Михаил К.
    6
Everything posted by Михаил К.
  1. ...." он РР, но тем и интересней, там Ш вообще беду пророчат...." Это было типа возражение на тезис о том, что Ш на выходе хуже ленточников. Понял смысл так, что даже не на своем поле в РР и то Ш рулят и это же Кондо, а не Вася Пупкин. Я ответил, что это не топ, а в топах у Кондо ленточники. А потом думаю, дак у него же везде ленточники, не только в топах. Как то так. Если понял не так, то объясни зачем приплел этот аппарат в диалог Ш vs ленточники. Или ты уже топишь за ленточники ?
  2. Тут вон уже пишут, что Квортруп выходники на торах мотает, попросил дать ссылку Чушь конечно... Но я считал, что у Кондо все выходники на ленточниках. Ты пишешь что в Overture PM-2i -шихтовка. Дай тоже ссылку плиз, а то терзают смутные сомнения...
  3. Кстати, насколько я знаю, Квортруп никогда не применял торы, верхние выходники всегда у него на СИ корах, группа С, нижние группы А и В -на Ш ! Дайте ссылку на его торы, а то мутная история какая то получается ...
  4. Т.е хорошее железо должно увеличивать индуктивность не в квадрате раз от числа витков, а линейно, так что ли по вашему получается ? А плохое -в квадрате. Приплыли...
  5. Проницаемость от напряженности поля (ампер витки делить на смл). Слева -низкогрейдовое железо типа М6, справа -продвинутое типа М3. Велика ли разница в форме зависимости мю от ?
  6. Все наоборот получилось нормально и линейно, вы считайте правильно... в 16 раз. пс если напряженность поля =const. Там походу с 2.5 слоями она маленько перевалили за максимум мю.
  7. Вообще бред, если подумать... Берем однослойную катушку 100 витков, потом наматываем те же витки в два слоя по 50 витков. У однослойной нам грят типа все плохо с емкостью - длина больше (она в числителе) и слоев (они -в знаменателе формулы емкости) меньше. А то, что у однослойной мы имеем 99 конденсаторов с напряжениями 1/100, а у двухслойной еще добавляем к ним конденсатор в 50 раз больше по площади обкладок и с напряжением на них в 50 раз больше, чем между витками, так это ерунда. Чем больше слоев, тем типа лучше...
  8. Где вы взяли эту формулу ? Чушь какая то... У меня расстояние между витками больше и по наружке ( почти в 1.75 раз уже в первом слое, а в четвертом - в 1.85 раз )и внутри (в 1.25 раз), а это значит, что коэфф d (от меди до меди) с проводом 1 мм будет отличаться раз в 15 (пятнадцать) в мою пользу. А он -в знаменателе. фото для иллюстрации, об чем идет речь с витками, приаттачил У меня есть только ёмкости между соседними витками и три межслоевых + толстая изоляция между слоями (окно намного больше), у вас добавляются еще 15 межслоевых ёмкостей между 16 слоями.
  9. От толчения воды в ступе к реальности конкретно на примере, было в теме Е120 сечение 24кв, ток драйвера 30мА, активное 360 Ом. Я беру тор 10 кв. 135х85х40 мм с зазором 0.17 мм, мотаю 3600 витков например проводом 0.7 мм, получаю индукцию 0.7 Тл на токе 30 мА, 85 Гн и активное первички в районе 26 Ом( возьмем наверняка) Было на Ш 360 Ом, а стало на торе вдвое меньшего сечения 26 Ом. Сталь М2, пятнадцать тыр/шт (если это выходник), срок 3 дня на пару, т.е. в субботу отправлю.
  10. у Е120 высота катушки 60 мм, а у тора 135х90х40 - 280 мм. Если нам надо, к примеру намотать первичку на 100 вольт из 1000 витков диаметром по лаку 1 мм, то на Ш в первый слой войдет 60 витков, а на торе -280. длина каждого витка на Ш с 61 по 120 увеличится на 4 мм, со 121 по 180- на 8 мм, со 181 по 240- на 12 мм, с 241 по 280 - на 16 мм, а в последнем ряду - аж на 64 мм. На торе в последнем ряду длина витка увеличится всего на 12 мм. Т.е. длина всего провода будет меньше. А, значит, и величина распределенной емкости всей обмотки -тоже будет меньше.
  11. я не понимаю, что вы хотите сказать. Можно на этом торе намотать сектором 60 мм. Можно еще уже. Нет там никаких проблем.
  12. Сравнивали Е120 и тор 140х90х40. Вы написали, что у тора входная шунтирующая емкость будет сильно больше. У Е120 высота обмотки 60 мм, у тора 280 мм, т.е. больше в 4.5 раза. Если на Ш надо 16 слоев, на торе хватит 4. Причем витки пойдут с промежутком и внутри и с еще большим промежутком -снаружи. Окно тоже больше раз в шесть, значит я заложу прокладки между слоями, если надо бороться с распределенной емкостью шунтирующей входной сигнал. И длина провода у меня будет сильно меньше, значит и активное и емкость. Вот в чем разница.
  13. А в топе от шихтовки ушли таки, поставили ленточные моточные. Не так просто наверное... https://audionote.co.jp/en/products/power_amplifier/kagura2i.html
  14. А вот это оттуда же. Высота намотки меньше, а емкости больше. У маленькой высоты катушки 598 и 335 пик, у вашей большой -416 и 146. С заземлённой и с изолированной вторичкой Как так ?
  15. Дак вы конкретные размеры и соотношение сторон возьмите и посчитайте. Оно же от геометрии зависит. В квадратной или круглой пластине, вырубленной из листа анизотропной стали, - половина. А в ленточных поток идет всегда по направлению проката.
  16. Вы не хотите объяснить нам что такое входная емкость выходного трансформатора ? Вы там утверждали что чем меньше высота катушки, тем меньше входная емкость.
  17. Вы реально не можете понять что в Ш всегда часть потока идет не по направлению проката или это шутка юмора такая ? Надо обсуждать не мотивы участников, а суть вопроса. Типа два авто столкнулись на регулируемом перекрестке. Нормальный человек чтобы разобраться, пытается понять кто ехал на красный, а кто -на зеленый. А мотиватор-расследователь спрашивает у участников дтп - вы с какой целью сегодня сели за руль автомобиля ?
  18. Если материал магнитопровода анизотропен, а поток несколько раз поворачивает и часть пути идет против шерсти. С пермаллоями такой проблемы нет, ибо оно магнитно изотропно. Вот потери и проницаемость нормальной элтех стали от угла потока к прокату. Слева -ватт/кг, справа-мю.
  19. -Правда ли, что токарь Петров выиграл автомобиль ? -Да, это правда, только не автомобиль, а мотоцикл и не выиграл, а купил.
  20. Там тоже было пассивное деление на частоте 80 гц и фазик настроенный на 16 гц ? 80 гц в пассиве это два конденсатора в сумме под 1000 мкф и два дросселя итого на 20+ миллигенри между ламповым усилителем и динамиком.
  21. µэф = µ/(1+lз×µ/l), где: µ – магнитная проницаемость сердечника без зазора l – средняя длина магнитного контура, lз – длина воздушного зазора. 20 тыс делить на (1+0.022*20 тыс/400)=9500. Дальше, магнитная индукция в сердечнике равна: B = µэф×µ0×n×I/l подставляем 9500, 5 или 6 тыс витков, ток 50 мА и 400 мм и получаем 7.5 или 9 Тл.
  22. Какая разница сколько килограммов ? Никакой. Играет роль величина зазора, количество витков и длина магнитной линии. У вас 5-6 тыс витков и зазор 22 микрона. С СМЛ 0.4 метра и током 50 мА, индукция будет 7.5 -9 (семь с половиной - девять) Тесла. Как уже эти сказки надоели...
  23. а ты бы какой вариант для себя выбрал ? Дано комната 15-20 квадратов, продавать и менять и слушать музон на других ас нельзя, только на этих. Вариант 1 -полочники двухполоски с простыми фильтрами, нч 8 дюймов 2- Монтаны с двумя пятнашками в каждой и фильтрами 4-го порядка с пассивным разделом на 80 гц. ФИ -на 16 Гц. я бы -однозначно полочники.
  24. С зазором 22 мкм на 5 тыс витках уже на токе 10 мА будет иметь место насыщение магнитопровода. Они у вас мифические, а производители элтех сталей их почему то в названия марки выносят. И они так то являются вообще единственной нормируемой характеристикой. Накатали железо, потом проверяют на пробах какие потери - и присваивают грейды железу, этот рулон потери 1.6 ватт/кг -М6, этот с 1.4 ватт/кг -М4 и т.д. А мы типа говорим - я купил железо с потерями 1.6 ватт/кг (М6), но считаю потери мифическими, но покупаю строго с потерями 1.6 ватт/кг.
