Russ3000
    6
Everything posted by Russ3000
  1. Я тут резонанс мерил при помощи небольшой катушки от клапана без сердечника, поставил на нее тонарм с иголкой и подал синус с генератора, вполне себе наглядно получается, потом попробовал поперечный резонанс, положил катушку набок, а иголку на пластинку и получил одинаковую частоту, которую потом проверил по измерительному диску. Вполне рабочий вариант.
  2. Трансформаторы ставлю на резиновые ножки от компрессоров холодильников.
  3. Понадобилась тут передняя панелька 50х20мм для дифпроба в осциллоскоп, долго маялся, пытался напечатать на принтере и приклеить эпоксидкой. По стеклотекстолиту выглядело совсем грустно, купил смолы специальной для поделок, прозрачная, крепкая и не дает усадку, сохнет сутки. Напечатал на обычной бумаге, приклеил со стороны фольги и вроде неплохо получилось, наверняка не сотрется.
  4. То что вы описали - усилитель сельского радиолюбителя-киномеханика. :)
  5. Пока не пробовал, шелл допиливаю, в прямом смысле. Написано буквально следующее: "Sinus tones without equalisation in accordance with RIAA " На другой дорожке : "Sinus tones equalisation in accordance with RIAA DIN IEC 98" На обоих частоты 20- 20000
  6. У Боки, а теперь и у меня имеется пластинка, на ней есть трек, там частоты 20-20000 записаны линейно без RIAA
  7. При измерении резонанса головки Ортофон МС10 горизонтальный и вертикальный совпали полностью.
  8. Измерительным может называться прибор который внесен в "Реестр Средств Измерений", остальные - показометры, или индикаторы, на таких раньше вместо бирки о поверке писали букву И.
  9. Для начала можно проверить электролиты приборчиком без отпайки от схемы и прокрутить подстроечники туда-сюда с установкой в первоначальное положение.
  10. Нормально, ставил 4к и получалась Тау1 прямо на входе.
  11. Ставим измерительную пластинку и снимаем АЧХ, меняем конденсатор... нравится?, нет? В начало.
  12. Мотают для себя, как плацебо, чтобы спать спокойно и абсолютно неважно сколько витков и на чем.
  13. Сначала был корректор на EF86 + 6N6P, доработал, стало EF806 + 5687 у входной лампы катод в земле и автосмещение, стало лучше, посоветовали поменять голову вместо Ортофона Ред, Аудиотехнику 440 не нашел, посоветовали Ортофон МС-10, купил, пришлось дальше продолжать, наделал преварительных разных усилителей, по результатам прослушивания победил на AD797 и питанием от аккумуляторов. МС голова получше играет, так и стоит дороже.
  14. Для усиления на скорую руку и практически даром можно быстренько собрать схему предварительного усилителя Боки на микросхеме, звук интересный. Я ее потом заменил на усилитель на AD797, шумит поменьше и играет прилично, вполне обыгрывает тот трансформатор, который мне подарили, не Тамура конечно :) Голова МС-10 тоже низкоомная.
  15. Резисторы делают на заводе и точность определяется несколькими параметрами: стабильностью резистивного слоя - ТКС, в моем случает тут все в порядке и достижимой точностью их подгонки. В пору бурной юности делал автомат лазерной подгонки резисторных сборок на заводе "Вектор" в г. Остров, была проблема низкой скорости замера прибором сопротивления, пришлось делать самообучаемую систему с обратной связью, вначале было много брака, но потом пошло нормально и даже украли тракторную тележку, стоящую без дела, на которой они вывозили брак на свалку. У массового производства свои законы. На нашем головном заводе делали прекрасные резисторы МОН для СВЧ военки, а культура производства была настолько высока, что работяги стукнум млотоком по пальцам говорили не известное слово, а "пятиокись ниобия" :) Да, кстсти, в процессе работы над темой подгонки заметил одну интересную особенность: если около перепрожженого резистора разрядить конденсатор, или как нибудь воздействовать мощным электромагнитным импульсом, то резистор заметно уменьшает сопротивление скачком и его можно резать еще раз...
  16. Подарили коробку С2-10-2 на 816 Ом, вот я из них надфилем пилю нужные номиналы с точностью 0,1%, когда не лень :) Делал тут фильтр, померил конденсаторы, рассчитал соответствующие сопротивления, получилось 933 и 942 Ома, напилил за пару минут контролируя точным прибором.
  17. Зачем в схеме С3 и С4 на 350В?
  18. Был это Фнирси1014, чуйка 5мВ, да и то цифровая,10мВ умножают на 2, отроны перепутаны стороной, поэтому AC-DC наоборот, шумит на полэкрана при минимальной чуйке. Купил случайно, хотел ХантекDSO2D15, да нажал не ту кнопку при покупке, понял, когда получил, купил еще один, правильный, тоже шумел, уборщица ему БП проектировала, двойное преобразование и диоды до 130 градусов грелись. Переделал на аккумуляторы, шуметь перестал совсем и от сети отвзал, сейчас жду активные дифференциальные щупы с усилителем до х100, пока радует. Фурье умеет и кучу еще чего, как взрослый :) Да, ручки крутить гораздо привычнее, есть Хантек 1832, показывает, от батареек, но кнопками луч гонять крайне непривычно.
  19. Это я уже делал, лет 10 назад, вроде все по-феншую, но звук не впечатлил, на Веге выкладывал.
  20. Хочется нового, старое надоело. Воткнуть на вход EF86, за ней пассивную коррекцию и на усилитель микросхемный... Анодное через DC-DC 12 -300В, накал постоянкой, полампера для двоих достаточно.
  21. Работал с Power Integrations, с тех пор много воды утекло, а письма с новинками все шлют, была у них тема мощных аудиофильских блоков питания, надо будет программу запустить да глянуть.
  22. Пока не пробовал, у меня усилитель МС очень капризен к близко расположенным импульсным источникам, возможно придется делать трансформаторный блок, в тумбочке есть ТПП 322 и мешок 22000х63В. По поводу стабилизатора пока ничего вразумительного не нашел, нужно пробовать.
  23. Народ во всю юзает гираторы во взрослых усилителях и даже выпускаются уже готовые.
