Everything posted by Rezvoy
Rezvoy replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Отверстия вокруг панелек не вентилирующие, а отсекающие распространение тепла по панели. -
Двухтактник РР инженеров Синклера и Петерсона, ОТЛ
Rezvoy replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Я фигею! 6с19п в родном включении в стабилизаторе с нагрузкой в катоде требует при параллельно Ом включении резистор в катоде и уменьшений ты мощности рассеяния! В Кацнельсона хоть заглядывайте иногда. В ТУ иногда дело писали… -
Я разглядел вторую как 6N8S. Может симулятор и учитывает, но мой опыт говорит - ёмкость будет большая. -
Вы шутите? Какая входная ёмкость у десятка ламп будет? 6Н8С явно не справится даже на хайфай. И, если я правильно разглядел, у вас почти 14 Вт на лампу и нет выравнивающих резисторов в катодах. Это непрофессионально. -
Раскачать цирк с тем же количеством ламп даже немного проще. -
В том виде как на фото - работать будет, со многими оговорками. На десятке ламп - только как средство оповещения о воздушной тревоге! -
Реализуется обычно в АВ ближе к Б и солидным запасом по мощности. Как-то работает... Не более... -
Никак. Нестабильная схема. Но это ещё пол беды, лучше-бы задумались как и чем такое количество параллельных 6С19П прокачаете?! -
Где то на импортных форумах были фото разобранных трансов, ничего выдающегося.
Найдите 10 отличий от ГК71
Попробовать старую не пришлось - видел всего одну у знакомого в коллекции. А с "лимонкой в стакане" всё ясно: очень низкое выходное, приличная мощность - не разочарован.
Собственно никак, имевшиеся у меня были очень близки по параметрам.
А соб-сно о которой ГУ-72 речь? Одна весьма редкая и малонадежная сестра ГК-71, другая для однополосных передатчиков ( т.е. с минимальными ИМИ), неудобная конструктивно, но надёжная и, при соответствующем подходе, весьма звучная в СЕ или РР.
Оставьте...
Даже трудно представить как влияет! Особенно теоретически...
Биговские трансформаторы очень хорошие, кстати дифференциальные и с хорошей изоляцией. В болгарских транзисторниках шли микрофонные (не подойдут) и достаточно большие примерно 1:1,4 - тоже хорошие. Намотать можно на пермаллое , нано или аморфе, но тогда, ИМХО, лучше сразу трансфороматор-аттенюатор делать, можно дифференциальный, но это посложнее.
Без трансформаторной развязки по входу и выходу лучше не делать непосредственное питание-рано или поздно лажа случиться.
Я слушал трехсотые саратовские вместо их же 2А3 в РР перетыком. Никакой разницы не отметил, даже режимы остались в пределах обычного разброса. После этого укрепился в решении делать биамп с НЧ на трёхсотке и сч/ВЧ на 2А3. Сигнатуры звука практически не отличимы.
Мне нравится ход ваших мыслей: начали прямонакалами и закончили сварочниками! И сварщик с вами!
Затем, что пустая болтовня про намагничивание.
Намагничивается, говорите? А есть такая штука- точка Кюри называется.
Пардон! Мне показалось что радиатор это верхняя часть усилителя.
- 811 replies
Боковые при таком дизайне как то диссонируют. Если красить не удобно, можно автопленкой затянуть.
- 811 replies
Отлично! На двойных триодах полноценный РР с разделенными функциями фазоинвертера и драйвера.
