Everything posted by Rezvoy
Совершенно беспроигрышно для любого железа можно принять критерий Во+В~ = 1 ТЛ. Для М6 применимо 1,2Тл. Остальные надо смотреть.
По моему опыту центровку по спектру следует проверять на двухтональном сигнале для контроля интермодуляции. Но, практически, это уже рюшечки, если всё устраивает - можно не заморачиваться.
Без спектроанализатора никак.
Дима, я в данном случае не про фон говорю - его не слышно. Потенциал катода относительно анода неравномерен, иногда видно как меняется соотношение гармоник при центровке.
Не всегда, но, случается, по спектру видно влияние центровки. ИМХО
Не для наших лампочек. Вот когда ток катода соизмерим стоком накала, а с токами сетки такое не редкость для киловаттных ламп.
Вот совершенно не советую переключать полярность. Во первых толку никакого, предрассудки аудиофилов, во вторых, если лампа балансировалась по средней точке ( а иногда это строго необходимо, переполюсовка собьет настройку. Хотя и это мелочи... Лучше плавное повышения накала сделай.
2А3 одноанодная от Рефлектора и 300В оттуда же, по звучанию очень сходные, проверял в одной обвязке.
Обязательно потребуется. Но есть плюс - можно понаделать отводов и оптимально настроить связь.
Мне в основном заказывали биамп на готовую акустику и усилители работали на её фильтры, в ветке по конструкциям есть фото биампа на СЕ 2А3 и РР 6С19П. Схему могу выложить, но там есть нюансы, многими не разделяемые. Себе делаю под конкретные динамики на НЧ СЕ 300В и ВЧ СЕ 2А3. НЧ без фильтра, ВЧ - первый порядок, пока заканчиваю акустику и готовы моточные.
Эту штуку прислали на перевоспитание, нерж окрашена по просьбе заказчика. Внутренности выброшены и собрана пара биамп оконечников:SE 2А3 и РР 6С19П. Плюс пред.
Не встревая в вопросы о коррекции замечу: строго говоря верхний и нижний каскад СРПП должны выдавать равные амплитуды и токи, обе лампы включены по схеме с общим катодом ( как бы кто бы не не считал ). Поэтому поставленная задача превращается в эквилибр с автотрансформацией. А на деле на катоде верхней будет причудливый замес. Впрочем, может быть мсье весма тонкий извращенец!
В основном волна накатывает от старинных транзисторников, работавших на трансляционную линию, там без транса никуда.
Спасибо! Подумаю,прикину.
Стас, а что в комплект входит?
Если анод коротнет на корпус.
Если общая ООС в пентоднике - вылетит только откровенно фуфельный транс. Даже трансляционники многие были без спецзащиты.
Это если от каскада не требуется высокая амплитуда и приличный ток. Ну и повторитель в SE приложении довольно кривая штука под нагрузкой. Для РР нормально.
И чё? А с Пельтье - дерзайте! Хоть на солнечных батареях...
После кена можно ставить любую ёмкость, если позаботиться о правильном её заряде.
Ничего страшного - верхняя лампа будет ток ограничивать, она в автомате.
Значит не все правила вам известны.
Если это про конденсатор между землями - это не для развязки, а для завязки, иначе фон может замучить. А развязка транс или оптика. Есть безопасный допуск по ёмкости, сразу не вспомню.
Делал учетверитель, ГУ80 питал. Главное при наладке не вляпаться.
