ТимВал
    4
Everything posted by ТимВал
  1. Сообщу на всякий случай что в моей схеме нет случайных номиналов и схемных решений. Фиксированное смещение выбрано не случайно. Анодные резисторы в первом и втором каскаде не только смоделированы в симуляторе но и проверены вживую на "стэнде" с участием спектроанализатора. Номиналы подобраны по максимуму усиления в сочетании с минимумом КНИ. И в каскадах по отдельности и в полной сборке ФК. Цепочка RIAA так же не случайно выбрана с такими номиналами. Схема выглядит очень простой, однако качество получившегося звука даст фору многим навороченным многокаскадным монстрам с разными замудрёными трансформаторами коррекции и лампами динозаврами от "телефункена". Тот кто соберёт и послушает, точно не пожалеет потраченного времени.
  2. Вернёмся к предмету темы озвученной в заголовке (ММ головы достойные внимания). Кто что скажет за "Ортофон 2м бронз"? Цена подъёмная. Игла заточки "файн лайн"... Тут как раз скидки повыкатили... 32 килорубля.
  3. Вы теперь будете "постить" все схемы где применяется 6Н2П и 6Н23П? По моей схеме ФК вопросов видимо нет....
  4. В этом несомненно есть логика. И что именно подбирается при этом? АЧХ, КНИ или что другое?
  5. А вот это хороший вопрос.
  6. Впаяны как нагрузочные, между "сигналом" и "землёй". Шунты...
  7. А что с ними, ноги отгнили?
  8. Скинул в "облако", ссылка в "личке". "Жулию" напрягать не стал ради этого г, записал на встроенную, чип нормальный, 192кГц.
  9. Далеко не самый лучший выбор, впрочем как угодно. Есть пластинка от "евангелистов" и не очень сильно укатанная вроде. Записывались Floyd поганенько. Сколько я не пробовал "флаков" скачанных с интернета, везде на громких участках звук полный шлак каша и грязь. Лучше бы Dire Straits, вот эти всегда записывались на высшем уровне....
  10. Для начала надо проверить целостность всех тонких проводков. Судя по ржавчине что то могло запросто "отгнить". И не только "силовых" обмоток но и сигнальных. Насколько помню там обратная связь индукционная, мелкие катушечки есть. Хотя может путаю с чем то другим.
  11. Лучше переднюю, но можно и боковую.
  12. Показать как выглядит канавка и соответственно какую часть стенки лучше всего использовать для "считывания информации". Ну и как следствие какую выбрать иглу. Тут ить хороший звук, как и смерть кощеева, на кончике иглы заключена!
  13. Ну у 540ML заточка такая же, "микролайн", так что... Кстати напомню про заточки. Микролайн по "глубине погружения" в канавку не чем не отличается от всех прочих заточек. Так что про щелчки вытянутые из глубины, это мимо. А это реальный профиль самой канавки винила: Как положено "винтажной" и старой. Фото под микроскопом если что....
  14. Ну с этим понятно. VM95С ацтой. А что насчет VM95ML? Насколько сильно она уступает 540-й? По цене так очень румяно выходит, на 20-ку дешевле.
  15. "Нам бы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж. Ну а так ищи сколь хочешь, чёрта лысого найдёшь". (Сказ Про Федота Стрельца).
  16. Нет ни понимэ. Насколько помню Корвет это разработка Лихницкого. Жаль Анатолий Маркович не дожил до это дня, узнал бы что его головки слушать не возможно....
  17. Позволю себе не согласится. Да это не шедевр, но для "маминых" пластинок вещь не убиваемая!
  18. В качестве "антизвонника" использую трубчатый ферритик с продетой в него проволочкой. Применяется, да практически везде! С платы "старого" телевизора можно надрать с десяток. Работает великолепно! Рекомендую. Мучался с возбудом когда делал ФК на 6Ф12П, "миллер" приличный и "заводится" с пол оборота. Впаял "трубочки" и как бабушка отговорила. Хоть что хочешь делай не "заведёшь".
  19. Это мысль. Попробую vpn.
  20. Однако! Прям воще никаких и прям воще никакой?
  21. "Входные трансформаторы, применяемые для согласования фонокартриджей по импедансу, звучат не так, как электронные схемы. Дополнительные шумы намагничивания (шумы Баркхаузена) делают звук мягче, но снижают разрешение. Так что супер качество вашей головки может потеряться в шумах трансформатора." -- профессор Ван Ден Хул...
  22. Ну из широко используемых есть ещё MI (moving iron). Всем широко известная Unitra MF100 к примеру. Есть у меня головка ADC K8 производства США, очень интересный звук!
  23. Как обычно тема сползла к проблемам входного трансформатора. Однако в своё время была предложена изящная замена входному трансформатору. На мой ИМХО такая простейшая приблуда, которую кстати вполне можно расположить на шелле, внесёт на два порядка меньшие искажения чем самый навороченный трансформатор.
