Sergio
Everything posted by Sergio
  1. Сумма фаз чего равна нулю? Если геометрическая сумма фазных токов, то-таки, да. Теоретически. А коли нет, тогда перекос фаз и ток в нулевом проводе, что крайне нежелательно. А недосхемы типа "разомкнутого треугольника" да ещё и с рабочим нулём... Нам такой хоккей не нужен.
  2. Всем большое спасибо за отзывчивость. Вопрос стоит в покупке 12AT7, 12AX7 и UY807 (Г-807) для РР - усилителя хорошему человеку, все лампы японские. Проект благотворительный (других не делаю), поэтому хочется бюджетно и с форсом.
  3. У кого есть опыт применения радиоламп японского производства, поделитесь впечатлениями и мнением, стоит ли заморачиваться? В первую очередь интересуют лампы для предварительного усиления.
  4. Тоисть с технической точки зрения - отстой, но их отстойность помогает извлекать приятные слуху звуки. ЕСС85 применять не доводилось, а СРПП делал только на дробях. 6н17б-в гораздо гораздее той же 6н9с.
  5. Опять двадцать пять : звуковые-не звуковые... По-моему, если т. н. "звуковые" лампы и конструировали, как "звуковые", никаких особых параметров в них не закладывали, ширпотреб он и есть ширпотреб.
  6. Шеллак ( индийский с времен СССР) могу, если кому надо, отправить безвозмездно. Завалялось некоторое количество. Извините, что не в тему.
  7. Sergio
    ГУ-50
    В штатном по даташиту как-то вот так.
  8. Sergio
    ГУ-50
  9. Sergio
    ГУ-50
  10. Денис, хорошо, что вы научились читать, научитесь ещё понимать смысл прочитанного.
  11. Что за индикатор такой, который показывает мгновенное значение тока?
  12. При включении тумблером анодного, достаточно активного сопротивления дросселя, чтобы не было броска тока. Если аллергия на ПП не фатальная, можно сделать плавный пуск или ступенчатый на реле, тогда после кена можно приличную ёмкость поставить. А можно и сдвоенный переменник после кенотрона, если не будете забывать крутить туда-сюда. А если такой с выключателем, так и вовсе хорошо.
  13. Я бы выбросил кенотрон, после выпрямителя существующие 100 мкФ, а после дросселя ещё 300-400 мкФ. Если кен край необходим, тогда наращивать ёмкости (под 1000мкФ при такой индуктивности) , а резистор исключить.
  14. У вас L-фильтр? Какова индуктивность дросселя и его активное сопротивление?
  15. Только вместо резистора поставить пентодик , а на сетку через резсторы в несколько десятков кОм подавать сигнал(ы).
  16. В прямом. Иначе смысл РТ теряется.
  17. В магазинах, где производят подбор автоэмалей, эти самые эмали в любом цвете для вас сделают в аэрозольном балончике. Так же они продают грун-шпаклю в балончиках для устранения мелких дефектов.
  18. Потому что короткозамкнутый виток, (если это обмотка из одного витка) - это короткое замыкание в обмотке трансформатора, что является аварийным режимом работы трансформатора. Полезной работы такой трансформатор не производит, а вся энергия выделяется в виде тепла. ВАА путает КЗ обмотку из одного витка и индуктор установки ТВЧ, который аж никак не является КЗ витком.
  19. Именно об этом ранее я и написал. А токи Фуко - это паразиты, котрые приводят к нагреву, и магнитный поток которых, согласно правилу Лоренца направлен в сторону противополжную магнитному потоку их вызвавшему, соответственно уменьшая КПД системы.
  20. Звук удалось оценить?
  21. У меня с входными трансформаторами не получается дружбы, то ли железо не то, то ли руки не такие, но пару раз делал и оба раза горб на 10-12кГц (79Н). Сейчас ТОТ-169 (45Н) в процессе разборки и переделки на входной ФИ транс 1х1+1.
  22. Проще, но хочется эксперимента. Никогда не делал РР с трансформаторным ФИ, вот и рассматриваю варианты.
  23. Спасибо. Полосу пропускания каскада не измеряли?
  24. Там нет КЗ витка. И сама идея так себе.
