Everything posted by Russ3000
Подбирать нужно то и другое. Вот статья, можно почитать.
Не так, между выводами вторички последовательно конденсатор и резистор, а 47к тоже между выводами, как стандартная нагрузка. Нужно подбирать так, чтобы выброса не было. Позже подбирал по измерительной пластинке с меандром.
Приехала голова АТ-150 Ti , настроил наклон по 337 пластинке, смотрится кривовато, но пока не научился иголки ровнять, только голову крутить. Играет нормально, хоть и старая, бралась под вставку с Шибатой, но, похоже, будет играть как есть :)
- 379 replies
Чтобы выброса не было, подбирал нагрузку на выход, получалось идеально с 620 пФ + резистор 220 Ом последовательно, ну и 47к в землю.
На какой нагрузке?
Есть способ автоматически поддерживать необходимый потенциал, в накальную обмотку, между выводами 6,3В подключаются 2 конденсатора по 0,22 мкф последовательно, их среднюю точку на корпус.
- 156 replies
- винил
- (and 5 more)
Его не надо разглядывать, его надо настраивать по измерительной пластинке, напр. 327, на записи в одном канале, наклоном добиваемся минимума во втором, контролируя осциллоскопом или программой на компьютере.
- 379 replies
Как "охотник на лис" под азимутом понимаю направление на плоскости, а в головке скорее всего наклон вправо-влево, на некоторых шеллах даже винтик есть специальный чтобы зажимать этот наклон.
- 379 replies
А вот хочется иногда, у меня джаз веселее играет АТ-745xML, а классику АТ33ptg/II, иголки у них абсолютно одинаковые на боровом кантеливере, корректор один на обе головы с симметричным входом на AD8429 и акриловыми конденсаторами в коррекции, без трансформаторов пока. Едет АТ150 Ti , бум титан слушать. Да, кстати, не нахожу особых преимуществ МС голов перед ММ. На качество воспроизведения прежде всего влияет заточка, материал и масса кантеливера, состояние иглы, плохая настройка (по шаблону) наклона головы сводит на нет все качества головок, особенно со сложными заточками.
- 379 replies
Купил 745 xML иголку, у нее боровый кантеливер, в остальном тоже самое, как и у 740. 750SH (без x)вставка, играет один канал тише, хоть и хорошо, но еще не прикаталась, в той же тушке остальные иголки играют ровно, прикупил еще 150 головку на шелле, может с ней срастется. 760 пока не пробовал.
- 379 replies
Групповой излучатель.
Russ3000 replied to Tannoyaudio's topic in Theory and practice of acoustic construction
Можно их всех последовательно соединить и на OTL.... -
Бывает кошмар снится как я чиню тиристорную развёртку в телевизоре :)
- 156 replies
- винил
- (and 5 more)
Спасибо, у меня наверное Гуголь другой, поиском только торгашей находит :) Будем брать.
- 379 replies
Накопилось вставок от АТ-700 серии, только иголки кривые и в разные стороны, приходится наклон подстраивать по измерительной пластинке, что не совсем удобно, озадачился поиском подходящей тушки, есть в продаже АТ-150, вроде похожа, в их фирменном буклете про совместимость туманно написано. Так подойдет, например, вставка VMN40ML на 150 тушку?
- 379 replies
Russ3000 replied to qa7's topic in Help for beginners
Купил себе такой, как раз приехал к празднику, радует звуком, чего я раньше его не приобрел. коммутатор на 4 входа, теперь не нужно кабеля перетыкать, крутилка сама вращается при включении, типа позиционируется, очень доволен вобщем. Рекомендую.- 173 replies
- рг
- потенциометр
Те и другие, я б его поробовал в консервную банку запихать.
- 156 replies
- винил
- (and 5 more)
Я бы на трансформатор надел что-то типа консервной банки от Нескафе по размеру, это значительно бы понизило внешнее поле.
Не, пластинка старинная, в сети есть только ее рип на посредственном проигрывателе сделанный, на ней самой все на японском языке, нашел 1978 только, может это год издания.
- 75 replies
- грампластинка
- винил
- (and 3 more)
Приехал Рави Шанкар, отличная запись, надо будет оцифровать для истории.
- 75 replies
- грампластинка
- винил
- (and 3 more)
Не, сам не делал, купил у Торреса ATDAC-15, там оно встроено на цифре и аналоговом входе и работает прекрасно, уж не знаю, чего он там накрутил.- 173 replies
- рг
- потенциометр
Лучший потенциометр - перемножающий ЦАП.- 173 replies
- рг
- потенциометр
Да, он.- 173 replies
- рг
- потенциометр
