Sergio
Everything posted by Sergio
	У меня такое же мнение - тантал рулёз для звука.
	Под "столом" имел ввиду стол проигыаателя, а не мебель.
	Но она работает, особенно когда нет других вариантов.
	Тем же уровнем стола (диферентом винужную сторону) "настпоить" антискейтинг. В детстве так делал.
	Закономерно. Посмотрите как сделан ВТ усилителя у100бу4.2 на трёх параллельных 6р3с. Трансы просто изумительные, но требуют ламп с низким Ri. И не слушайте спекулянтов, впаривающих свои поделки, а также шизоидов, ненавидящих всё отечественное (кое-что путёвое и у нас делали).
Наши акустические системы.
Sergio replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
Это всё звучит одновременно? -
	Аккуратно зубочисткой. Затем ножки тоже смазываю. Использую давно, проблем не было.
	Нашатырь со спиртом - трвдиционно.
	Вы хоть понимаете, что такое "реактивный ток" и от чего он зависит? Я в этом сомневаюсь.
	Индуктивность доберём числом магнитопроводов.
	Сама по себе идея интересная,только таким образом нарушается т.н. "тесность" индуктивной связи между обмотками, что вряд ли будет на пользу звуку.
	"Севшее" железо - это что-то новое. На подстанциях работают мегаваттные трансформаторы 60-х годов выпуска и у них две проблемы - деградация масла и диэлектрика, а тут - железо "севшее". М-да...
На малой громкости и Motorhead звучит скучно и невнятно. -
	Лично меня устраивают доступные магнитопроводы и промышленные изделия, а кому реактивный ток - помеха, либо люди с повышенной чувствительностью слухового аппарата (назовём это так) пусть ищут "своё". А воздух и вакуум - это теоретикам и непрактикующим практикам.
	Ответив на все эти вопросы, придём к выводу - такого материала не существует.
	"Почему в силовике реактивный ток по барабану,а в сигнальных трансах -беда?" Как реактивный ток может быть "по барабану" и что значит - "беда"? Без реактивного тока трансформатор просто не будет работать - ни тот, ни другой. А вот активное сопротивление таки имеет значение, но на сколько оно влияет на звук - большой вопрос, если, конечно, падение напряжения на первичке не меняет режим работы лампы (про силовик). В ВТ учитывая зависимость активного сопротивления от частоты тока (для некоторых это может быть откровением), некое влияние может иметь место, но на сколько это ухослышимо лично мне судить трудно.
	Тогда уж и компенсационные провода от термопар попробуйте, может "зайдут".
	ТВЗ - торы с кожухами из фанеры, залиты парафином на 90% остальные 10% - эпоксидка с вклееными в неё крепежными шпильками. ТС - тор, кожух металлический, залит эпоксидкой, приподнят над шасси на 10мм. Усилитель на реконструкции после 4 лет эксплуатации. Проблем с эпоксидной заливкой не было.
	Поэтому для пропитки применяю эпоксидку и использую лаборатопный эксикатор. Несмотря на предупреждения о нежелательности применения эпоксидки для этих целей, проблем пока не было.
Sergio replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Ri в таком случае не меняется, каждая лампа "видит" одну и ту же нагрузку по отдельности. -
	Вы не правы. Сравните теплопроводность воздуха и той же эпоксидки. Затем учтите, что воздух внутри обмотки неподвижен, т. е. теплопередача конвекцией практически отсутствует, зато эпоксидка обеспечивает теплопепедачу контактную от внутренних слоёв обмотки наружу.
	Что значит "снижает"? Если улучшает условия охлаждения внутренних слоёв обмотки, то таки да, улучшает. Для этого (в том числе) и пропитывают.
	Лампу... В холодильник...
