Sergio
Everything posted by Sergio
  1. Может уже кто почистит эту ветку, а то тут уже и тангенс притягивают и бог-знает что. Профанизация вопроса на уровне кружка детского творчества.
  2. Тогда уж в цепь анодной обмотки резистор килоом на пять, а уже его коротить релюшкой.
  3. Осцилоскоп покажет частоту собственного электрического резонанса конденсатора, плюс соствляющие ЭПС. Для НЧ это, как правило, не особо актуально, а в иных случаях может иметь значение. И не ставьте "текущие" конденсаторы в схемы с фиксиррванным смещением, да- танцы с бубном обеспечены.
  4. Измеряйте ЭПС при помощи генератора + осциллографа и будет вам счастье.
  5. Если корпус медный, то ничего страшного, отличные конденсаторы.
  6. Поставьте такой кондерсатор в каскад с фиксированным смещением, а потом поделитесь впечатлениями.
  7. Sergio
    ГУ или ГМИ
    Как-то безрадостно всё с ГМИ-83, а такие планы были...
  8. Sergio
    ГУ или ГМИ
    Для общего представления схему не выложите?
  9. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Стоит ли выбирать между ГУ-72, ГМИ-83 и ГМИ-11 в качестве выходной лампы для 20-30Вт - ного SE? Аль все они не годные для построения качественного усилителя? В высокое питание залезать нет желания , да и дорого... Если эти лампы не годны, то что посоветуете из более-менее доставаемого?
  10. Замётано, я первый в очереди.
  11. Конденсаторы EuroTantal применяю давно и с самыми лучшими впечатлениями. Пробуйте и составляйте своё мнение.
  12. Сергей, ещё бы лампы подсказали где взять...
  13. Всё верно, только в АВУ трансики на Ф-железе и габариткой ватт на 60, при этом с одной и той-же маркировкой есть на железе (довольно тонком), а есть пермаллоевые. Других не встречал, может просто не повезло.
  14. Спасибо! Существенное замечание.
  15. Всё это прописные истины и обсуждать такое, всё - равно что обсуждать теорему Пифагора на форуме математиков. Собственно зазор и надо выставлять контролируя индуктивность, но будет ли максимальная индуктивность гарантом минимальных искажений во всём диапазоне частот (а уж тем- более "хорошего" звука) - большой вопрос.
  16. Некий Вильямсон писал, что для звука лучше автомат, а для коммерческих проектов - фикса. Но, это для него, а так - каждому - своё, как известно. Фикса нужна, когда нет других вариантов : токи сетки, РР с одной лампой на канал и общим катодом, "пролёт" с анодным и пр. А если вдаться в аудиофилию, то с фиксированным бас суше. Так мне кажется.
  17. В тетроде будете макетить?
  18. В небольшую ёмкость вставляем полиэтиленовый пакет. После варки-пропитки туда помещаем трансформатор и заливаем парафином. Даём полностью остыть. Вынимаем, убираем пакет, излишки парафина с поверхности убираем путём оплавления строительным феном.
  19. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора Тесла несколько сотен киловольт, частота - сотни килогерц при 1000-1500 Вольт. Считаем, сколько вольт на виток, и ничего шьёт. По-моему проблема надуманная.
  20. При наших напряжениях о какой электрической прочности может идти речь, если её с избытком даёт эмаль? Два провода впритык, даже при разнице потенциалов равной анодному напряжению - это даже для отстойног ПЭВ при диаметре 0,02мм даст 400В рабочего. Но ведь мы мотаем и не допускаем проваливания витков в катушке. А если если высоковольтные лампы, тогда и провод надо брвть соответствующий. Лично я мотаю шёлком или хлопком, а пропитка, если и нужна, то исключительно чтобы не "пел".
  21. Есть ли вред от пропитки парафином - неочевидно. Есть ли польза - наверняка. Я не умею правильно делать ВТ, поэтому они все у меня "поют". После пропитки всё норм. Про резонансы и прочее умолчу.
  22. Совершенно верно, можно вообще без них обойтись, чем выше частота, тем больше трансформатор похож на длинную линию, а если нагрузка активная, то и вовсе хорошо, а магнитопровод нужен для концентрации индуктивности рассеяния.
  23. Кто видел работу ТВЧ, мог наблюдать это воочию. Но почему внутри пластины толще - надо смотреть паспорт трансформатора
