Rezvoy
    8
Everything posted by Rezvoy
  1. Выжать реально 5Вт, всё дело в режимах и нагрузке.
  2. Не поделитесь своими резонами по поводу входного каскада? Любопытно...
  3. У нас чаще летели из-за пробоя по цоколю, шило особенно охотно на коричневых цоколях Тесла. Зачищать прогар было бесполезно - снова пробивало. А вот расплавленных не помню.
  4. Даже если предположитьл усиление СРПП на этой схеме равным 2 ( по моим расчетам 1,2) то на нагрузке 440 Ом мощность будет 1,8 Вт, правда где-то мелькало сопротивление 220 Ом? В обшем, не сходится....
  5. Я вот не понимаю как с этого каскада Крылов снял 2Вт. Может пояснит кто.
  6. А что, формула М=М1хМ2...хМn где n количество каскадов не устраивает? Считаем для каждого каскада, для активных с учетом питания. Это без общей ООС. С ООС всё много интереснее, придётся ещё и фазы считать. Предлагаете это объяснить на пальцах?
  7. Новички пусть повторяют готовые решения, если нет желания узнать как это принято делать. Лень прочесть в учебнике что полоса рассчитывается с выхода на вход? И узнать, что коэффициенты перемножаются, а децибеллы складываются? Тогда да:лучше порассуждать на тему достаточно ли разницы в октаву или и четверть потянет.
  8. Если уж неймётся потереотизировать,так берите допустимую М для всего устройства и от неё считайте М для каждого каскада. Учебник в помощь!
  9. Понятно. В своих я уверен, реально делал до 1500В.
  10. А отчего бы не сделать "В-" общим и к нему подключить выходную обмотку? Не придётся бояться...
  11. Совершенно беспроигрышно для любого железа можно принять критерий Во+В~ = 1 ТЛ. Для М6 применимо 1,2Тл. Остальные надо смотреть.
  12. По моему опыту центровку по спектру следует проверять на двухтональном сигнале для контроля интермодуляции. Но, практически, это уже рюшечки, если всё устраивает - можно не заморачиваться.
  13. Без спектроанализатора никак.
  14. Дима, я в данном случае не про фон говорю - его не слышно. Потенциал катода относительно анода неравномерен, иногда видно как меняется соотношение гармоник при центровке.
  15. Не всегда, но, случается, по спектру видно влияние центровки. ИМХО
  16. Не для наших лампочек. Вот когда ток катода соизмерим стоком накала, а с токами сетки такое не редкость для киловаттных ламп.
  17. Вот совершенно не советую переключать полярность. Во первых толку никакого, предрассудки аудиофилов, во вторых, если лампа балансировалась по средней точке ( а иногда это строго необходимо, переполюсовка собьет настройку. Хотя и это мелочи... Лучше плавное повышения накала сделай.
  18. 2А3 одноанодная от Рефлектора и 300В оттуда же, по звучанию очень сходные, проверял в одной обвязке.
  19. Обязательно потребуется. Но есть плюс - можно понаделать отводов и оптимально настроить связь.
  20. Мне в основном заказывали биамп на готовую акустику и усилители работали на её фильтры, в ветке по конструкциям есть фото биампа на СЕ 2А3 и РР 6С19П. Схему могу выложить, но там есть нюансы, многими не разделяемые. Себе делаю под конкретные динамики на НЧ СЕ 300В и ВЧ СЕ 2А3. НЧ без фильтра, ВЧ - первый порядок, пока заканчиваю акустику и готовы моточные.
  21. Эту штуку прислали на перевоспитание, нерж окрашена по просьбе заказчика. Внутренности выброшены и собрана пара биамп оконечников:SE 2А3 и РР 6С19П. Плюс пред.
  22. Не встревая в вопросы о коррекции замечу: строго говоря верхний и нижний каскад СРПП должны выдавать равные амплитуды и токи, обе лампы включены по схеме с общим катодом ( как бы кто бы не не считал ). Поэтому поставленная задача превращается в эквилибр с автотрансформацией. А на деле на катоде верхней будет причудливый замес. Впрочем, может быть мсье весма тонкий извращенец!
  23. В основном волна накатывает от старинных транзисторников, работавших на трансляционную линию, там без транса никуда.
  24. Спасибо! Подумаю,прикину.
