matss
Everything posted by matss
  1. 6ГДВ-4-8 мембраны с катушками заменены на новые, вата заменена на новую.
  2. Планирую в дальнейшем под колонки сделать стойки типа таких или что-то похожее.
  3. Собрал Фильтры, динамики и трубы фазоинвертора есть. Когда всё соберу, послушаю и планирую их отдать зятю вместе с усилителем ZD-50. Каждый фильтр будет располагаться в своём боксе.
  4. Корпуса пока в стадии сборки, приклеил на ПВА-столяр только первые боковые стенки из ДВП толщиной 5 мм, вторые и третьи уже буду клеить на мастику Бикор.
  5. Акустику А.Петрова задумал давно собрать, всё откладывал.
  6. Из водопроводной трубы, похоже на фторопласт ?! диаметр 21 мм с одного её края наждачкой снял примерно 0,5 мм. Сделал с двух сторон щёки, намотал проводом 0,8 положенное число витков. Каждый слой пропитал лаком МЛ, дал просохнуть сутки, начал снимать щёки и часть витков расползлась, хотя лак просох. Хомуты тут не спасут, в общем нужен опыт по намотки таких катушек. В итоге к оправкам пришлось клеить щёки и мотать, иначе у меня не получается. Ещё подскажите, несложную схему к мультиметру с помощью которой можно измерить индуктивность катушек ?
  7. Попробовал ничего не вышло, наверно у меня руки кривые ?!
  8. На низком пределе измерений, омметр возможно врёт ?
  9. Вид с торца такой-же.
  10. Уже смотрел, иначе. Написал им на электронную почту и послал эти фотографии, не знаю, может и ответят.
  11. Логотип АО завод "Элия".
  12. Имел в виду шифр на резисторах. Такого не видел.
  13. На Авито купил резисторы, смущает маркировка, выводы не магнитятся. Хочу применить в разделительных фильтров акустических систем.
  14. Стояли не в бытовой технике, в блоках эл-аппаратуры. В общем как соберу акустические системы, попробую их подключить и послушать в разделительном фильтре СЧ с динамиком 5ГДШ5-4. Может быть куплю дорогие в deskfi.ru типа KZK white line.
  15. На моих был знак резистор, его стёр на корпусе, видно потёртая полоска. Мне нужна ёмкость 22 мкФ, к выводам этих конденсаторов придётся подпаивать параллельно 3,3 мкФ чтоб было 22 мкФ.
  16. В каждом дворе.
  17. По которым плачет мусорный контейнер.
  18. Есть три таких пусковых конденсатора, На маркировке мкр, ёмкость 19,3 мкФ, 19,4 мкФ, 19,6 мкФ - внутри были ещё разрядные резисторы 1 МОм - я их выпаял. Можно ли их применить в разделительных фильтрах акустических систем ? Кто применял подобные, хочется узнать мнение.
  19. Очень вонючий и сохнет моментально, видно химии в него добавили нормально.
  20. Современные покупать с опаской. Особенно цапон лак, неизвестно что там намешано вместе с красителями. Примерно месяц назад покупал цапон лак без красителя специально, чтоб с одной стороны покрыть пайку печатных дорожек на плате.
  21. Можно и простой наждачкой на конус снять. Если слои витков немного промазать лаком типа МЛ-92 ?
  22. Так понимаю чтоб просох клей ?
  23. Можно аккуратно снять на конус напильником, думаю 1 мм достаточно...
