7 никакая защита не спасет. Ток VT7 ничем не ограничен. При входе в ограничение ток коллектора возрастает примерно до 100 мА а может и более. Транзистор выносит. 10 кГц в схеме ОЭ. В ОБ граничная частота примерно 600 кГц. В реальности 20 кГц вывозят без нарастания сквозного тока.- 874 replies
В схеме усилителя грубая ошибка. При входе в ограничение ток транзистора VT7 ограничен только резистором R17. VT7 вынесет, R10, R17 выгорят. И коррекция хреновато выполнена. C6 C8 открытые ворота для помехи из цепей питания, C9 выводит из под петли ООС выходной каскад. Как следствие медленно спадающий ряд гармоник высокого порядка. Неземое "наслаждение".- 874 replies
Я сейчас оскорблю религиозные чувства верующих - Обычный народный КТ818 будет работать еще лучше.- 874 replies
Во втором каскаде не нужно делать дарлингтон. Коллектор повторителя нужно посадить на шину питания, чтобы отключить проходную емкость. Тогда появится возможность применить коррекцию отличную от миллеровской и получить увеличение петлевого не только на СЧ, но и на 20 кГц. И как бонус снижение искажений примерно 20 Дб.
Тогда уж продолжить: нагрузку диффкаскада реализовать в виде токового зеркала, выходной каскад заменить на тройку Локанти и для использования открывшихся возможностей сделать трехполюсную коррекцию.
Характериограф TR-4805
Владимир Перепелкин replied to alex1959's topic in Радиорынок's Продам радиоаппаратуру.
Проверь, реагирует на транзистор или нет. -
Саша, привет. Насколько прибор условно рабочий? Включается, дым идет? -
Продам диоды Д304, Д305.
Д304 проданы. -
Чак, вам корзина от 2А9 с магнитной системой еще нужна? А то корзину сдам на алюминий, а МЦ расколочу на заготовки.
У меня есть корзина с МЦ 2А9. И останки подвижки на ней.
Постоянка сдвинута, потому и греются по разному. Эта схема довольно убогая и безграмотная, потому плохо держит ноль на выходе по двум причинам: 1. Разные номиналы резисторов в базах диффкаскада. 2. Нескомпенсированный тепловой дрейф порогового напряжения у транзистора VT3.- 874 replies
Постоянное напряжение на выходе усилителя? Сколько?- 874 replies
Эта схема пример как из ГТ806 сделать П210.- 874 replies
Не только. От такой замены схема выпустит голубой или белый дым.- 874 replies
Синусоидальная мощность 90 Вт при 4 Ома 1 кГц. Искажения 0,05% при 10 Вт 4 Ома 1 кГц. Искажения 0,2% при 70 Вт 4 Ома 1 кГц. Для использования в широкую полосу транзисторы П210 нужно заменить на высокочастотные ГТ806, 1Т806, 1Т813. И пересчитать коррекцию.- 874 replies
