Михаил К.
    8
Everything posted by Михаил К.
  1. -Правда ли, что токарь Петров выиграл автомобиль ? -Да, это правда, только не автомобиль, а мотоцикл и не выиграл, а купил.
  2. Там тоже было пассивное деление на частоте 80 гц и фазик настроенный на 16 гц ? 80 гц в пассиве это два конденсатора в сумме под 1000 мкф и два дросселя итого на 20+ миллигенри между ламповым усилителем и динамиком.
  3. µэф = µ/(1+lз×µ/l), где: µ – магнитная проницаемость сердечника без зазора l – средняя длина магнитного контура, lз – длина воздушного зазора. 20 тыс делить на (1+0.022*20 тыс/400)=9500. Дальше, магнитная индукция в сердечнике равна: B = µэф×µ0×n×I/l подставляем 9500, 5 или 6 тыс витков, ток 50 мА и 400 мм и получаем 7.5 или 9 Тл.
  4. Какая разница сколько килограммов ? Никакой. Играет роль величина зазора, количество витков и длина магнитной линии. У вас 5-6 тыс витков и зазор 22 микрона. С СМЛ 0.4 метра и током 50 мА, индукция будет 7.5 -9 (семь с половиной - девять) Тесла. Как уже эти сказки надоели...
  5. а ты бы какой вариант для себя выбрал ? Дано комната 15-20 квадратов, продавать и менять и слушать музон на других ас нельзя, только на этих. Вариант 1 -полочники двухполоски с простыми фильтрами, нч 8 дюймов 2- Монтаны с двумя пятнашками в каждой и фильтрами 4-го порядка с пассивным разделом на 80 гц. ФИ -на 16 Гц. я бы -однозначно полочники.
  6. С зазором 22 мкм на 5 тыс витках уже на токе 10 мА будет иметь место насыщение магнитопровода. Они у вас мифические, а производители элтех сталей их почему то в названия марки выносят. И они так то являются вообще единственной нормируемой характеристикой. Накатали железо, потом проверяют на пробах какие потери - и присваивают грейды железу, этот рулон потери 1.6 ватт/кг -М6, этот с 1.4 ватт/кг -М4 и т.д. А мы типа говорим - я купил железо с потерями 1.6 ватт/кг (М6), но считаю потери мифическими, но покупаю строго с потерями 1.6 ватт/кг.
  7. А размеры и зазор какие ? С чего мифические то ???? Марка/обозначение трансформаторной стали состоит из трех частей : первая—для чего -электродвигателей или трансформаторов вторая—содержание кремния третья—основная нормируемая характеристика- потери.
  8. слишком мало витков для 52 Гн...
  9. Не к минимуму. Железо гадит на вч. Чем больше железо, тем больше гадит. У маленького индрас меньше, витков больше, значит и связь напрямую первичка-вторичка (мимо железяки) будет лучше.
  10. Нет логики... Ты же сам говоришь, что на сч и вч железо не работает. Типа там все идет от витков первички на витки вторички напрямую. Значит чем больше витков и там и там, тем оно более лучше. А больше витков и секций у маленького. И железо только глушит вч своими потерями, которые никто не отменял. пс да и все вон пишут про нч. (см предыдущий пост)
  11. Чтобы что ? У меня нарезанные лежат до 40 квадратов. 40 квадратных нарезанных на М2 двенадцать штук. Если сложить, будет 6 шт по 80 квадратов. Посчитаем, что выйдет для вышеупомянутых 60 мА и 50 Гн, если просто сложить сороковник по резу без прокладок, т.е. с техзазором, берем провод 1 мм по лаку, 1000 витков: получаем 55 Генри, 6 (шесть) Ом активное. Индукция 0.8 Тл.
  12. Вот в сравнении с обсуждаемым выше на ток 60 мА и индуктивность 50 Гн с активным 30 Ом на 16 квадратах, можно намотать всего лишь на сечении 10 квадратов тор 135х85х40 мм сталь М2, зазор 0.17 мм, 2760 витков. Если мотать первичку проводом 0.7 мм, активное получится 18-19 Ом. Можно взять 0.8 мм, тогда будет еще меньше и все войдет. С 2 ваттами и 5 ком приведенки, там на первичке переменка будет всего 100 вольт, т.е. все с приличным запасом выходит. Нам же большие трансы нужны чтобы активные уменьшить ? Или я чего то не понимаю...
  13. Я вроде написал, что в моем примере средняя длина магнитной линии везде одинаковая.
  14. Понятно. Простой вопрос - у какого варианта (1,2,3,4,5,6) они будут меньше и у какого- больше, можете объяснить ? Сечение и средняя длина магнитной линии и зазор одинаковые, материал изотропный. Или вторая альтернатива, если нигде нет зазора.
  15. Это что такое, можете объяснить применительно к выходному трансу ? Спасибо.
  16. Ну то есть по вашей логике, чем меньшая часть сердечника замотана, тем лучше. Т.к. меньше площадь изоляции между катушкой и сердечником между первичкой и вторичкой и больше количество слоёв в первичке
  17. R-core по определению не имеет зазора. На нем выходник не намотать для однотакта.
  18. в чем плюс ? А если на торе замотать не весь сердечник, а только его одну четвертую часть, так будет лучше ?
  19. Не подходит для массового производственного потока. Сложно резать, выводить зазор на необходимую величину, ну и мотать станок дороже на порядок будет. У Е120 и Е130 высота намотки 60 и 70 мм и индрас сифонит в окружающее пространство, а у этих 260 мм и все поле внутри и в направлении проката железа, а не поперек с поворотом на 90 градусов.
  20. Димыч, что тор, что квадрат, что шестиугольник или треугольник, никакой разницы с точки зрения трансовых механизмов нет. И механизм влияния зазора тоже не отличается. Одни и те же формулы по всем вопросам у всех геометрий, вот например влияние зазора µэф = µ/(1+lз×µ/l), где: µ – начальная магнитная проницаемость l – средняя длина магнитной линии lз – длина воздушного зазора
  21. Тор 135х85х40 или 135х85х80 мм. Сечение 10 и 20 квадратов, площадь окна 60 квадратов. Т.е. в 3 и в 5 раз больше. И рассеивание мимо кассы меньше сильно, т.е. движений по оптимизации надо делать меньше с вытекающими...
  22. Вопрос про размеры: на торах нет какого то фиксированного по геометрии размерного ряда и можно, условно говоря, получить одну и ту же габаритную мощность в вариантах сечение больше-дырка меньше и наоборот. Для однотактного выходника какой вариант более лучший ? Для примера 1)сечение 10 квадратов, диаметр внутренний 85 мм 2)сечение 20 квадратов, диаметр внутренний 60 мм.
  23. Сечение и ток покоя лампы тут остались за кадром.
  24. Если ни один из основных двух показателей- индуктивность и ток, не известен, то как можно ответить на вопрос о предпочтительности ?
