Stan Marsh
Administrators
    136
  1. https://mirsomaria.ru/
  2. Немного о намотке их собственных трансформаторов пробудило мое любопытство, поэтому я спросил очевидное: "Что вы можете сказать мне о выходных трансформаторах, кроме того, что "выходные трансформаторы намотаны собственными силами в соответствии с нашими строгими стандартами"? Наматывают ли их девственницы, питавшиеся органическим питанием, после того, как они в течение трех часов нежились в Calgon®, прежде чем выйти в антисептическую, но свежую среду?"
  3. Кривизна ЕСС85 в глазах смотрящего. А про ток... А зачем лампе ток, если она не страдает сеточным током? Только Миллера всуе не поминайте, одного мА - за глаза!
  4. Я знаю, препарировал. 90% самопальных устройств находятся примерно на таком же уровне. Остаётся уповать на оставшиеся 10%.
  5. Вроде речь сначала шла о накале для 300В, в этом случае никаких проблем с "обычным" трансформатором с 6,3В не будет. Кстати, была такая фирмочка Audion, она в SE изделиях на 300В и EL34 использовала одинаковые силовые трансформаторы. Не говоря уже о ТВЗ и корпусах. Унификация.
  6. Что-то мне подсказывает, что фон смог победить только изобретатель непосредственной связи и всего остального Остап Сулейманович Шабад.
  7. А слушать фон - это не преступление, а простая дурость.
  8. Досужие разговоры перенесены в соответствующее место. Сюда:
  9. Друзья, пара напоминаний: 1) Тема в техразделе, тут нет места сущностям сверх необходимых. 3) Тема про SRPP на ЕСС85, давайте ближе к теме.
  10. Когда один наш товарищ купил сотню-другую штук ЕСС85 для входного каскода в ФК, то его едва не побили радиоприемникоревнители: " Всё скупил, гад! Нам ничего не оставил!". Уж не знаю, в каких р/п она применялась, но, вероятно...
  11. Тут технический форум, а с "может"/"не может" - это на гуманитарный.
  12. А что, разве была отдельная тема?
  13. Тут только по баллону на этаж. Катод у неё общий.
  14. Просто если смотреть шире, то я бы предпочёл "раскачивать" маломюшный триод в два каскада, распределив предварительный и предоконечный каскады. Как вариант, что-нибудь а-ля 6SL7 в первом и мощный "драйвер" на триоде с приличным током. А КП с ИТ. Хотя да, отклонились.
  15. Надо признать, что и наши и ненаши радиолюбители приеняют SRPP совершенно бездумно. Обычно там, где такому каскаду делать совершенно нечего. Уменьшение выходного сопротивления гораздо лучше достигается комбинацией ОК+ОА.
  16. Если использовать по баллону на этаж, то вопросов нет.
  17. 360...390 Ом для ЕСС85 в данном случае самое то. Помним про предельное напряжение катод-подогреватель! У неё 90В максимум. То есть нужно использовать один двойной триод внизу, другой - вверху. Впрочем, с 6Н9С дело обстоит аналогично и даже хуже, у неё не более +30В на накал.
  18. Это да, только скрутка всё равно не убережёт от плохого контакта.
  19. Если паять нормальным припоем, а не всякой дрянью типа "серебра", то никаких проблем не будет.
  20. Бесполезный срач вычистил. Если есть желающие развить мысль о звуковых качествах вентилей разного рода, создавайте тему в гуманитарном разделе НАП. Здесь старайтесь придерживаться технической стороны дела. Спасибо.
  21. В корректор я бы их точно не поставил. В двухтактный усилитель - пожалуй.
  22. Ну, без них точно не обойдёшься. Кстати, он ещё и критически влияет на звук.
