matss
Everything posted by matss
Гиде ? Провода ?
- 299 replies
- 299 replies
В.Алексеев, И.Виноградский. Высококачественный УМЗЧ на полевых транзисторах в классе А. Радио 2009/7, 8.
- 299 replies
matss replied to Alex Torres's topic in Passive
В наличии у самого есть 0,047 - К40-у9, поэтому спросил. -
Вопросы по конденсаторам которые я задавал выше, касаются этой схемы, она всем известна. Можно ли С6 поставить 0,047 мкф, а С5 увеличить до 100 мкф ? Изначально этот предварительный каскад стоял в ламповых усилителях Прибой. -
Вместо плёночного 0,47 мкФ наверно можно полипропилен типа Вима и т.д. ? -
Интересно также какой тип электролитического конденсатора 470/6,3 В можно поставить в катод ? -
matss replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Про питание
В статье сам автор схеме поясняет: Конденсатор С5 в сочетании с резистором R4 задаёт время нарастания напряжения на выходе, и при указанных номиналах С5=1 мкф, и R4=4,7 мОм составляет около 10 - 15с. Ток через ZD3 - ZD7 задаётся R4 и крайне мал. В общем схему собрал как она есть, только ёмкость С2 пока установил 220 мкф,450 в. -
Собрал для начала макет схемы, при подключении к одному каналу усилителя напряжения не проседает, потребляемый ток одного канала 250 мА : сток Q1 + 345 В. На выходе стабилизатора + 295 В. Исток + 296 В. Радиатор который на фото сильно греется, нашёл радиатор большей площади. На стабилитроне ZD3 немного меняется + 280...+ 290 В. На что следует обратить внимание в самой схеме ? -
Почему вы создаёте против этого человеку грязь ? Пишите по факту, если допустим есть предъявить что, извините что влез.
Будет ли лучше если вместо диодного моста KBU4k - анодное питание, поставить четыре ультра быстрые US3m, 3a/1000в ? -
Видел типа пятиконечного на лампах.
Кое-где 6Н6П-И стоимость 180р. Какой значок Фотон на баллонах радиоламп ?
Киньте список в мою личку, что у вас имеется из радиоламп.
На ней собран предоконечный каскад.
Интересовали 6П41С - их уже купил 14 штук б,у. Сейчас нужны 6Н6П - 7 штук есть подобранные.
В www.istok2.com спрашивал в переписке можно ли купить подобранные лампы,ответили нет, а на рынках и на Авито, как я купил - так это кот в мешке, проверка в собранном усилителе покажет.
Заметных потемнений на баллонах нет.
Я уже было напугался. На баллоне значок в виде пятиугольного ромбика.
