Васянин Сергей
    2
Everything posted by Васянин Сергей
  1. Как то все хаят 6н16б, а кто нить пробовал 6н16г-вир?
  2. Никакого юмора, вакуумные кондёры типа ВМ на 10 кв вполне приемлемого размера ?!
  3. Если речь о цепях коррекции, то, скорее всего, от физических свойств диэлектрика конденсаторов.
  4. Именно с шуршанием по этой причине я тогда и столкнулся.
  5. 6с17к прикольная лампочка, у неё очень большой ток сетки, примерно 500 мка, и этот ток подмагничивает головку, с другой стороны головка работает в токовом режиме. Я с таким корром помучился в своё время, правда ставил не 6с17к, а 6с45к, у них разброс поменьше.
  6. И такой ставил на коммутацию вторички транса у преда, но это на выходе, тоже все очень прилично. Еще ставил на вход наши релюхи РЭВ-18А с золочеными ногами
  7. Сергей,привет! Рад, что ты тут появляешься. Был у меня вариант переключения входов на вакуумных релюхах В1В-1В. У них очень малое переходное сопротивление и емкость контактов относительно земли. Они в тракте практически не слышны, правда габариты достаточно велики.
  8. Я на нем делал фазоинвертор ушного усилителя для Stax. Все очень прилично получается. Схемка на старом АПе.
  9. Сергей, я ни сколько не сомневаюсь в вашей компетенции, я про авиационные и космические провода, которые сам держал в руках, а уж как они в звуке - х.з.
  10. Это вы зря, просто не сталкивались. В том же меге 25 обмотки генератора всу намотаны серебряной шиной, в Буране использовалось три пипа проводов: чисто серебряные на питание, посеребряные и медные с палладиевым покрытием.
  11. Привет! Я посмотрю, у меня вроде есть такое. А как его пересылать?
  12. 12ж и 4ж1л крсвеннонакальные
  13. Это косвеннонакальные.
  14. 12ж1л,4ж1л просто не пробовал. К тому же прямонакал с прямонакалом, по мне, лучше споются.
  15. Для пентодного драйвера посоветовал бы 2Ж27Л или 2П29Л.
  16. Ток не проблема, до 250 ма, по крайней мере. Есть другие неприятности, нужен силовик с трехкратной мощностью, а лучше больше. Ещё нельзя такой источник коротить, осыпается катод или вывод катода отгорает.
  17. Принципиальной разницы не будет, это особенность выходных однотактных ламповых каскадов с трансом.
  18. Напряжение сетки здесь непричем, внутр сопротивление лампы с трансформатором можно представить как ФНЧ в виде генератора с нелинейным внутренним сопротивлением, зависящим от амплитуды и Транс без сердечника, как линейный четырехполюсник. И их совместная АЧХ будет зависеть от амплитуды и частоты. Как то криво я излагаю (((.
  19. Похоже,что транс здесь нипричем, скорее это особенность усилительной части.
  20. Если у шл не протравлены торцы, то и это может внести свой вклад.
  21. Так ведь коэцитативную силу никто не отменял. А как полоса от мощности зависить стала?
  22. Попробуйте изменить полосу по вч с голой катушкой без железа.
  23. (Мю нижней лампы)х( мю верхней лампы+1). Для 6с45п это будет примерно 160-170, для E55L - примерно 95.
  24. Да, нужно, на старом АПе я приводил схему такого регулятора,
