Владимир Перепелкин
Master-
Это был повод на меня наехать? Или разобраться в физике работы? Ваш комментарий явно не профессионала. Профессионал бы не стал проектировать трансформатор с запараллеливанием обмоток. Это делается только тогда когда деваться некуда. Например в выходных трансформаторах. Насколько мне известно, при проектировании силовых трансформаторов всегда поступают таким образом, мотается на каждой катушке половинки обмоток первичной и вторичной и эти половинки соединяются последовательно. Ибо при намотке полной обмотки и последующем параллельном соединении секций возможно протекание уравнивающих токов в случае неточного выдерживания количества витков в секциях. Да нетехнологично мотать большое количество витков.
Трансформаторы бывают разные, стержневые однокатушечные и двухкатушечные, броневые и тороидальные. Самый нечувствительный к положению вилки - стержневой двухкатушечный из за полностью симметричной конструкции и схемы обмоток. Самые чувствительные броневой и стержневой однокатушечный, тороидальный как бог пошлет, сильно зависит от конкретной схемы намотки.
Вы не открыли для меня Америку. Конечно кремний надежнее. Германий нужен чисто для чистоты идеи. Жаль германиевых стабилитронов не существует в природе. Я бы их тоже в стабилизатор зарядил. Вы правильно отметили, что стабилизатор нужен при использовании в усилителе транзисторов по Uce max под самое не хочу, и даже за самим не хочу.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
Усилители на германиевых транзисторах
Владимир Перепелкин replied to Valinor's topic in Semiconductor
Ноль на выходе подстроить побором резистора в эмиттере генератора тока питания диффкаскада.- 874 replies
МП10 и МП37 по сути одно и то же, полная взаимозаменяемость. МП14 допустимо заменить на МП40, МП20-21. На МП25 не рекомендуется. МП25 слишком низкочастотные.- 874 replies
Еще один стабилизатор, но уже с однополярным выходом от -18 В до -36 В, рекомендуется для питания различных устройств, в том числе усилителей на германиевых транзисторах. Максимальное входное напряжение - 40 В, Выходное напряжение от -18 В до -36 В, Ток нагрузки 2 А, Ток срабатывания защиты 2,5 А, Ток короткого замыкания 0,1 А. Выходное напряжение подстраивается изменением стабилитрона VD107, на стабилитроны с напряжением стабилизации до 12 В. Ток короткого замыкания подстраивается резистором R105. Ток срабатывания защиты подстраивается резистором R107. При неустойчивом запуске стабилизатора с подключенным в качестве нагрузки усилителем стабилитрон VD105 заменить на стабилитрон с более высоким напряжением стабилизации, на 10, 12 15 или 18 В. Блок питания схема.pdf
- 61 replies
- источники питания
- усилители
Резисторами R115, R116 подстраивается ток срабатывания защиты, R119, R120 подстраивается ток короткого замыкания. При неустойчивом запуске стабилизатора с подключенным в качестве нагрузки усилителем стабилитроны VD105, VD106 заменить на стабилитроны с более высоким напряжением стабилизации, на 10, 12 или 15 В.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
Стабилизатор напряжения на германиевых транзисторах для питания усилителей мощности. Выходное напряжение +18 В, -18 В. Максимальный ток нагрузки 2 А. Ток срабатывания защиты 3 А. Ток короткого замыкания 60 мА. Максимальное входное напряжение +30 В, -30 В. Система защиты стабилизатора устроена таким образом, что при устранении причины срабатывания стабилизатор самостоятельно, без постороннего вмешательства возвращается в режим стабилизации напряжения. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная конструкция в "железе" не проверялась, при включении может свистеть, дымить, гореть и/или привести к поражению электрическим током. Автор не несет ответственности за ущерб, причиненный экспериментальными экземплярами третьим лицам, их имуществу и/или окружающей среде. При проектировании ни одно животное не пострадало.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
0,5 Вт на 97 дБ это соответствует примерно 10 Вт на 84 дБ. Если 0,5 Вт слушать на 84 дБ то при комфортном уровне громкости усилитель на 0,5 будет в глубоком клипе. И где и какую я чушь спорол?
- 304 replies
Дим Димыч, без обид. Размеры у акустики какие и нижняя граничная частота? Какие размеры должны быть при F3 30 Гц и 97 дБ я знаю.
- 304 replies
И о каком качестве звучания при выходной мощности не более 3 Вт? Усилитель постоянно будет в ограничении. Только теплый ламповый звук послушать. Конечно транзисторные задохлики клипуют еще противнее. Но видимо если не будет клиповать эмоции пропадут.
- 304 replies
Не аудиофильская схема. Диффкаскад, питание двуполярное... MOSFETы очень сильно шумят. Это кстати для маскировки искажений. Искажения маскируем шумом и вроде как нет искажений.
- 304 replies
У меня доказательства в студиях на сведении работают. И на этих доказательствах делают за день, то что раньше на всяких Брайстонах и тому подобному за неделю делали. И это только сигнальные образцы, предсерийные, в которых еще есть некоторые недоделки и просто ошибки.
- 304 replies
Ламповый однотакт это специально, чтобы послушать музыку с клипом от маломощного усилителя? При нормальном уровне громкости прослушивания на среднестатистическую акустику с чувствительностью 90 дБ... однотактный проводит в основном в режиме ограничения. Не у всех есть акустика с чувствительность 100 дБ/Вт/м и возможность размещения оной.
- 304 replies
На плате монтаж как монтаж. Проблемы с междублочным монтажем. К потенциометру РГ длинные несвитые и неэкранированные провода. Наловят чего угодно.
- 304 replies
У меня есть такая же отверточка.
- 304 replies
Сергей, только кому это надо? Будет такая же реакция как на мои замечания про коррекцию. Вот если бы про немецкое шасси, полированную медь и тому подобное, про аномальные явления в аудио. А вы про сугубо материалистическое, откуда ловятся помехи и искажения.
- 304 replies
Конечно сам пусть слушает, нужно же знать куда двигаться. Т.е. если бы я что либо эзотерическое про германиевые транзисторы рассказал, то все бы только одобряли и никто бы не обиделся?
- 304 replies
А я не лечил, я просто поделился своими знаниями. Это меня начали лечить.
- 304 replies
Направление проводов еще не слушали. Как вариант послушать направление диодов.
- 304 replies
Я этому человеку указывал очень корректно на ошибку которая систематически повторяется во всех предлагаемых им схемах из разных источников. И он опять наступает на те же грабли. Теперь насчет, того что мне сделали замечание типа выложи свое. Я выложил - самые простые системы со сравнительно неглубокой ООС на самых доступных элементах с коррекцией по предлагаемым мною методикам. Но что никто не почесался спаять и проверить или симулятором хотя бы посмотреть, чтобы опровергнуть мое мнение. Зато набежали доктора, которые начали лечить меня от вредных последствий применения глубокой ООС, абсолютно ничего не понимая в этой самой ООС.
- 304 replies
Профанацией делает музыку как раз безООСные и мелкоООСные усилители, у которых под искажениями тонет тонкая структура музыкальной картины.
- 304 replies
Не пойму зачем анус рвать. То же по звучанию самое получится на старых МПхх. Если конечно коррекцию правильно сделать. И монтаж такой классный с антеннами в малосигнальных цепях.
- 304 replies
Когда нет ума делай класс А.
- 304 replies
