Stan Marsh
Administrators
    136
  1. Кстати, "Э" - не означает "экспорт".
  2. 2...3Вт хватит для домашнего прослушивания, а больше получить в "А" на ГТ весьма проблематично. Если честно, никакого смысла в неиспользовании кремниевых биполярных транзисторов нет. А с ними полноценные 8...10Вт замечательного звука. Если не изменяет память, то полевую версию предлагал Нельсон наш, Пасс. Тоже вариант, и к лампам ещё ближе.
  3. Михаил SM, не коверкайте название страны, это запрещено Правилами.
  4. Вот поэтому и лампы приходится на слух подбирать. А был бы какой-нибудь завалящий Hewlett Packard 3585А, то можно было и цифрами выбор подкрепить.
  5. Смотря какие приборы, если как у Matt Kamna, то разница будет, а если..., то нет.
  6. Да уж, это в нашем случае проблема проблем!
  7. Я знаю. И МГТФ, и МС, и МПО 33-11, и МП 37-12, и т.п. - тоже. А МГШВ - это ПВХ.
  8. Я против ПВХ особо ничего не имею, по работе с ними практически не сталкивался, у нас весь провод был во фторопласте. Но кое-где в старых устройствах видел местами осыпавшийся и почерневший МГШВ, трудно отделаться от детских впечатлений.
  9. Отчего тема кабелей столько популярна? Оттого, что это практически единственная возможность аудиофила-гуманитария почувствовать себя техническим специалистом. Есть ещё перебор разных других деталек, но там немного сложнее отличиться. Насколько я помню, для этого нужна пирамида. Египетская не подходит.
  10. Всё нежелательно. Кроме вакуума или инертного газа. Ну или правильного воздуха.
  11. Даже в ЧипДипе знают, как надо привлечь покупателя: "Кабель UTP 2PR 24AWG CAT5e 305м. Неэкранированная витая пара, материал проводника высокоочищенная бескислородная медь, диаметром 0.5 мм. (24 AWG). Материал оболочки – ПВХ (PVC)". UTP2-S (01-0023), Витая пара UTP, 2 пары Cat5E одножильные неэкранированные, Китай | купить в розницу и оптом (chipdip.ru)
  12. Во-во! Да и медь ли оно?
  13. Устаревшие. Но это ровно ничего не меняет.
  14. Цветовые предпочтения - это да, но логично и принято так, как вы и сказали, а именно: высокое напряжение, плюс - красный; шасси, минус - чёрный. Выше напряжение - ярче и заметней цвет, жёлтый, оранжевый. Более низковольтное - синий, фиолетовый и т.д.
  15. Пять штук за сто рублей: Конденсатор К50-24 100мкФ 160В "5" - ANION.RU
  16. Тяжёлый случай. Если заработает, конечно.
  17. Врут. Обычная слаботочная лапша.
  18. Сразу нет. Вообще же сказать "для транзисторного усилителя" - это почти ничего не сказать. Если речь, допустим, об усилителе типа гибридного с параллельным повторителем на биполярных КТ, то нейтральная моножила. Если же для разных кривых решений вроде транзисторных SE, там нужна корректировка, там всё надо тщательно выбирать, вообще всё.
  19. Вопрос в температурном режиме такого отжига. Это раз. Второе, по-хорошему потом надо чистить и полировать. Это сложно.
  20. Медная моножила.
  21. Печатный монтаж. Медная моножила там, где монтаж непечатный. Косвенный накал многожилой, легче скрутить.
  22. Раньше тема плохих конденсаторов была довольно популярной, см., например: List of Bad Cap Manufacturers - Badcaps Forums Теперь и уровень азиатских производителей вырос, и Золотой миллиард предпочёл перепоручить всякое производство тем, кто не столь золотомиллиарден.
  23. Астрология возникает там, где нет астрономов. При этом, шарлатаны всегда в авторитете, да и зарабатывают больше специалистов. Любое хмурение бровей, глубокомысленное покашливание и вербальное жонглирование внушают пациентам доверия больше чем скучные объяснения учебников. И оплачиваются куда как щедрее.
  24. Смысл один: увеличение выходного сопротивление, уменьшение Кд и, как думают особо впечатлительные натуры, превращение агрегата в "Усилитель тока" .©Кунафин
  25. Отзывы. Техническое = измеренное. Вполне возможно, инструментарий (пока) не позволяет подкрепить впечатления цыфирью. И, некстати, ещё раз: на деталях от УНТ можно за пару вечеров собрать что-то вполне приятно звучащее, а вот с транзисторами такой фокус не выйдет.
