Russ3000
    4
Everything posted by Russ3000
  1. Для НЧ едет усилитель на TPA3255. Будем попробовать. Для остального уже есть PP, SE и куча разных А и АВ
  2. Катод в землю, автосмещение на фотовольтаике. Перерпробовано много ламп, на очереди мощные выходные, к ним придется делать хитрый преобразователь: ток анода -> - напряжение в сетку.
  3. Гальваноразвязка предназначена для разделения земель цифровой (источник) и аналоговой части с как можно меньшей паразитной емкостью, для этого и БП отдельные делаются. Внутри микросхемы ЦАПа обычно разделены питания и земли цифровой части от аналоговой и при грамотной разводке помехи минимальны.
  4. Попробуйте на +и- накала повесить конденсаторы примерно 0,22 мкФ на землю.
  5. Куда подключены то?
  6. Собирал на 6П14П простейший усилитель, включил и тот фонил. К накалу подключил 2 керамических конденсатора на 0,22 мкФ последовательно, а их среднюю точку к корпусу и все фон пропал.
  7. Вы погромче сделайте и услышите. Развязать можно как в простейшем ЦАПе https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218
  8. Смысл развязки - отделить корпус компьютера/монитора от аналоговых цепей, можно и на USB изолятор поставить, либо по оптике сингал подавать, но там свои косяки.
  9. В приличном ЦАПе необходимо иметь гальваническую развязку цифровой части от аналоговой. Иначе мышка в колонках шуршит :)
  10. ATDAC-12E на ESS9038pro в стереоварианте.
  11. У меня работает Малина с Volumio на нормальный ЦАП, звук нисколько не хуже, чем с игрового компа ребенка, с ноута тоже все нормально, даже с телефона играет. ЦАПу все равно кто ему набивает данные в кэш по USB.
  12. Комп черз USB не гонит данные напрямую в ЦАП, а набивает промежуточный буфер, из него микросхема ЦАП сама забирает данные по мере необходимости. Если мы о нормальноспроектированных ЦАПах.
  13. Тут вопрос качества, даже если намотать катушку фильтра НЧ сверхпроводником, все равно не получим полного контроля динамика, другое дело, когда поделено до усиления, а громкоговоритель включен напрямую к выходу усилителя. Да и трансформаторы на всю полосу мотать гораздо сложнее.
  14. Так поделено первым порядком. В детстве слушал радиолу Латвия, там как раз биампинг в виде битрансинга.
  15. Полосу от 350 Гц играет SE на 6П14П, выходники TW4SE.
  16. Взять еще небольшой импульсник на 12в 3А, подключить + к - средней точкой.
  17. Приходил соратник, слушали разные режимы, больше всего понравился ультралинейный. А первые то чем плохи?
  18. Хорошо подходят амортизаторы компрессоров холодильника.
  19. Сделал работу над ошибками, перемерил. Пентод. На выходе 4В RMS, нагрузка 7,2 Ом, полоса 62-43000 Гц по -3 дБ. Поставил переключатель Пентод - Ультра - Триод 200 Ом - Триод 450Ом. Слушаю. поёт. Неплохо, можно рекомендовать в полосу СЧ ВЧ, если не для стадиона.
  20. А мне не удалось сделать все лабораторки на 1 курсе в институте, попросили починить приборы и поставили зачет автоматом. Нашел косяк свой, по уровню -6дБ, по привычке смотрел уменьшение в 2 раза, а тут только напряжение.
  21. Приехали еще фотовольтаические оптроны PVI1050 с Алиэкспресса, на испытаниях при входном контроле показали правильные результаты, напряженеи холостого хода выхода более 12В при 50 мА на светодиоде. Только, похоже, на входе оба светодиода запараллелены, ножки только 2, написал им, вернули деньги уже вечером :) Собрал на фанерке SE на 6П14П и трансформаторе TW4SE, подключил пока пентодом, ток выставил 42 мА, стоит как прибитый. Послушал, играет, померил АЧХ, при 7В на входе и 7,3Ом резистре нагрузки получается 3,5В на выходе и частота 12 - 110.000 Гц по -3дБ. Осциллоскопом при помощи Фурье оценил 2 и 3 гармоники, третья раза в 3 ниже второй на 1кГц, остальных не видно. Пойду в лавку за переключателем - "триод, пентод, ультралинейный". :) Буду еще пробовать 6П3С и 6П6С, там придется делать источник отрицательного начального смещения вольт на 20, а к нему уже последовательно добавлять оптрон для автоматики.
  22. Так получилось, до оптрона стояли аккумуляторы.
  23. Лучше батареек фотовольтаический оптрон, источник в сетку, а светодиод в анод. Тут проверял SE на 6П14П и PVI1050, напряжения достаточно для смещения при 42мА в аноде и хорошо регулируется. При прогреве болтается в пределах 1мА. Играет красиво при катоде в земле. До этого делал смещение при помощи PVI1050 первого каскада корректора на EF806, там 1,4мА в аноде и 2,25В смещение, тоже получилось неплохо.
