ТимВал
    4
Everything posted by ТимВал
  1. А конкретно? Не надо растекаться мыслею по древу, модель, паспорт, реальные замеры. Кстати никаких AD 5100 "гугл" не обнаруживает....
  2. Бога ради просветите! Что это за динамики? Где можно сие помацать? Надеюсь это не "китайские" частоты.....
  3. Это насколько жестким должен быть ПОДВЕС чтобы испортить басовый диапазон! Видимо уже вовсю проявилась механическая деформация диффузора. Заломов по краю ещё нет?
  4. Не стану спорить. Может быть Вам попался "исклюзивный" экземпляр. Всяко бывает. Я показываю то что вижу сам и не 20 лет тому назад.
  5. На 4А-32 пропитка нормальная, мягкая, а вот на 4А-44 задубела конкретно. Придётся отмывать....
  6. Корзина литая, магнит феррит, подвес с пропиткой. Поверьте и с другими магнитами и без пропитки картина та же. Ну не может быть 12" ШП с нормальными данными. Это физически не возможно. Потолок это 10"
  7. Так и сделано. НЧ снято на "срезе". СЧ..ВЧ часть снято с "временным окном" и сглажено "октавным фильтром" 1\12. Динамики 4А-32В Ломо, вроде Самарканд. Пробовал разные, картина сходная.. Программа REW, микрофон MV102 RFT.
  8. Без оформления, "голый" динамик. "Фри эер" так сказать.
  9. Кстати у некоторыми горячо любимых 4А-32 с искажениями дело обстоит хуже. При том что НЧ у него так же кончаются на 100Гц. А ВЧ резко обрываются после 12 кГц. Так себе ШП. То что пишут в паспорте про 40...16000Гц. это всё фуфло.
  10. В принципе динамик не плохой. Искажения в среднем 0,2 % Для его цены это топ. АЧХ малость корявая и играет "вниз" только до 100Гц. Так что делать на нём АС в полную полосу не стоит. А вот 2+1 вполне можно.
  11. А может это просто вопрос терминологии? Физически бесконечный экран и бесконечный щит суть одно и тоже, только разные люди по разному это называют. Щит это то из чего оно сделано, а экран это как оно влияет на динамик.
  12. Бывает ещё хуже. Импульсник промодулирован недофильтрованным сетевым. Очень гарная картина.
  13. У многих стоят, а не лежат! А хтож иё хубит? Спасает можно сказать!
  14. Без переделки да, хреновато звучит. Однако переделывается за полчаса с перекурами. И получается очень не плохой усилитель, с выходной мощностью 10 ватт и КНИ менее 1%.
  15. А тут то какая "странность"? Вполне себе классическая схема...
  16. Ну что, картина моего "шифоньера" более менее нарисовалась. Теперь буду прикидывать как это выпилить.
  17. Разумеется нет. Буквально не продаются. Есть только некоторый "промоушен".
  18. Вот потому то начинающие предпочитают купить КИТ набор с Китая, а не с АП. Вроде как "проект начинающего", а сводится к покупке всего готового только по частям. А где же начинание?
  19. 8 т.р. за это убожество? Ну я не знаю. Проще на Али купить и всего за 2 т.р.! Красавец!
  20. "Исходя из ограничения на ширину рупора, которая в изгибе не должна быть более 0,6 от наибольшей длины волны передаваемого звука, изначально предполагается, что сворачивание может быть использовано только в самом начале рупора на протяжении первых нескольких десятков сантиметров его длины; с определенной точки ширина достигает вышеупомянутого ограничения." (https://sergey-tlt.narod.ru/articles/rupor/).
  21. Да принцип тот же. Однако здесь сделали "узкий" вариант, в результате имеем устье (грубо) 60 х 25см. =1500см*. Если оставить всю ширину в 50см.то получим устье 2500см*. И высоту ящика (длину рупора) как то не очень эффективно использовали... Предполагаю что по расчету у меня будет что то вроде этого:
  22. Я тут прикинул что можно сделать из старого шифоньера и думаю пару НЧ рупоров вполне можно будет выкроить. Правда придётся еще слегка ужаться по нижней граничной частоте, устье 50х50 см.. Будет где то 90 Гц. у стены и 60Гц в углу. Зато относительная компактность и дармовой стройматериал!. Надо будет посчитать углы, "горло" и сколотить на досуге...
