Stan Marsh
Administrators
    128
  1. Вроде Mactone 63m был чуть ли не на 6С19П. Хотя, возможно, всё-таки на их лампах 6R-A3.
  2. Кое-что перенесено сюда: Ламповый звук - Страница 16 - Сигнатура ламп - NewAudioportal - форум о хорошем звуке
  3. Если речь об этой схеме, то она не цирклотрон. SRPP А что такое 9007? Ну, это некоторым так кажется. Раньше был спортивный интерес по переубеждению, но пропал.
  4. Ну, с нагрузкой 800 Ом можно и не беспокоиться о токовости.
  5. Графо - аналитический метод не подходит, если нужны точные значения, придётся собрать и замерить.
  6. 50...70 Ом будут более подходящей нагрузкой, тогда можно смело рассчитывать на 15Вт.
  7. Бестрансформаторный? Они вообще мало у кого есть.
  8. Не надо. Не совпадает только напряжение накала и панелька.
  9. Если не использовать печатную плату, то на что угодно.
  10. Да, Улдыс молодец! Сейчас он потихоньку собирает один из OTL проектов в корпус.
  11. Не покатит так не покатит, трое интересантов уже есть, уже не зря.
  12. Мне-то нравится, только тут надо максимально бюджетно.
  13. Он лет тридцать использует немного модифицированного Футтермана. Типа своего же на 6AS7:
  14. Проверим сегодня-завтра. Ну, повторю ещё раз: мною движет альтруизм, в деньгах я не нуждаюсь, тем более в маленьких. Если паре-тройке человек это будет интересно, хорошо. Нет - не страшно.
  15. Почитайте тут: 6C33C-B OTL Amplifier - Background and OTL Circuits (audiodesignguide.com)
  16. Был многоламповый по схеме Футтермана на 12В4А. Есть на 6С19П у Брюса Розенблита: Transcendent T16 OTL amplfier. (troelsgravesen.dk) А вот у японцев был малотиражный на лампах 6R-A3.
  17. Четыре лампы 6С33С потребляют 400ВА, и способны отдать 10Вт на четырёх Омах. Такого же результата можно добиться и от 16 штук 6С19П, при потребляемой мощности в районе 300ВА.
  18. КПД у OTL такой же как и трансформаторного усилителя. Например, пара ламп 6С19П может отдать 8 ватт в АБ. Но с трансформатором на выходе сопротивление нагрузки может быть практически любым (4 Ома, скажем), а вот при отсутствии трансформатора придётся взять нагрузку 200 Ом, а на упомянутые 4 Ома такой OTL даст меньше 100 милливатт. Трансформатора-то нет. Вот и всё.
  19. С этим не ко мне. И тема о другом, для просто поговорить есть целых полфорума.
  20. Эта схема хуже цирклотрона, она плечами не совсем симметрична. Выигрыша по мощности тоже не будет.
