matss
Everything posted by matss
Не особо помогает. На кухне рама стоит с тройным стеклопакетом. Как летом на улице по ночам алкаши бухают, орут, дерутся и стеклопакет не помогает.
Хороший файл, до того всё белое, что вообще ничего не видно !
Дорожку на верхней стороне платы от С9 к коллектору VT9 я дорисовал когда ещё делал его в первый раз. Первый у меня тоже работал, маленький фон был, видно что то было неправильно с подключением "земли" входных проводов.
- 1378 replies
- схемы
В конце 90-х я тоже собирал эту схему без особого отбора комплектующих, фон небольшой был. В этой биполярные транзисторы подбирал по коэффициенту усиления. Резисторы тоже подбирал. конденсаторы полипропилен.
- 1378 replies
- схемы
- 1378 replies
- схемы
В двух каналах пары по напряжению отсечки и току стока немного разные, замеры которые были не могу найти, наверно выбросил.
- 1378 replies
- схемы
Получается что так. Нужно пробовать 2sk170bl подобрать по напряжению отсечки, хотя КП303Е я подбирал по такой схеме.
- 1378 replies
- схемы
Нет ли схеме опечатки касаемо напряжения +5,4 В, стабилитрон ведь на 6,2 В ?
- 1378 replies
- схемы
Решил повторить схему, при установке резистором R7 нулевого напряжения 14 мВ в точке соединения R18, R21, R22, С10 на стабилитроне VD1 получается в одном канале 6,44 В, в другом 6,7 В (вместо +5,4 В), и - 1,2 В, (вместо - 0,8 В), в другом 1,5 В. При подключении корректора к усилителю фон. При установке R7 на стабилитроне напряжения 6,2 В на выходе в точке R18, R21, R22 возрастает напряжение до 0,7 В. Плату сделал по журнальному фото.
- 1378 replies
- схемы
matss replied to Mark Levinson's topic in Repair, upgrade, tips
Долго радиаторы у меня валялись, нашёл им применение.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Разбирал на запчасти аппарат давно, всё не запомнил, транзисторы через пасту КПТ-8 крепились к радиаторам.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
- 166 replies
- радиаторы
- охладители
В наличии имеются два радиатора и к ним две пластиковые подложки. На втором фото правильно ли установлен транзистор через подложку на радиатор, если правильно, тогда там между радиатором и подложкой щель 3...4мм !? Будет ли радиатор нормально он отводить тепло ? Кто сталкивался с такими ?- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Кое-что в усилителе переделал. Поставил регулятор громкости Никитина от antecom c индикатором и аттенюаторами Att6mini их 2 штуки, мягким стартом, в комплекте с пультом. Звучание с этим регулятором громкости качественное. На задней панели поменял терминалы акустические на Audiocore LCO534, покупал их в Аудиомании.
Помимо их есть выбор других электролитических конденсаторов.
В катоды я не стал б ставить танталовые конденсаторы.
Непонятно кому вопрос ? В журнале Радио А.Муринов почти разжевал всё. По звуку неплохой, правда я в одном канале угробил ОУ SSM2019BN когда дорабатывал Ария-102, с али экспресс прислали подделку, в ЧипДип она стоит дорого. Теперь у меня проблема, разобрать его и собрать другой фонокорректор, пока не решил.
