volli
Everything posted by volli
  1. Осторожнее с "инетом", там много чего есть "непотребного". В учебниках. Например здесь - Войшвилло Г.В. Усилители НЧ на электронных лампах. 1963г. стр.205. Обсуждалось на многих форумах. Вот вариант - https://hiend.borda.ru/?1-13-0-00000036-000-160-0 Ваше право, не Вы первый, и, по видимому, не последний. Как правило, игнорирование законов физики не приводит к хорошим результатам.
  2. Спасибо!
  3. Немного не по теме. Критично ли прокладка кабеля питания и "витой пары" рядом? Могут быть какие либо наводки?
  4. А создать "непринуждённую" обстановку?
  5. Вот такое и собирался создать, вместо Rх - Сх.
  6. Надо будет посмотреть.
  7. Напомню - до 6 вольт. А сколько у "китайцев"?
  8. Когда то проверял и сортировал МБМ и подобные на сопротивление прибором ВК7-9, надо попробовать опять.
  9. Не совсем. В самый не подходящий момент... .
  10. Оцинковка - просто есть приличная бухта, осталось по наследству от тестя, не пропадать же добру! Болты приварены к штырям, проволока согнута в кольцо и через оцинкованные шайбы прикреплена на болты. Когда лет 5-6 назад монтировал в доме распределительный щит, вначале "посадил" "0" (ввод в дом 3 фазы) на колодку в щите, корпус щита и щит заземлил. Но знакомые электрики сказали, что "0" и заземление щита соединять нельзя, и я их разъединил. По дому проложено несколько линий, распределены по фазам, каждая со своим автоматом, для удобства обслуживания. На кухне отдельные линии для холодильника, индукционной панели и блок розеток для всяких мясорубок и т.д. Расход провода конечно приличный, но думаю, оно того стоит. В гараже стоит бензо-генератор на 3 киловатта, возможно простая коммутация его на одну из фаз, на которую подсоединены наиболее необходимые потребители (типа холодильник, дежурное освещение, и т.д.), в прошлом году один раз уже использовал его несколько часов при отключении электричества. Значит стоит и второй этаж "заземлить? Пока ещё всю доступно.
  11. Первый этаж - железная оцинкованная проволока 5 мм протянута к розеткам, Начало в цокольном (около входного щита) через болт 8 мм к штырям из арматуры, вбитом в землю, в виде треугольника со сторонами 1,5-2м. Конец тоже могу прицепить к дополнительному штырю в подвале . Получиться типа линии с заземлёнными концами. Второй этаж видимо просто протянуть вдоль розеток и в подвал на штырь в землю, как бы отдельным контуром от первого. этажа. Грунтовые воды не далеко, сопротивление между заземлением у столба (11м от дома) где щит учёта и заземлением у распределительного щита в доме очень мало.
  12. Вопрос по существу. Делаю электропроводку по второму этажу (строюсь), там только спальни. Есть смысл провести к розеткам заземление? Есть 5-ти мм оцинкованная "железяка", понимаю, что по "правилам" не совсем то, но что есть. На первом этаже провёл.
  13. Который определяет максимальную "проходную" мощность. У меня при токе 1,6А и выходном напряжении 220 вольт получается 352ВА.
  14. По мощности. Плотность тока брал чуток больше, чем 2 А/в (округлял) - 0,6 и 1,6. По расчётам получил "проходную" мощность 352ВА и "трансформируемую" мощность -132ВА, в сумме 484ВА. На мой взгляд, довольно щадящий режим.
  15. Да, по моим "прикидкам" как раз ограничение мощности (округлённо 460Вт) обусловлено проводом. Просто это самый простой вариант из имеющегося в наличии деталей. Всем спасибо, буду делать. Это первый опыт с автотрансформатором, по этому были сомнения.
  16. Есть опыт изготовления по автотрансформаторам? Тогда обоснуйте, пожалуйста. Можно теоретически.
  17. Так как сетевое напряжение "гуляет", решил изготовить автотрансформатор. Есть два каркаса с сетевой обмоткой от ТСШ-170 (вроде бы 440 витков 0,59 провод). Это 2 витка на вольт.Один каркас требует ремонта, на основе второго буду делать. Прикинул - добавить ещё 140 витков проводом 0,59, будет 580 витков. Дальше вести проводом 1,0 (просто есть под руками). 580+32=612 ( понижающий отвод). 612+24=636 (понижающий отвод). 636+24=660 это 220вольт (вход-выход). 660+24=684 (повышающий отвод). 684+24=708 (повышающий отвод). На 220 вольт получается 3витка на вольт, вроде бы не плохо для этого набора железа. Диапазон регулировки (при выходе 220 вольт +/- 5 вольт) примерно от 200 до 240 вольт. Нагрузка где то до 400 ватт. Всё ли правильно, или есть "косяки"?
  18. Здесь на форуме в теме "Моточные изделия" стр.7 пост ВКН от 20 декабря.
  19. Не факт. Усилитель уже собран лет 5-6 назад, работает, менять что либо кардинально не стоит, конструктив такой: четыре панельки - "октал", БП выдаёт напряжение ( на каждом канале) порядка до 315в после дросселя, при токе потребления порядка 50мА, погашено RC цепью до 300в (возможно уменьшить резистор). В предварительном каскаде есть возможность применить октальные лампы, есть 6Г1-2-7, 6Ж3-4-7-8, (играйся - не хочу!). Применение небольшой дополнительной какой либо ОС возможно, при необходимости. Да, чувствительность желательно от 0,5в.
  20. Пока не знаю, буду прикидывать. 6Ф6с (6П6С) с КО в триоде не планирую, разве что попробовать, а так - штатное включение. По началу думал использовать первой лампой 6Ж3 (6Ж7-8) в триодном включении, но первой под руку попалась 6С2С, так пока и живёт. Вот сейчас с новыми трансформаторами буду определяться, что и как. Акустика на базе "совкового" винтажа, типа 4ГД-1, 4ГД-4, 5ГД-1, примерно такая "концепция".
  21. Модернизация усилителя на 6С2С и 6Ф6СМ-1 (6П6С), новые выходные трансформаторы с КО. Что хочу получить - толком и сам не знаю... .
  22. Вот как раз про это и вопрос - при каких показаниях что к какому месту применить. Есть ещё какие показания для обеих вариантов?
  23. Сами пробовали?
  24. Встречал два варианта включения стабилитрона ко второй сетке: - снизу, от общего (катода) к второй сетке - сверху, от второй сетке к анодному питанию. Как я понял, варианты не равнозначные. Какой при каких условиях предпочтительнее?
