Константин
    1
  1. Зависит от приоритетов. При большем секционировании шире полоса по вч, но и резонансов больше. При намотке 1-2-1 есть небольшой, 1-2дБ спад на 20кГц, но чистый меандр.
  2. В разумных пределах. Я стараюсь не выходить за 500ом.
  3. П-В-П, если в каждой секции первички больше 2000 витков, то лучше каждую секцию поделить пополам одним слоем электрокартона. Первичка внавал, весь трансформатор в одном направлении, без переворотов.
  4. По-сути это самый главный параметр! Просто попадается на форуме народ, который хочет от лампы все, что она может дать, все, что не может и еще чуть-чуть. Но нам, маньякам, простительно)
  5. Да все стандартно, 20кГц/ 0дБ по верхней границе. В нашем случае из-за Миллеровой емкости 6с4с будет спад около 2дБ на 20кГц, это если вместо акустики прикрутить резистор. На реальной акустике, как повезет. Физика работы выходной (неэкранированной) лампы такова, что часть импеданса АС "сидит" на ее сетке. Потому и весь сыр-бор по выбору драйвера. Единственный, интересный по-звуку проект с высокоомным драйвером был у Манакова, но там не было разделительного конденсарора и драйвер, благодаря высокому анодному раскрывался, как баян на свадьбе)
  6. Немного конструктивной критики. Гридлик 560к при фиксированном выглядит слишком рискованно. Рабочая точка драйвера не обеспечит неискаженную амплитуду 130В(навскидку с этим режимом 6с4с) пик-ту-пик, примерно с половины мощности драйвер будет вносить искажений больше, чем выходной каскад. Кроме того, драйвер с током 1ма и разделительным конденсатором не сможет обеспечить поднодиапазонную работу вых каскада в классе А. Я бы сделал двойное питание по Смиту, это не потребует серьезных конструктивных изменений, но выведет усилитель на абсолютно другой уровень. С уважением.
  7. А перед изгибом прогреваете шов или на холодную?
  8. #45 лучшая, если позволяет акустика. #47 в триоде незаслуженно "задвинута", хотя мю под 6, можно обойтись однокаскадным драйвером.
  9. Сегодня был у друга, слушали джаз. #45я очень хороша даже со "средними" трансформаторами.
  10. Межобмоточная емкость параметр исключительно паразитный. Звук через эту емкость не передается, иначе на вторичке твз амплитуда на вч была бы равна амплитуде на аноде выходной лампы. Давайте с этой темой передачи звука в твз через емкость завяжем уже, технический форум же?
  11. По форме анодов- один в один 6А3. 6В4G с такими анодами мне ни разу не попадалась.
  12. Интересно, а какая-нибудь 5687 с 16-17ма прокачает сеточные токи ГУшки? Мау, просимулируйте, по-возможности.
  13. А если с анода 6ж4 сразу на сетку гу15? Не совсем понял, зачем 2й каскад?
  14. Позавчера забрал с почты. "Твердотельный" проигрыватель/цап от китайцев под брендом Zishan на флагманском чипе от акм, есть варианты от сайруса и сэйбр. До этого пользовал Zishan dsd на ак4497, приятный по звуку, но неудобный из за миниатюрности и отсутствия ПДУ. ЖД на 2тб заиндксировался менее, чем за минуту! Навигация по папкам/файлам на любую глубину. Читает все, кроме .wv. По конструкции. Выполнен в жестком корпусе из фрезерованных деталей, алюминиевый сплав. Внешние размеры 220х200х55мм. Силовой трансформатор 30вт, Р-типа с четырьмя вторичками, пара для оу и две для цифры. Отдельные кварцы для 44/48 и дсд. По одной ак4499 на канал. I/V opa1642 пара, на выходе по одному сдвоенному оу 2068 на канал(есть симметричный xlr на выход, с регулировкой громкости) Аналогавая и цифровая часть гальванически развязаны, втч и по земле. По звуку. Первое впечатление, CD формат очень хорош! Не ожидал от современной дельта-сигмы, хорошо слышны год, студия, очень детально, при этом все цельно и слаженно. DSD, высший пилотаж, но не на всех записях, как впрочем и остальной хайрез. Что то слушаешь-не оторваться, а что то так себе. И вопрос, к тем, кто в теме. Стоит ли менять оу на выходе и конденсаторы по питанию этих оу?
  15. Коллеги, есть вопрос по конденсатору в цепи 2й сетки(bypass). Нужен ли? Усилитель двухтактный. Смещение фиксированное. Резистор от В+ 5,6к. В разных источниках-разные мнения.
  16. Добавлю, что распологаться эти конденсаторы должны максимально коротко между мкт и катодом. Просто встречал конструкции, с отдельным бп, втч цепями смещения.
  17. Поиск хорошего широкополосника, одна из самых полезных вещей в мире аудио. В моем случае к неплохому ШП был добавлен твиттер и басовая секция. Без сарказма.
  18. Пробовал разные материалы в свое время, остановился на банальной 2мм пробке из строймаркета.
  19. Вот прям, с языка сорвали! Разумеется, нет инструментов, да и просто естественных звуков с прямоугольной огибающей. Меандр позволяет увидеть увидеть то, что недоступно при стандартных измерениях.
  20. Евгений, поздравляю с успешным завершением проекта и первым включением. Масштабная работа и интересное схемное решение, респект!
  21. Похоже под андроид нет ничего по ламповой теме. Подскажите что-то простое под виндовс.
  22. Более 10 лет "сижу" на планшетах, сейчас 12" Самсунг со стилусом, на нем работаю с графикой, видео, интернет и тд. В моих "оконечных усилителях", увы, нет сотен элементов;(
  23. Нет, у меня отдельный десктоп под WinXP с m-audio AF192, но он без антивируса и интернета. Под андроид не нашел софта с функционалом Спекролаба...
  24. Коллеги, подскажите рабочее приложение под андроид для отрисовки схем?
  25. Что-то я не припомню, чтобы я упоминал полосу в 1Гц. Да и как вы представляете такую полосу с индуктивностью 40Гн? Совместно с пентодом? Моя акустика отыгрывает честные 37Гц, соответственно, чтобы их отыграть без спада, полоса усилителя должна быть не уже 20Гц по -3дБ. Совершенно разумная достаточность, без экстрима. Ваш сарказм неуместен.
