Everything posted by Rezvoy
Я делаю, преимущества очевидные на широкополосного транса. Для НЧ можно не делить.
Нет, но с учетом желания владельца разные лампы пробовать, подстраховался.
- 258 replies
Стабилизатор тока. Лампа дорогая, лучше перебдеть. Работает отлично, без нареканий.
- 258 replies
Да хоть на микросхеме! Делал на TL783.
Если амплитуда сигнала на выходе небольшая - ставим ИТ с необходимым падением.
Был опыт с японским усилителем, 4кОм на 8 Ом и 8кОм если с 4х Омного отвода. Мощность меньше на 30%, а звук много лучше. Остановились с хозяином на триодном режиме и 8 кОмах. Правда мощность вполовину от штатной - 16Вт. И без ООС. Заодно и схему переделал. Хозяин впоследствии 6L6 предпочёл, а мне больше 6F6 глянулись, хоть и мощность не великая.
- 258 replies
- 3
Ну, положим, в военке и золочёные волноводы не были редкостью. А серебрёные - нормой. Хотя проводимость золота выше, но... есть нюанс...
Это эстрадный вариант? Для домашнего пользования Rаа маловато.
- 258 replies
В тетродном режиме они на начальном участке довольно кривые, в триоде без проблем, разве что на раскачку придётся достаточно высоковольтный драйвер поставить. Или уж плюнуть и классическую пилу на интеграторе...
Я бы лампу поставил на пилу, если гнать с ЦАП, то реально линейность скорректировать. И сжечь труднее. В принципе не очень сложная приставка к компу, проблема с программой ( для меня).
Значит надо несколько периодов и в каждом менять смещение.
Помнится на лабораторках по электровакуумным приборам ВАХи наблюдали на осциллографе. Делов-то : пилу подать!
Он, к слову, не СРПП в полном смысле, сигнал только с нижнего триода снимается.
О-О-Онгаку!!!! Сказала графиня и умерла!
Если переменная индукция не больше 0,3 Тл - достаточно.
Как то маловато индуктивности, разве что ООС общую поглубже.
С начальной 0,7 усилия хватит до 1,0 максимум. Надо хотя-бы с 0,6 , а лучше с 0,5.
Это тот случай, когда суслика нет, а его все видят.
Rezvoy replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Ламповое
И что? Как раз СРПП предназначен для работы на реактивную, преимущественно ёмкостную нагрузку.- 120 replies
Всё там "пойми как", выходное сопротивление неизменно, амплитуда зависит от нагрузки ( как - смотрите у Ложникова). Ёмкости входные прекрасно обеспечит током.- 120 replies
Не заинтересовало, стоял на выставке играл. Мощности там валом, если правильно помню 6550 848 ю качала. https://wavac-audio.com/item/sh-833/ https://www.stereophile.com/content/wavac-sh-833-monoblock-power-amplifier-measurements
Ясно. Сами то слышали? Я Шишидовский слышал ( это кроме самоделок), очень спорный звук.
Стесняюсь спросить: а почему именно 4-5 кОм? И почему правая?
При таком размахе удивляет выбор ГУ-48, лампы ничем не замечательной. Роман мог бы посоветовать что-то получше.
