Sergio
Everything posted by Sergio
  1. Может за счёт его высокой магнитной проницаемости полоса подрастёт по верху.
  2. Надо искать пермендюр.
  3. Да, Сергей Ал. , пробовал, 5 кГц по верху - это наилучший результат из опробованных.
  4. Если бы были КЗ витки в первичке, то я вряд ли получил б такую полосу по низу, а если во вторичке, то : а) српротивление оной отличалось бы от сопротивления первички, б) КЗ витки обмоток между собой не дали бы никакой полосы ни сверху, ни снизу по понятным причинам. Что не так, не знаю, авторитет мэтров под сомнение не ставлю. Межкаскадник дюже хочется. Качественный. Свой.
  5. Переделаю без пропитки и сравню. Час работы и будет с чем сравнить. Будет результат, отпишусь. Спасибо, ДимДимыч за участие.
  6. В соседней ветке про OTL начитался, хоть бросай всё и делай цирклотрон.
  7. Завтра надо измерить межобмоточную ёмкость.
  8. Генератор работает на нагрузку от 5Ом до 5КОм.
  9. В диапазоне 20Гц-20кГц предел измерений 200мВ-300В.
  10. Генератор ГЗ-109, вольтметр В7-26.
  11. АЧХ измерял подавая сигнал с генератора через эквивалент Ri =2кОм, напряжение на вторичке измерял универсальным вольтметром.
  12. Синклер-Петерсен =JLH в вакууме.
  13. Вроде всё обычно : зарядил две катушки с проводом и мотал до заполнения каркаса, получилось 2х2000 витков, затем проварка и вот, приплыли. Грешить на железо не приходится при 5кГц.
  14. Да, переворачивал и шунт пробовал во вторичке подбирать, всё бестолку. Наверное, пропитка пврафином была лишняя.
  15. В выходном каскаде, однако, два колебательных контура, один в резонансе токов, другой в резонансе напряжений. Мутная затея, делал нечто подобное.
  16. ДимДимыч не поделитесь рецептом МКТ для ламп с Ri 1,5-2,0 kOm чтобы наверняка. А то сегодня снова бифиляр намотал проводом ПЭЛШО 0,16 на железе 16см2 от китайского выходника SE на 300b и опять от 17Гц до 5кГц всё прилично, а затем плавный завал и на 15кГц - 6Дб. Следующий буду секционировать вопрос - как?
  17. Хрюн222, я тоже не вижу ничего эзотерического в изготовлении трансформаторов, т. к. выходники сам уже изготавливал и с неплохим результатом. Последними были трансы для РР на EL84 и им подобных Raa=8кОм с полосой от 17 Гц до 40кГц в полку. А вот МКТ не пошли.
  18. DSH, ваш опыт, безусловно, интересен, а ещё интересно где взять оригинальные моточные и можно ли изготовить такие изделия самому из доступных нинеживущему россиянину материалов? Вопрос Дим Димычу и иже с ним господам-мотальщикам.
  19. Уважаемый Кружка, какие лампы попадают под ваши критерии выбора? Делал несколько версий SE на 300b: - драйвер Джона Бруски с высоким питанием, - СРПП на 6э5п а-ля Заратустра, - EF 860 в пентоде, - 6П14П в триоде с МКТ с фиксированным смещением и каждый раз мимо. Выходной трансформатор на эквиваленте нагрузки практически линеен в диапазоне от 17,5 Гц до 40кГц (перекоммутированый на 3,5 кОм и перебраный с зазором ВТ от у100у4.2) Акустика на ШП Бигах 256 первых выпусков с "правильным" рыжим пыльником и ВЧ бумажные Сименс ruf28. Есть Ямаха ns1000m, но они только для "понять что не так". Трёхсотка, как по-мне, хороша для вокала и малых инструментальных групп, а хочется универсальности. Куда копать? Взялся за РР на 6с4с по схеме Юрия Адамеску, но рассчитав выходной транс на 12кОм (нагрузка 15 Ом, Fн =5Гц) упёрся в 5600 витков первички и засомневался, что с верхом будет (межобмоточные и межвитковые емкости при таких витках) ?
  20. Повторю свой вопрос : есть ли смысл заморачиваться с гу72 если сравнивать с 300b? Мо трёхсотке много информации и на наших и на зарубежных форумах, а вот гу72 пытали, судя по написанному Резвой, Васянин, Адронников и некто hydr с Веги. У всех разный подход и отзывы неоднозначные. Адронникову понравилась в РР, hydr сам в своей схеме разочаровался ( SE в пентоде, каскод в раскачке гушки Васянина сам по себе вещь нп тривиальная, а МКТ в классическом варианте хорошо, но где ж его взять качественный. Прошу откликнуться тех, кто делал или слушал твкой усь (желательно с пониманием чего в нём и как было сделано. Заранке благодарен отзывчивым людям за помощь.
  21. Вопрос к знающим по МКТ : - сечение железа - диаметр провода - количество витков - зазор - пропитка - необходимость секционирования (негативный опыт от бифиляра). Усилитель на гу72 в процессе сбора материалов и комплектующих. Или всё - же 300 b? Заранее - спасибо!
