Stan Marsh
Administrators
    159
  1. От отдельного источника? Или от выпрямленного накального?
  2. Ну да, я бы предпочёл напряжение анодного питания 300В и автоматическое смещение. Получение амплитудного 60...70В - задача попроще.
  3. Вот ещё один вариант смещения. С катодным резистором маленького номинала, нужное падение напряжения получается не за счет тока катода лампы, как в классической схеме, а за счет подачи на этот резистор большого тока от отдельного источника.
  4. Это отрицательное смещение. Одна из фишек этого усилителя.
  5. Ну, и в продолжение ещё один известный проект "Melquiades". Появившийся, кстати, благодаря нашему Дмитрию Кирееву(автору "Заратустры") и бывшему нашему Владимиру Ламму.
  6. И пояснения про чудную катушку, схема БП и т.д.: В конце концов, схема была определена так, как показано ниже. 200 мГн последовательно с сопротивлением пластины 6AU6 - это настоящее зло, и это пиковая катушка для увеличения частоты среза в высоком диапазоне. Другими словами, даже если катод одинарный, существует входная емкость, эквивалентная двум блокам, и, возможно, из-за того, что это сработало, частота среза высокой частоты 6AU6, которая составляла более 35 кГц в голой характеристике, упала до 15 кГц в рабочем состоянии. В этих случаях буфер, такой как катодный повторитель, обычно обращается к нему с более низким выходным сопротивлением. Однако на этот раз, чтобы установить усилитель без обратной связи с одноступенчатым приводом 6AU6, полоса пропускания была расширена до 25 кГц с помощью средства, называемого пиковой катушкой. Используемые детали являются так называемыми микроиндукторами, и их можно приобрести примерно за 150 иен каждая. На самом деле, мы сделали два 100mH последовательно. Это связано с тем, что если большое количество индуктивностей с малой индуктивностью сделать последовательно, емкость между обмотками также будет последовательно соединена, и общая емкость может быть уменьшена. СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ СОСТАВИЛО 50 КОМ (43 КОМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА) В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ И ЛИНЕЙНОСТИ. http://www.our-house.jp/6C33-5/daia6.gif Первоначально планировалось, что катодный резистор 6C33 будет самосмещенным на 60 В с двумя последовательными 200 Ом 20 Вт, но тепловыделение было сильным, поэтому мы поспешно установили его на 40 Вт 100 Ом параллельно и установили его на самосмещение около 13 В. Вместо этого напряжение утраивается от отвода 50 В, чтобы создать требуемое фиксированное напряжение смещения. Как всегда, поскольку усилитель предназначен в основном для вакуумных ламп, требуется главный трансформатор, субтрансформатор, трансформатор нагревателя, главный дроссель, дроссель нагревателя и множество химических контроллеров, а внутри и снаружи шасси очень тесно. Тем не менее, это роскошь для бедных покрыть силовую ступень и цепь привода только одной ступени отдельным силовым трансформатором. http://www.our-house.jp/6C33-5/daia5.gif
  7. И его схема:
  8. Где-то в ветке было предложение использовать 6С33С с одним катодом. Эта мысль посетила и японского товарища по несчастью. Вот ВАХи и нагрузочная прямая:
  9. В Москве есть несколько владельцев моноблоков OTL, в каждом по восемь 6С33С, потребляемая мощность около киловатта. Поскольку они(владельцы) не читают форумов, то просто не в курсе собственной ущербности. Это был сарказм, если что. Кроме того, нахрена вообще всё?! Человек без всего этого прекрасно обойдётся. Это тоже был сарказм.
  10. Тут бы ещё объяснить читателю, что это и для чего.
  11. Тот, кто читал учебник физики, а не спидинфо.
  12. Трансформатор-то не для этого "шедевра" на 6П45С от Клячина/Грибанова. Кстати, профессиональные усилители на линейных БП - это нонсенс.
  13. Среди "Ж" там есть ещё что-то. Но речь вроде о триодах.
  14. У меня был завалящий ТВЗ на 2к5 и 150 вольт. 300...400 милливатт было. Другого применения для 6С45П лично я не вижу. Только в одноламповом однокаскадном.
  15. Если мы говорим о честном усилителе, то да: 2А3-подобные, в РР и без ООС. Остаётся только ломать голову над ФИ и ТВЗ. И предварительными каскадами. И питанием. И... Есть куда приложить усилия.
  16. Вот и деревяшки: ножки, ручка и передняя панель.
