Sergio
Everything posted by Sergio
Стабилитрон не только по напряжению, а и по току min/max.
Поделюсь своим опытом. При варке в парафине/воске трансформатор вынимается из ёмкости нарячим, что приводит к вытеканию пропитки из обмоток и тем самым значительно теряется смысл пропитки. Делаю так : после проварки, оставляю транс (дроссель, катушку и тд) в ёмкости и даю парафину/воску/церезину остыть. Затем прогреваю ёмкость снаружи при помощи строительного фена, пока не состав не растает по периметру, чтобы можно было извлечь пропитываемое изделие. Извлеченную "глыбу" оплавляю феном не допуская перегрева катушки и магнитопровода. Таким образом пропитка остается в катушке и магнитопроводе. Иногда пропитываю транс прямо в кожухе, если он герметичен. На днях доматывал вторичку в ТВТ-24. Чем он пропитан не знаю, но в парафине разогретом на водяной бане эта штука не плавится, а только размягчается. Пришлось удалять механически, а затем растворить в перегретом парафине.
Игорь, попробуйте параллельно первичной обмотке включить конденсатор мкФ на 4-10, иногда помогает в какой-то степени.
Сергей Климанский на своем сайте описывал опыт по созданию ВТ с последовптельным соединением вторичек, его вывод был таким же.
"Звуковой блок питания" чем отличается от аналогичного "не звукового"?
Никто никуда не уйдёт. Есть там зазор, специально разбирал и смотрел. Магнитопровод Ш-образный, керн кортче, чем боковые пластины, между ними запрессовывается "брусок" из i - пластин, между которыми и керном есть зазор. Применяйте на здоровье, особенно первым после диодного выпрямителя для него это во благо.
Правильно рассчитанный LC фильтр - это практически стабилизатор напряжения.
Как купить два с первого фото?
Sergio replied to Alex Torres's topic in Passive
Поэтому ранее написал, что сначала измеряем параметры, а затем ставим в схему. -
Ну зачем путать мягкое с тёплым. От многих фирм остались одни названия это понятно. Я говорю о приемственности качества. Ведь конденсатор Shizuki сделанный в Японии будет соответсвовать такому же, но сделанному в США, раз у них одинаковые принципы сертификации менеджмента качества. -
Stan Marsh, ваш подход мне тоже импонирует, особенно открытость, которая была проявлена (не без вашего благословения) в ветке по безтрансформаторным усилителям. На 6С4С обязательно схему безтрансовую сделаю.
Нее.. С Андронниковым и Бокаревым спорить не надо. Надо внимательно слушать и применять на практике. Подходы у них разные, поэтому каждому-своё.
С Адронниковым (Lynx) спорить мало кто будет.
Да, типа такого. А там уж и до стаба рукой подать и фиксированного смещения. Смотрите схему Lynx на лампе ГУ-72.
Для преда и драйвера сделайте т. н. электронный дроссель, выиграете во всём.
Зависимость магнитной проницаемости от напряжённости магнитного поля и зависимость последней от тока, а индуктивности от первой, вы, конечно же знаете, как и условия эффективной работы индуктивно-емкостных фильтров.
Извиняюсь CLC, конечно же. Очепятка.
Чему равен коэффициент сглаживания CRC фильтра? Правильно - произведению коэффициентов сглаживания C и LC фильтров его образующих. Ну, а поскольку мы единогласно пришли к мнению, что на малых токах LC фильтр малоэффективен, меняем L на R и не паримся.
3000 мкФ для CLC фильтра избыточны. От слишком больших ёмкостей больше вреда, чем пользы.
На малых токах дроссель практически бесполезен, будет работать как RC фильтр за счёт омического сопротивления.
Станислав, ну вы-то куда? Тут хватает удивительных людей, не надо так... Это к тому, что всем понятно: есть головные офисы и производства, а есть филиалы и не важно, где сделано, если стандарты качества соблюдены, то фирма остаётся фирмой. (ударение на последний слог). -
Станислав, ну вы-то куда? Тут хватает удивительных людей, не надо так... -
Sova, солидарен с вами, но конденсаторы реально хороши. -
Значит, всё правильно, Япония. О некоторых вещах и спорить не надо, они очевидны.
