Но попробовать стоит. Не стоит быть столь категоричным.
Моют пластинки и парогенератором. Когда интересовался этим вопросом видел видео на ютубе. Вот например первое попавшееся видео смотреть с 3.15мин. Там и про отсутствие влияния пара на канавки в комментариях к видео.
Нет. Там стоит мембранный вакуумный насос. https://pcgroup.ru/products/membrannyj-vakuumnyj-nasos-knf-n-023/
Ещё бы хорошо вот это или что-то аналогичное: https://www.ozon.ru/product/dezinfitsiruyushchee-sredstvo-enzimosept-kontsentrat-1-litr-flip-top-222592861/?asb=G3JaWc%2BI6oihT4zajDHmr5jP%2F5P4W40bSP5OOaF2ahc%3D&asb2=lI4MYcvwCObBK2AsQBWY5G-qWmGDdj4f1Zwrb0nWC6OA9r7avV6jukhSsze6Dd2R&avtc=1&avte=2&avts=1671521871&keywords=энзимосепт&sh=-GawN9F4PA
Главное приобрести помпу необходимой производительности.
Ну Loricraft c пылесосом не сравниться, там вакуумный насос и производительность у него больше, чем у пылесоса.
Не поможет.
Едкий натр не поможет, да и вообще никакая химия не поможет вымыть застрявший мусор из канавки. Только механическое удаление и не пылесосом, а точечно, как у Loricraft.
Усилители на EL156 и некоторых других замечательных лампах.
Mark Levinson replied to Михаил SM's topic in Valve
Вот и придерживайтесь этого и слушайте, что вам говорят умные люди. И хватит об этом, вам не дано этого понять.- 230 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Мне это не нужно, а вас попросил бы не шутить на данную тему.- 230 replies
- (and 5 more)
Вы не можете обойтись без своего никому не нужного сарказма?- 230 replies
- (and 5 more)
Очень смешно. Много света попадает в закрытый корпус усилителя? К тому же было сказано, что можно залить компаундом, который не пропускает свет.
- 786 replies
Зачем в личку, скрывать тут нечего. Я например об этом тоже думал, а тут и подтверждение моим мыслям появилось. А было бы написано в личку я бы об этом не узнал. Это вообще непонятно для чего написано.
- 786 replies
Да, хотелось бы узнать, а так же узнать мнение разработчика бескорпусных транзисторов.
- 786 replies
Он кроме этого ещё и про свой опыт писал, про 50 шт. вскрытых и доработанных 305-х диодов таким образом. Не надо искажать смысл сказанного, не бокситкой(кстати зачем сознательно искажать слово, когда вы прекрасно знаете, как оно пишется), а термоклеем я думаю разница есть. Вот и залить силиконовым компаундом после пересадки. Про 150 град знаем, но и снимать кристалл нужно при низкой температуре. Я этого не делал, но считаю мысль хорошая и можно этим воспользоваться.
- 786 replies
А при чем тут температура плавления? Не в свете дело, а в влиянии самого корпуса.
- 786 replies
Всё нормально будет работать. Знаю человека, который снимал крышки с маломощных транзисторов и на звуке это сказалось положительно. Что с ним будет в домашних условиях. При необходимости можно залить компаундом.
- 786 replies
А трансформатор на каком железе? Пермаллой?
Mark Levinson replied to Mark Levinson's topic in Repair, upgrade, tips
То есть получается 5,5 Вт? В вычислениях не ошиблись?- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Дмитрий, покупал здесь: https://1radcom.ru/ab5015/ Отрезают по заказу от хлыста любую длину. Для имеющегося у меня корпуса длина отрезка составила 170мм, цена одного такого отрезка получилась 2344 руб. Этот радиатор планируется для одного 1Т813А.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Так это и хорошо, охлаждение более эффективное, чем в игольчатом радиаторе. Нормально будет отводиться этот профиль работает без вентилятора.- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Дмитрий, про площадь нет данных есть только тепловой расчёт, думаю этого будет достаточно. Про крепеж транзисторов есть одна мысль - позже напишу. AB5015_n.pdf- 166 replies
- радиаторы
- охладители
Приобрёл новые радиаторы для УНЧ на германии. Сделал практическую проверку по рассеиванию тепла этими радиаторами. Использовал, как и в прошлом варианте резистор 1 ом, 50вт. Подал на него 5,69V и ток 5А мощность на резисторе получилась 28,45 Вт. Для точного замера температуры тепловизором надо бы зачернить радиатор, но этого делать не стал, т.к расчет прикидочный. Вот, что получилось. Радиатор после часа нагрева резистором теплый, радиатор из прошлого варианта был горячий. Для конвекции воздуха радиатор был поднят над столом на 24мм. Размеры радиатора указаны в PDF, а его высота 170мм. Вес получился 3,5 кг. каждого радиатора. В общем считаю, что такой радиатор подходит для охлаждения германиевых транзисторов. Теперь надо подумать, как крепить два радиатора в корпус усилителя. AB5015_2_CAD-2.pdf- 166 replies
- 3
- радиаторы
- охладители
