Rezvoy
    12
Everything posted by Rezvoy
  1. Всё равно намотают что под руку попало. Проще отводы на потери заложить.
  2. На вторичку коэффициент 47 лучше выбрать.
  3. Он у меня быстро закончился: из шестерки кое-как выбрал 4 штуки, все, почему-то, не дотягивали по крутизне до средней процентов 25. Собрал СРПП, послушал, на то время у меня работал макет на сдвоенных СРПП 6С15П - звук был лучше и мощность больше. Да и грелись 37е просто жутко. Дальше не стал возиться. Отдал знакомому на ушной усилитель, там хоть рассеиваемую мощность можно уменьшить. И вот без разогрева оно гораздо лучше заработало, впрочем, такой же эффект наблюдал с ГМ-5Б в SE - когда решил ограничиться 15 Вт и продумал охлаждение, лампа очень хорошо повела себя.
  4. Нет, это двухтакт с последовательным питанием по постоянке.
  5. У меня один - на входе трансформатор-аттенюатор 1:2,5
  6. E810F буду пробовать, они по расчетам должны выдать 3Вт на нагрузке 5 кОм, альфа 40.
  7. Вот чеслово - при таком питании SPPP будет лучше. На пару ватт можно рассчитывать.
  8. Как-то средне... Больше не заказывал.
  9. Деревянные ножки приветствую, а ручки-надо поглядеть, пока ничего адекватного ни увидеть ни сделать не довелось, так и прёт буратино.
  10. А самое замечательное, что лофтин РР в данном приложении ничего не даёт кроме экономии конденсаторов.
  11. Объясните, чего-то не понимаю: ток через половину 6Н1П больше 1,3 мА (если Ri=0) не может течь, если только через цепь сетки 6Н6П?! И вообще - как оно работает всё?
  12. 0,35 от 0,5 на ВЧ не отличается. "по звуку"... и по измерениям...
  13. Выжать реально 5Вт, всё дело в режимах и нагрузке.
  14. Не поделитесь своими резонами по поводу входного каскада? Любопытно...
  15. У нас чаще летели из-за пробоя по цоколю, шило особенно охотно на коричневых цоколях Тесла. Зачищать прогар было бесполезно - снова пробивало. А вот расплавленных не помню.
  16. Даже если предположитьл усиление СРПП на этой схеме равным 2 ( по моим расчетам 1,2) то на нагрузке 440 Ом мощность будет 1,8 Вт, правда где-то мелькало сопротивление 220 Ом? В обшем, не сходится....
  17. Я вот не понимаю как с этого каскада Крылов снял 2Вт. Может пояснит кто.
  18. А что, формула М=М1хМ2...хМn где n количество каскадов не устраивает? Считаем для каждого каскада, для активных с учетом питания. Это без общей ООС. С ООС всё много интереснее, придётся ещё и фазы считать. Предлагаете это объяснить на пальцах?
  19. Новички пусть повторяют готовые решения, если нет желания узнать как это принято делать. Лень прочесть в учебнике что полоса рассчитывается с выхода на вход? И узнать, что коэффициенты перемножаются, а децибеллы складываются? Тогда да:лучше порассуждать на тему достаточно ли разницы в октаву или и четверть потянет.
  20. Если уж неймётся потереотизировать,так берите допустимую М для всего устройства и от неё считайте М для каждого каскада. Учебник в помощь!
  21. Понятно. В своих я уверен, реально делал до 1500В.
  22. А отчего бы не сделать "В-" общим и к нему подключить выходную обмотку? Не придётся бояться...
  23. Совершенно беспроигрышно для любого железа можно принять критерий Во+В~ = 1 ТЛ. Для М6 применимо 1,2Тл. Остальные надо смотреть.
