matss
Everything posted by matss
Трансформаторы одинаковые.
Чтоб написать по делу, вы начинаете нести всякий флуд не относящий к теме, не нравится обходите стороной тему, никто вас за руку сюда не тянет.
На вход усилителя подал прямоугольный сигнал от ЗГ 1000Гц/250 мВ, регулятор громкости в усилителе выкручен на максимум. Результат на выходе усилителя левого и правого каналов (на клеммах для АС), вместо АС резистор 74 Вт, 8 Ом и осциллограф. Что эти осциллограммы могут означать ?
Радиохобби 6/2002. Ламповый калейдоскоп. С.Симулкин. Схему эту я тоже собирал на макетном шасси, потом разобрал. Раза три приходилось обращатся, ничего страшного, ошибки свои и авторские признают, только порой бывает поздно. Видно была, если есть печатная плата и описание схемы. Как уже не раз говорил что схема из Радио работает и звук этого усилителя не плохой, конечно смотря какие жанры музыки слушать, предпочитаю инструментальную, рок и т.д. только не попсу и диско.
Не стал я трогать первичную обмотку, перекинул крайние выв.1 - 14.
После перекидывания концов 3, 4, 11, 12 первички, токи на анодах нужно выставлять заново ? То что отвод от вторичной обмотки к ООС (R34, С17) подбирать придётся заново, про это читал.
В точке соединения на резисторах R29, R30, R36 +228 В. Если убрать R29 там тогда будет 250 В, напряжение на анодах 6Н6П вместо +170 В будет ещё больше. Мне бы по нормальному до конца настроить эту схему как она есть, пока не до экспериментов.
Схема работает, нужно набраться терпения и её настроить.
почему менять полярность вторых сеток ? Включение ультралинейное.
Мне нужно определить полярность ООС. Гендин в одной старой книжонке пишет: проверить правильность полярности цепи ООС. Для этого во включённом усилителе и при наличии на выходе номинального напряжения (6 В на частоте 1000 Гц) "на ходу" отпаивают провод, идущий от выходного трансформатора потенциометру R регулировки глубины ОС. Если при отпаивании провода напряжение на выходе усилителя возрастёт, значит, полярность ООС правильная. Если же при отпаивании провода выходное напряжение хотя бы немного уменьшится, значит , вместо отрицательной ОС имеет место положительная. В этом случае необходимо отсоединить от шасси один конец вторичной обмотки выходного трансформатора и заземлить другой противоположный вывод. В другой книге МРБ Г.С.Гендин. Высококачественные усилители ЗЧ. Пишет наоборот. У меня при отсоединение провода ООС от вторичной обмотки выходного трансформатора цепь R34, С17 напряжение чуть понизилось, значит там у меня получается ПОС ?
Не могу найти где в литературе читал как отрегулировать ООС. Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать цепь ООС R34, C17 ?
Во втором канале токи анодов 6П41С выставил 58,3 мА(VL5), 59 мА(VL6). R41 - 300 Ом(С5-47) установлен на теплоотводе, напряжение в цепи R41, C27, выв.3 (катоды 6П41С) +43,6 В.
В журнальной статье Радио 2/90. с.77 есть ошибка допущенная редакцией или автором, а на с.76 там ещё больше ошибок. Резистором R22 регулируется баланс напряжений лишь на лампах 6Н2П и 6Н6П, а R42 выставляют токи и напряжения на управляющих сетках выв2. 6П41С. Анодные токи получились для VL5 - 57,2 мА. VL6 - 62 мА. Резистор R41 - 300 Ом(С5-47) установлен на теплоотводе, напряжение в цепи R41, C27, выв.3(катоды 6П41С) получилось +45,1 В. Нужно ещё второй канал настраивать.
Попробую отпаять ОС цепочка R35, С25, (R28, С26) от выв. 9 аноды VL5(VL6). При измерении постоянных напряжений и регулировке токов 6П41С отпаивал от вторичной обмотки выходного трансформатора цепочку ООС - R34, С17, как рекомендовано.
Написал неправильно VL5 выв.2 размах амплитуды 20 В. VL6 выв.2 размах амплитуды 25 В. Пока ещё дошёл до подбора резистора R34.
Завтра померю переменные напряжения на электродах ламп по таблице которую указал в журнале автор Е.Сергиевский. Посмотрю что получится ?
На управляющих сетках 6П41С на осциллографе разный размах амплитуды, подстройка резистором R22 мало что даёт, на VL5 - выв.2 размах от нижней и до верхней точке получается около 8 В. VL - выв.2 размах около 10 В, может нужно точней подбирать обе половинки лампы 6Н6П ? Верхняя осциллограмма VL5. Нижняя VL6. От ГЗЧ сигнал 300 мВ, 1000 Гц подаётся на вход усилителя.
С5-47 которые можно прикрутить на теплоотвод.
