Sergio
Everything posted by Sergio
  1. Я то как-то так предполагал, поэтому и удивился, чтобы адепт OTL и вдруг - такое...
  2. Тут бы и тему новую открыть. Подход нетрививльный.
  3. Станислав, а лично вы, если не секрет, какой усь дома предпочитаете?
  4. Низкоомный триод на выходе, линейный драйвер. Зачем ООС?
  5. Вопрос был конкретный, а ответ пространственный. Не принимается.
  6. Господа, скажите, кто испооьзует биамп или многополосный усилитель в своей системе? А кто собирал? А почему разобрал?
  7. Кус у семёрки при минимуме искажений =17, Uвых=35В. У меня так получилось.
  8. Юрий Робертович, "+". 6н7с - просто красотка по звуку.
  9. Полагаю, что избыточный запас по мощности выбрар для уменьшения больцмановского шума резистора. Из условий необходимой достаточности и 10Вт хватило бы.
  10. Истину глаголите.
  11. Если не фонит, звук и внешний вид радуют, забейте на всё остальное. В китайских лампачах очень аккуратно всё сделано, а звука нет.
  12. Спасибо за ответ. Жду посылку как раз с 18046.
  13. Средний столбец говорит о том, на какой глубине медного проводника плотность тока уменьшилась в е раз по сравнению с его поверхностью (составляет 37% от поверхностного значения). Влияет ли это на звук(сигнал)? Безусловно. Можно ли это услышать? Вряд ли.
  14. Е81L не доводилось юзать?
  15. Нет, нет, именно в дозиметрах, самому доводилось разбирать.
  16. Свинцовые, кроме того, о чём вы гаписали, подвержены ещё и сульфатации, для избавления от которой требуются импульсы обратного напряжения, а щелочные более стабильны. Сарказм? А как без него?
  17. Ртутно-кадмиевые в старых советских дозиметрах применялись, коих на Авито вдосталь.
  18. Свинцовые АКБ не то, надо применять ТНЖ или ВНЖ, иначе звука не будет.
  19. EuroTantal - винтажные литы, если получится найти, попробуйте. Мне очень нравятся.
  20. Синусоида как раз-то искривляется, становится приплюснутой, но для дальнейшего выпрямления и фильтрации это даже хорошо. В одном из усилителей делал питание на основе БП от ГСС-6, а он там феррорезонасный. Гудел страшно, хоть и маломощный был, пришлось транс эпоксидкой заливать, после этого всё гуд.
  21. Первоисточник схемы?
  22. Для УНЧ, по большому счёту, особой разницы нет откуда питать вторую сетку, если не загонять лампу в сеточные токи.
