matss
Everything posted by matss
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Понятно, у меня в аудиотехнике - сетевых разьёмах средний вывод не подключён. Корпус планирую сам сделать - металлический.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Дроссели пропитаны эпоксидным клеем, думаю должно быть нормально. Индикацию фазы предусмотрел, на плате видно диоды и резисторы по 82 кОм.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Тоже собрал этот фильтр, на днях испытаю как будет в работе.
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Какую функцию выполняет тумблер с двумя режимами переключения ? Включает/выключает сетевой фильтр ?
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
matss replied to Alex Torres's topic in Passive
Лет 10 назад были 2 штуки, ёмкость была 130 + 25 мкФ, ЭПС не мерил, выбросил давно и думаю они ничем не лучше К50-12 - 150 + 30/350 В. -
Фазировка радиоаппаратуры при питании от сети 220, технический подход.
matss replied to Карабасс's topic in Power supply
Подскажите как на силовом трансформаторе ТОРе определить начальный вывод (который ближе к магнитопроводу) первичной обмотки ? -
Собрал этот регулятор который советовали в этой теме. Подключил к конденсатору С11. Предварительный каскад с 6С62Н и регуляторы тембра убрал. Конденсаторы С2, С3 - КСО, С1 - К73. Послушал, звук неплохой.
Понятно, ёмкость С17 придётся при настройке подбирать.
Поставил С17 - WIMA mkt 220 пФ, есть полипропилен WIMA. Зависит ли тип диэлектрика этого конденсатора в этой цепи, или можно керамику ?
Разъясните мне пожалуйста или дайте ссылку в которой можно прочитать как подобрать отвод от вторичной обмотки выходного трансформатора, где цепь R34, С17. Пока я не понимаю до конца, как это нужно правильно сделать.
Пришлось в правом канале усилителя после того как убрал предварительный каскад, подбирать номинал резистора R26 - поставил 31,5 кОм чтоб было напряжение 200 В в точке R26, R27, R23, C22. После прогрева 30 минут проверил по режимам питания, кое-где незначительно поменялись напряжения. Подскажите программу типа Шмелёва с которой можно настроить усилитель, или может дать ссылку где почитать о подробной настройки усилителя с генератором ЗЧ, осциллографом.
Убрал входной каскад с нувистором 6С62Н и регуляторы тембра, регулятор громкости подключил к С11, ещё в таком варианте не слушал. Корпус покрасил, немного светлей получился.
Купил из за корпуса. Усилитель из журнала Радио, будет постепенно схема модернезироваться, сейчас решаю вопрос чтоб убрать полностью входной каскад с тембрами. В самом Кинап ломо 90у-2 для меня ценного нет.
Посмотрел, спасибо Юрий Робертович ! Нашёл у себя два переменных резистора СП3-12и. 470 кОм. На схеме которую Вы выше привели, там обведено красным. Верхний вывод где стрелка к R21, к нему можно подключать выход от проигрывателя или другого носителя звука ?
Уже думаю, что придётся убрать предварительный каскад с регуляторами тембра. Можно ли в данный усилитель поставить Тонкомпенсированный регулятор громкости. Радио 12/1993. А.Иванов. Подключив его к конденсатору С11 - 0,1 мкФ ? Допустимое сопротивление нагрузки 1 МОм.
В Радиохобби 6/2002. Клон этого усилителя, с лампами выходного каскада Г807, С.Симулкин пишет: входы осциллографа подключают к анодам лампы VL3, а частоту выходного сигнала устанавливают 20 кГц. Подбором ёмкостей С13 и С14 добиваются полной симметрии парафазных напряжений и точного фазового сдвига между сигналами, равного 180 градусов. После этого входы осциллографа подключают к VL4, а подбором С15 и С16 осуществляют операцию, аналогичную изложенной выше и для пред выходного каскада. До этой настройки пока я не дошёл, но буду проверять как написано С.Симулкиным. У меня номиналы этих конденсаторов КТ1 стоят такие как в схеме.
Сегодня включал, немного послушал, в правом канале появился небольшой фон (до этого не было фона), в левом канале всё нормально. Причиной считаю провода от регуляторов тембра или регулятора громкости, они всё экранированные.
Сама схема, конструкция выполнена двойное моно в одном корпусе, питание у каждого полностью раздельное. Общий провод левого и правого каналов между собой и на шасси не соединяется, на слух фона нет. Лампы все подбирал потокам и напряжениям в самом усилителе.
Силовые трансформаторы ТТП180-5 заказывал в www.orbit.energoportal.ru. Выходные мотал сам на магнитопроводе ШЛ26 х 40.
