Mark Levinson
  1. Проверил возбуда нет.
  2. Попробую, там сложно делать какие-то манипуляции - мало места. Возбуд проверю.
  3. Сергей А, понял. Спасибо. Вот поэтому я не могу менять его конструктив.
  4. Эффективность радиатора я изменить не могу, поэтому, что толку это обсуждать. Мне нужно просто максимально улучшить теплопередачу на радиаторы. Вот я и спрашиваю стоит ли менять оксид алюминия на нитрид алюминия и заменить КПТ-19 на пасту с фазовым переходом?
  5. Они не разные, они просто отдельные для каждого из четырех транзисторов, но сами радиаторы одинаковые. Это я всё понимаю, я думал вы про что. Смысла вычислять мощность не вижу, т.к изменить ток, напряжение, транзисторы и радиаторы я не могу - всё это уже заложено в конструктиве этого усилителя. Мне только нужно по мере возможности снизить нагрев транзисторов и всё.
  6. Не понял вопроса.
  7. Да, в самом верху радиаторов. Надо посмотреть возле транзисторов?
  8. Сейчас транзисторы и стоят на КПТ-19. Радиаторы разные, но стоят вплотную друг к другу своими торцами. Максимальная температура радиаторов 53 градуса. Андрей63, на выходе постоянки нет.
  9. Сделал сквозные отверстия подложил шайбу под гайку хорошо прижал - температура почти не изменилась. Сейчас 85 на одном транзисторе и 94 на другом. На втором температура видимо выше из-за неправильно установленного смещения на транзисторе. Есть смысл ещё экспериментировать с прокладками или оставить как есть? Например взять прокладку из нитрида и пасту с фазовым переходом. Насколько при этом может упасть температура на кристалле?
  10. Владелец не даст согласия на изменение схемы усилителя от авторской.
  11. Если бы это было так просто я бы так и сделал. Разобрать конечно можно, но для этого надо снимать заднюю панель, переднюю панель, нижнюю панель с установленными элементами и моточными изделиями. Не знаю стоит ли это того. А почему нельзя сделать сквозные отверстия? Их можно просверлить со стороны ребер радиатора и ничего откручивать не надо.
  12. Там сложно разобрать этот корпус, сейчас попробовал снять радиаторы без частичной распайки усилителя вряд ли получится, поэтому проще наверно будет просверлить сквозные отверстия и с обратной стороны между ребрами радиатора поставить гайку и винт насквозь.
  13. Это само собой, я хотел вообще заново нарезать резьбу в другом месте, но разбирать этот корпус нет желания. Винт М3.
  14. Нет. Там пятаки на печатке оторвались и пришлось усилить дорожки и припаяться сразу к выводам транзисторов. Согласен, ещё и вес всего этого килограмм 40 наверно, таскать и ворочать его не захочешь.
  15. Нет, там резьба М3 где-то глубиной 6 мм нарезана, но не насквозь.
  16. Скорее всего. Там, где температура ниже я заусенцы от резьбы зачистил шкуркой и видимо он лучше прижат. Поставлю шайбу пошире и уберу заусенцы на втором транзисторе. Там ещё и неудобно винты закручивать - мешают электролиты, поэтому заменил винты на винты под шестигранник так хоть более менее можно прикрутить, чтобы не разбирать весь корпус. Может стоит зачистить черное покрытие радиатора до чистого алюминия и тогда теплопередача будет ещё лучше?
  17. Поставил усилитель горизонтально, один канал отключил(там, где транзисторы с резиновыми прокладками), через 40 мин. работы транзисторы на керамике нагрелись один до 97 градусов, другой до 84 градусов. Значит надо либо отвязывать радиаторы от корпуса, либо покупать прокладки из нитрида алюминия. Как отвязать радиаторы пока не представляю, где брать изоляционные прокладки под винты? Надо изолировать радиаторы от задней и передней стенок, да и от крышек тоже. Пока думаю какой вариант выбрать. Что посоветуете? P.S Транзисторы кстати прикручены не посередине каждого радиатора, а со смещением к краю радиатора. Не знаю влияет ли это как-то на эффективность охлаждения.
  18. Нет, резьба не сорвана, просто она в алюминиевом сплаве радиатора плохо нарезана. Вот это стоит попробовать. Тогда ненужно будет никаких прокладок. Я KERATHERM брал в Чип и Дип и не очень дорого, но сейчас там уже нет. Может получится и без него. Нет, резьба метрическая. Корпус покупной-самодельный. Резьба в радиаторах под транзисторы нарезалась по месту установки транзисторов одним из самодельщиков. Корпус ещё и неудобен в плане ремонта усилителя - сложно подлезть, чтобы закрутить транзисторы и в другие места сложно подлезть. Корпус почти точно такой, как по ссылке: http://www.audiodesignguide.com/Hybrid2021/index.html только черного цвета.
  19. Лучше тогда уж взять нитрид, пасту с фазовым переходом и обеспечить хороший прижим транзистора к радиатору, а то в радиаторе резьба прослаблена и винты ненадежно держаться. Видимо из-за этого и сгорели транзисторы, т.к при откручивании винты легко открутились и думаю должного прижима к радиатору не было.
  20. Нет. Все радиаторы сидят на корпусе и имею контакт между собой.
  21. Уже нашел. Вот например по совету BAA: https://www.ozon.ru/product/termopasta-s-fazovym-perehodom-shin-etsu-x-23-7921-5-2-gramma-1229088848/?asb=9r0mmom18g2k78qGdMM2WwOhTvXN%2F9QU9GmsJxvB2YQ%3D&asb2=OTjOQ-04VWzj7WBJhcL9qThW9R7B0CrWH4CxtPk0EpQaBXmUab9Q2SsfAPXLYCTlQ695dRjT-JXbC-EuXDZnCw&avtc=1&avte=2&avts=1709829023&keywords=термопаста+с+фазовым+переходом&tab=reviews
  22. Питание уменьшать не планируется. Спасибо, возьму на заметку - может воспользуюсь.
  23. Согласен, поэтому буду брать на Али.
  24. Скорее всего возьму.
  25. Питание 42 вольта. Ток не мерял. Дешевая китайская керамика оксид алюминия, толщина 0,635мм. Такие радиаторы у меня есть. Есть и другие большего размера. BAA, про шайбу понял. Попробую найти такие.
