Sergio
Everything posted by Sergio
  1. Конечно, с таким-то мощным проводом в первичке, это особонно актуально
  2. Делить сечение надо при РАСЧЁТЕ такого трансформатора, т.е.считаем,что у нас не фактические 27, а 27/2. Слов нет, вы где вообще учились, люди? Немой тоже сумел удивить.
  3. А не лучше подать сигнал на реальный выходной каскад, а уже затем сде А может подать сигнал на реальный ВК, а уже потом сделать как вы (правильно) советуете?
  4. Конечно неразумно, об этом и речь. Имея сердечник с каркасами катушек, можно сделать хорошо, а как именно я постарался объяснить. Но что сделаешь, когда объединяя (мысленно) два П - образных сердечникс у некоторых не пойми что происходит с сечением среднего керна.
  5. Где я написал, что нужно разделить? Странное у вас прочтение технического текста как для специалиста.
  6. Грузим триод пентодным ТВЗ, может в этом причина?
  7. Тогда тем более не стоит так делать. Это ведь очевидно. Я предлагал как можно использовать железо более полно.
  8. Мы ведь понимаем, что обмотка центрального керна должна мотаться/коммутироваться в противофазе крайним, чтобы магнитные потоки складывались? Просто намотать три катушки и соединить их последовательно не получится.
  9. В двухтакте два виртуальных П транса будут работать по очереди с учетом фазы сигнала через общий центральный керн - одна всегда на положительной полуволне, вторая на отрицательной, поэтому нужен зазор.
  10. Нарисуйте стрелками силовые линии в данном Ш-сердечнике с учетом направления. Где плотность магнитного потока выше и что при этом происходит с железом? А при наличии ещё и постоянной составляющей?
  11. Центральный керн - общий для двух крайних, значит его сечение дрлжно быть в два раза больше, ведь у нас по-сути должен получиться однофазный трансформатор, состоящий из двух П-трансов. Почитайте про трехфазные трансформаторы и их подключение на одну фазу. Там и про соотношение сечений кернов есть.
  12. На таком можно сделать SE без зазора с компенсационной обмоткой, но целесообразность под сомнением.
  13. Магнитный поток замыкается через центральный керн, а формируется катушкой среднего керна и двумя крайними. При SE в один момент времени, при РР работают отдельно, как правая и левая половина, но с током подмагничивания, поэтому нужен зазор. При SE зазор, само-собой.
  14. При такой конфигурации макнитопровода, рассчитывая трансформатор, какое значение сечения магнитопровода примете к расчёту? Подсказываю : 27 : 2 =13,5. Оно вам надо? Можно для РР и то с зазором.
  15. Пойдёт, конечно, вопрос - куда?
  16. Мои без пропитки "поют", нитка мягкая, даёт амплитудить. Натяжку толком с шёлком не сделаешь - снимается с провода.
  17. Вот и правильно
  18. Тогда писать будет не о чем.
  19. Вот и я о том-же.
  20. Да, а ещё надо следить за фазой сигнала цепи ОС, а то делают и в фвзе и в противофазе с основным сигналом... Чудеса...
  21. Ну нельзя же так... буквально.
  22. Всё может быть.
