Владимир Перепелкин
Master-
Транзисторные усилители в системах "ламповиков"
Владимир Перепелкин replied to Сергей Ал.'s topic in About sound perception
Хоть раз у нас мнение совпало. -
Конечно, никакого смысла. Можно вообще просто в симуляторе посчитать, и на транзисторы не надо тратиться. -
Измерю, выложу. -
Для тестирования используются коаксиальные АС, два вида динамиков, 8" и 15". У 8" диффузор по совместительству используется как рупор для ВЧ драйвера. Полоса 35-20000, Частота раздела 800 Гц, неравномерность в полосе 100-10000 +- 3 дБ, чувствительность 86 дБ. Профиль рупора трактрисса. Диаметр купола ВЧ драйвера 44 мм. Диаграмма направленности 90х90. Т.е. одинаковая в горизонтальной и вертикальной плоскости. У 15" рупор отдельный, вставлен в керн магнитной системы НЧ. Профиль рупора трактрисса. Диаметр купола ВЧ драйвера 72 мм. Полоса 40-20000. Частота раздела 600 Гц, Неравномерность в полосе 100-10000 +- 3 дБ. Чувствительность 97 дБ. Диаграмма направленности 90х90. -
Скорректировал. Сложно корректируется. Четыре точки коррекции. -
Сова, если слушал всякий шлак, это не значит что я занимаюсь шлаком. -
Усилители на германиевых транзисторах
Владимир Перепелкин replied to Valinor's topic in Semiconductor
Где что то неисправно или ошибка. Я его сам собирал.- 874 replies
Совпадают. Самое главное коррекция ложится на плату без подстроек. -
Усилитель ПараФинн - Усилители мощности - Форум по радиоэлектронике (cxem.net) Простейший сверхлинейник. -
А я симулятору доверяю. Проверил. Интереса не представляет. Обычный шлак. -
Сколько раз тебе повторять, ты хотя бы раз слушал транзисторный усилитель с глубиной ООС более 100 дБ во всем диапазоне звуковых частот? Не слышал. Значит не неси всякую пургу. -
Не дождался вечера. Проверил сейчас. Зверски свистит. -
Мама, роди меня обратно. У усилителя полностью подавлено петлевое усиление. У него выходной сигнал будет состоять из одних искажений. Ну а чё, будет теплый ламповый звук. Я не поленюсь, вечером в LTSpice СХЕМУ подсуну. Но вы, скорее всего, симуляторам не верите. -
Лампы красивые.
- 304 replies
В квартире, в пятиэтажке только рупоров не хватает для полного счастья. А у этих ребят явно не пятиэтажка.
- 304 replies
Длина волны на частоте 100 Гц 3,31 м Длина волны на частоте 400 Гц 0,728 м Сова, пропорции понятны?
- 304 replies
Размеры то рупорной знаешь? С чувствительностью 110 и нижней F3 хотя бы 100 Гц. Жить то где будешь с такой акустикой? Для справки: У колокола со столба чувствительность 107-109, нижняя F3 400 Гц.
- 304 replies
Схему доработанного завтра выложу.
- 304 replies
По верхней схеме Родная коррекция от разработчика: Петлевое усиление на частоте 1 кГц 64 дБ, на частоте 20 кГц 41 дБ. Искажения: Частота 20 кГц 2 гармоника -53 дБ 3 гармоника -60 дБ Интермодуляция 19 и 20 кГц разностный тон 1 кГц - 59 дБ Реакция на меандр: перерегулирование на 20% по амплитуде, затухающий колебательный процесс три волны. Оптимизированная коррекция: Петлевое усиление на частоте 1 кГц 64 дБ, на частоте 20 кГц 60 дБ. Искажения: Частота 20 кГц 2 гармоника -73 дБ 3 гармоника -72 дБ Интермодуляция 19 и 20 кГц разностный тон 1 кГц - 77 дБ Реакция на меандр: апериодическая, т.е. отсутствует перерегулирование на фронтах и паразитные колебательные процессы. Разница в интермодуляции 18 дБ, т.е. искажения при оптимизации коррекции уменьшаются в 8 раз. При тех же самых схемном каркасе и наборе деталей. Цена вопроса два копеечных резистора и конденсатора. И час на посчитать коррекцию. И звучит гораздо приятнее.
- 304 replies
Предохранитель как правило горит уже после выгорания транзисторов. Он нужен для того, чтобы схема не загорелась открытым огнем. А стабилизатор с защитой это электронный предохранитель с самовосстановлением. И вдобавок удобно использовать как лабораторный источник питания, чтобы лишнего не палить.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
У меня нету. Специально добывать не желаю. А вот всяких старых транзисторов достаточно много. Выбросить жалко, барыжить стыдно. Остается только детство вспомнить.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
Усилитель Владимира Шушурина, 1978 номер 6
Владимир Перепелкин replied to юрий робертович's topic in Semiconductor
Еще один старый проект 2019 года. Улучшенный Шушурин. Использован схемный каркас усилителя из журнала Радио . Входной диффкаскад и второй каскад сделаны каскодными. Изменена коррекция, в том числе выходной каскад включен в общую ООС по ВЧ. В исходном Шушурине выходной каскад на ВЧ ООС не охвачен. Стоит конденсатор обхода ВЧ С5. Применены современные высоковольтные ВЧ транзисторы. Это позволило повысить напряжения и как следствие выходную мощность. К чему привело: петлевое усиление увеличилось на 1 кГц до 110 дБ, было 75 дБ, на 20 кГц до 87 дБ, было 73 дБ. Соответственно нелинейные искажения снизились до 0,0004% на 1 кГц и до 0,001% на 20 кГц. Искажения измерены AP System One. Выходная мощность повысилась до 100 Вт на 8 ом. -
В данном случае защита работает таким образом - закоротили выход, защита сработала, сначала ограничила ток на безопасном уровне, потом выключила усилитель совсем, остается только ток КЗ, нужный для восстановления рабочего режима при устранении причины срабатывания. Устранили замыкание - рабочий режим восстановился автоматически.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
В этом работает и не сгорает. Кто не верит соберите и проверьте.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
