Russ3000
    6
Everything posted by Russ3000
  1. Колонки нужно дома слушать.
  2. В детстве у бабушки попался журнал с выставки "Архитектура США" уж не знаю как он попал к моим родственникам, но начальные понятия о красивом сформировал наверное он, после "Веселых Картинок" это был конечно эстетический шок.
  3. Да, вспомнил, была интересная статья от Одесской Лаборатории на эту тему, называлась вроде "Центровка прямых накалов", если мне склероз не изменяет, там довольно интересная конструкция.
  4. Импульсник приличный возмите и несложный фильтр на выходе.
  5. Ламповый корректор на EF806, далее быстрый усилитель для СЧ-ВЧ звена и ленточная пищалка, все царапки проходят насквозь, осциллоскоп их видит, но на слух они получаются малозаметными. Да, еще хорошо пошла голова с заточкой микролайн, трещит гораздо меньше, чем эллипс. Ну и чистка пластинок паром, который выбивает песок из дорожек прекрасно. Пытаюсь подобрать тепловой режим когда пар расплавляет вехний слой винила с царапинами и они затягиваются. Думаю попробовать инфракрасный нижний подогрев для пайки под эти цели. Эксперименты идут полным ходом.
  6. Треск винила от шумового хвоста после импульсной помехи, если от него избавиться, то уровень треска намного снижается.
  7. По крайней мере это в принципе раеализуемо в отличии от бесконечного экрана.
  8. В стену безэховой камеры врезать динамик так, чтобы тыловая часть выходила в свободное пространство, т.е. на улицу. Иначе получается все равно работа динамика на ящик.
  9. Какой нить радиатор печки вместо испарителя или торговый нормальный, представляю, сколько фреона надо на такой навитый :) Я тут делал холодильник из элементов Пельтье, ток 15А при 11В, объем 10л охладил до +7 градусов за 3 часа. Простенький компрессор 36 Вт на R600 покрывает инеем испаритель уже через минуту работы, а охлаждает до +4 объем 10л за 20 минут. Альтернативы тепловому насосу пока нет.
  10. Незачем это, при резонансе тонарм прыгает как заведеный, там сразу все видно.
  11. Так немецкая за 5,6 с доставкой я покупал. Оказалась очень полезная в хозяйстве.
  12. Главное, чтобы на ней не было железа, МС голова примагнитится. Вот такая, железку снял.
  13. Я тут резонанс мерил при помощи небольшой катушки от клапана без сердечника, поставил на нее тонарм с иголкой и подал синус с генератора, вполне себе наглядно получается, потом попробовал поперечный резонанс, положил катушку набок, а иголку на пластинку и получил одинаковую частоту, которую потом проверил по измерительному диску. Вполне рабочий вариант.
  14. Трансформаторы ставлю на резиновые ножки от компрессоров холодильников.
  15. Понадобилась тут передняя панелька 50х20мм для дифпроба в осциллоскоп, долго маялся, пытался напечатать на принтере и приклеить эпоксидкой. По стеклотекстолиту выглядело совсем грустно, купил смолы специальной для поделок, прозрачная, крепкая и не дает усадку, сохнет сутки. Напечатал на обычной бумаге, приклеил со стороны фольги и вроде неплохо получилось, наверняка не сотрется.
  16. То что вы описали - усилитель сельского радиолюбителя-киномеханика. :)
  17. Пока не пробовал, шелл допиливаю, в прямом смысле. Написано буквально следующее: "Sinus tones without equalisation in accordance with RIAA " На другой дорожке : "Sinus tones equalisation in accordance with RIAA DIN IEC 98" На обоих частоты 20- 20000
  18. У Боки, а теперь и у меня имеется пластинка, на ней есть трек, там частоты 20-20000 записаны линейно без RIAA
  19. При измерении резонанса головки Ортофон МС10 горизонтальный и вертикальный совпали полностью.
  20. Измерительным может называться прибор который внесен в "Реестр Средств Измерений", остальные - показометры, или индикаторы, на таких раньше вместо бирки о поверке писали букву И.
  21. Для начала можно проверить электролиты приборчиком без отпайки от схемы и прокрутить подстроечники туда-сюда с установкой в первоначальное положение.
  22. Нормально, ставил 4к и получалась Тау1 прямо на входе.
