Mark Levinson
  1. Избавиться бы от них полностью, но вопрос как их утилизировать. Этот яд накапливается в земле и долго не разрушается. По этой причине не стал пользоваться конденсаторами ЛСЕ.
  2. Полихлорированные бифенилы (ПХБ) опасны в любом применении, контактировать с ними опасно для жизни.
  3. Да, тут наверняка сказать нельзя. Точного состава нигде нет, пишут, что может быть PCB, а может быть и нет вроде зависит от года выпуска. Но я бы поостерегся их применять.
  4. На Веге 106 в которой стоит ЭПУ G600B мотор тоже двухобмоточный и там соединяли обмотки последовательно для сети 220 вольт без всяких конденсаторов, мотор при этом работал нормально и тихо. Может и от Миракорд'а тоже так будет работать.
  5. Оба варианта имеют место быть.
  6. Что это даёт? Как влияет на звук?
  7. Интересная задумка. Хорошо бы это как-то схематически увидеть, как это должно выглядеть.
  8. Сперва лучше убедиться, что это за элемент, т.к это не резистор, а транзистор 2SA611.
  9. Это скорее декор и к звуку отношения не имеет.
  10. Кстати потолку тоже надо уделить внимание. Можно применить что-то из этого: https://echocor.ru/
  11. Нет, не до задней стены, от боковых стен тоже нужно ставить на расстоянии. n_fonics, а по ГВЛК имеется ввиду ГВЛ(гипсоволокнистый лист)? Гранулы поищу ещё этим данным:
  12. Смущает расположение щитов вплотную к стенам, вроде надо, чтобы АС стояла на каком-то расстоянии от стен. ГВЛК это ГВЛ(гипсоволокнистый лист)? По гранулам Кнауф что-то ничего не находится, только смесь на основе специального цемента и пенополистирольных гранул. Речь про эти гранулы или это что-то другое?
  13. Материал купить можно, но как изготовить? Пилить МДФ на станке с ЧПУ - вот это как раз и выйдет дорого. И как пилить просто сделать волнистую поверхность или нужно определенной какой-то формы, в таком случае, что взять за образец? А вообще интересная задумка, создал отдельную тему по этому вопросу. Надо попросить Стаса перенести часть сообщений из этой темы во вновь созданную.
  14. Тема интересная, пользователям портала надеюсь будет, что рассказать и чем поделиться. Теория и практика изготовления поглотителей, рассеивателей, отражателей, диффузоров и т.п.
  15. Мысль хорошая, но цена изготовления этих поглотителей-рассеивателей будет немаленькая, я бы даже сказал очень большая цена.
  16. С Алдошиной согласен, но у меня, как раз феррит. Звук устраивает, менять АС пока не планирую.
  17. Это вероятно касается и винтажных АС? Слушаю АС 1975 года выпуска и получается, что они уже не те, что были в год выпуска. Динамики уже не так звучат. Значит надо брать новодел?
  18. А для чего?
  19. Еще одно слово забыли выделить: теперь печатают всякую херню без разбора.
  20. Воздержитесь от необоснованных высказываний!
  21. А если выносить выходной трансформатор не в АС(или рядом с ней), а за корпус усилителя, но рядом с корпусом усилителя, вплотную к корпусу, такой вариант возможен? Не видел. Буду знать.
  22. Интересует такой вопрос, приемлемо ли выходные трансформаторы выносить за корпус усилителя? Имеется ввиду не макет, а уже готовое изделие. Просто когда выходные трансформаторы тяжелые, то смонтировав их в корпус получаем неподъемное изделие, а когда выносим их из корпуса, усилитель становится легче и соответственно облегчается монтаж усилителя.
  23. Зачем лезть в дебри, разве нельзя объяснить, как в свое время это делал Р.А Сворень в своих книгах в серии Шаг за шагом? Например про усилители: " Шаг за шагом. Усилители и радиоузлы" Или как писали в других хороших книгах: "Электроника - это очень просто" Или так объяснять уже разучились?
