Stan Marsh
Administrators
    128
  1. Начну со второго вопроса. Номинал катодного резистора для 8-и Ом практически такой же - 43 Ома. Напряжение источника анодного питания лучше взять чуть ниже - 220 В, тогда ток 6С33С будет в районе 0,45 А. 6Н23П в этой схеме прекрасно работает, при 47 кОм резистора анодной нагрузки, резистор автосмещения примерно 1,2 кОм. Поскольку связь тут непосредственная, точный номинал указать невозможно, на время наладки в катод надо поставить подстроечный резистор, потом заменить его на постоянный. Режимы должны быть такими: напряжения на катоде нижней 6С33С = +20 В, напряжение катод - анод нижней 6С33С = +100 В, напряжение катод - анод верхней 6С33С = +100 В. Ток покоя в районе 0,45 А.
  2. В такую жару скорее 6С33С может добить. А так, никаких неясностей нет, несколько усилителей с разным количеством ламп собрано, на очереди компактные проекты для спальни. Но на 6080 и на 6С19П.
  3. Смещение нижнего "этажа" SRPP можно сделать фиксированным. Как у Fabio Camorani. И сделать "землёй" среднюю точку. Ну, а если в тумбочке вдруг найдётся высокоомный динамик, то выкинуть и согласующий трансформатор.
  4. Если конденсаторы намотаны неправильно, у них есть начало и конец.
  5. Именно так. Поэтому гитарные усилители сильно отличаются от обычных.
  6. Нет, просто гитарные усилители - это не ваше.
  7. Пройденный этап. Наш адьюфильский кружок несколько раз проделывал путь от бесфильтрового многополосия к фильтрациям разных крутизн и обратно. Правда посередине. 3...6дБ сильно не вредит, зато расширяет список годящихся головок.
  8. Даже признанный гуру Макаров болел трёхполосием, о чём впоследствии не любил вспоминать.
  9. Кстати, клячинские гайки были на каких-то 25ГДН, и его (Клячина) харизма заставляла народ слышать хороший звук.
  10. Вот видишь, ты всё знаешь, зачем спрашиваешь? Набить готовые яСЧики дешёвыми, но хорошими ГГ - утопическая утопия. У меня на дальнем складе пар пять фанерных корпусов от конторы "СИНДИКАТ ВСЁ ДЛЯ АВТОЗВУКА" лежит, на две и три полосы. Толку-то? Набивать это породистыми головками не планируется. Разве только недорогими автошками. Только зачем?
  11. Ну, это как сказать... У меня на работе "Русский звук" Работают вполне прилично. Кто автодинам запретит работать дома? Вон адьюфилы вполне себе прошные головки из прошлого боготворят и ничего.
  12. Я УЛ категорически не посоветовал бы. Для первого, второго и третьего ТВЗ.
  13. Да, два каскада. Хочу ввести ООС. А размер? Коэффициент трансформации и активные сопротивления обмоток сможете измерить?
  14. Как силовой для преда или ушного усилителя.
  15. В качестве ТВЗ можно поставить небольшой сетевой тор. Или использовать АС с согласующим трансформатором для РА. Типа таких: CVGaudio T-100/8 - трансформатор для акустических систем 8 Ом (100 Вт/100 В) (cvg-rus.ru)
  16. Вариант схемы выложу чуть позже, от РТ решено было отказаться, а предварительные каскады выполнить на 6Н1П.
  17. Стр. 28 журнала «Радио» № 2 за 1966 год (крупно) (radio.ru)
  18. Неоднократно воспроизведённый с разными лампами простой проект. Изначальная схема и статья:
  19. Про освоение просторов, лунные полёты и прочее ищите туточки:
  20. Ну, лет десять, примерно. Не срок, тут есть и поклонники допотопных 1541.
  21. У SMSL есть довольно приличный Sanskrit 10th MKIII. Прикупили недавно в Аудиомании за 14000₽.
