Amplifier End Andrea Ciuffoli
Mark Levinson replied to Mark Levinson's topic in Repair, upgrade, tips
Питание 42 вольта. Ток не мерял. Дешевая китайская керамика оксид алюминия, толщина 0,635мм. Такие радиаторы у меня есть. Есть и другие большего размера. BAA, про шайбу понял. Попробую найти такие. -
Вот это можно попробовать поставить. Думал уже над этим. Что за конусная шайба? Корпус у транзисторов TO-3P. У этого радиатора толщина подошвы 8 мм. Там транзисторы стоят на четырех радиаторах, для каждого транзистора свой радиатор. Размеры каждого из четырех радиаторов: длина 200мм, ширина 210мм, высота ребер 30мм плюс к этому толщина подошвы 8мм. Вентилятор ставить не вариант. Да, скорее всего так и будет. Думаю температура снизится, т.к сейчас усилитель стоит на боку, на радиаторе и получается, что охлаждение радиатора не происходит должным образом - воздух не циркулирует между ребрами. Тоже не вариант. Владелец не даст добро. Вот это наверно пока и сделаю. Поставлю ещё усилитель как положено и проверю температуру нагрева. -
Всё-таки минут через десять транзистор нагревается до 90 градусов, вокруг него температура радиатора 45 градусов. С увеличением времени работы температура нагрева транзистора наверно ещё подрастёт, я надолго усилитель пока не включаю, т.к транзисторы на силиконовых прокладках нагреваются до 130 градусов. Есть смысл искать что-то ещё для лучшей передачи тепла от транзистора на радиатор или оставить так, всё-таки по сравнению с тем, что было стало лучше. Владелец данного усилителя говорит, что он грелся всегда очень сильно и он его даже летом не включал из-за боязни перегрева. -
Продолжим с термопрокладками. Вот, что получилось с китайской керамической прокладкой и пастой КПТ-19 между прокладкой и радиатором и между прокладкой и транзистором. Улучшение в передаче тепла есть. Транзистор стал лучше охлаждаться. Сейчас температура на одном транзисторе с керамической прокладкой 72,7 градуса, а на том, где силиконовая прокладка 120 градусов. Оставить так или можно ещё улучшить передачу тепла на радиатор? -
Помогите начинающему разобрать усилитель
Mark Levinson replied to Карта's topic in Help for beginners
Про розе есть отрицательные отзывы - его надо вроде полностью удалять потом с платы иначе пайка получается недолговечная. А не лучше ли будет нижний подогрев, а сверху фен? -
Да, есть, сегодня позже заменю. Термопаста у меня правда только КПТ-8. -
Сергей А, ну видимо явный перегрев. Надо менять термопрокладки. -
Там не керамика - это силиконовая термопрокладка. -
Там на подложке и смотрел тепловизором, 50 или 60 градусов было. Попробую сейчас поднять ещё раз 50 кг.(столько весит усилитель) и померить. -
Температура основания транзистора 50 или 60 градусов, уже не помню, а радиатора 40-45 градусов. Самая максимальная температура 130 градусов на корпусе транзистора, а может это и температура самого кристалла, мерял тепловизором и может он показывал температуру кристалла? Вот тип прокладки не подскажу. Попробую поставить на китайскую керамику(с Али) с пастой КПТ-19 и сделать новые измерения температуры. -
Нужно ли зачищать черное покрытие радиатора до алюминия под прокладку или это особо ничего не даст? -
Скорее всего были плохо прижаты к радиатору. При откручивании винты легко открутились, да и запас длины самого винта маленький и учитывая, что резьба в алюминии не очень плотная винты видимо плохо прижимали транзисторы, а тут ещё и сами прокладки не совсем хорошие. -
Вот она под транзистором. Не знаю, что это Номакон или резина с Алиэкспресс. По вашему совету, который вы давали мне ранее уже покупал такой материал для германиевого усилителя, но брал впритык и ничего не осталось. А материал хороший, спасибо за совет. Можно и в Чуффоли его поставить, но надо согласовать с владельцем усилителя о приобретении такого материала. Такая керамика с Алиэкспресс у меня есть. Можно для пробы поставить и её. -
Да, 8мм есть. Сам удивился. Прокладки резиновые или как они там называются силиконовые, хотя и тонкие, но всё же. Согласен, надо поставить нормальные прокладки, а то при таких больших радиаторах никакого охлаждения нет. -
Андрей63, т.е транзисторы так и должны греться в этой схеме? -
Накрутить никто не мог. Пока не мерил - завтра померяю. Радиаторы вокруг транзистора 40-45 градусов, а дальше то вообще 20 градусов. -
Посмотрю. Тоже смущает, но в рабочем канале такая же. Может прокладки сменить под транзисторами и поставить более качественные и с лучшей теплопроводностью? Радиаторы хорошие, большие и мощные, надо сделать теплопередачу лучше. -
На выходе ноль, есть смысл крутить подстроечники? -
Принесли на ремонт этот гибридный усилитель со сгоревшим одним каналом. Транзисторы 2SK1058 две штуки заменил. Один транзистор нагревается до 114 градусов, а другой до 130 градусов. В другом канале тоже самое, нагрев обоих транзисторов до 132 градусов, но температура на них одинаковая. В том канале, в котором сгорели транзисторы видимо надо подстроить смещение, потому как температура на них разная? С этим усилителем раньше дел не имел, поэтому вопрос это нормальный нагрев транзисторов? Ссылка на схему: http://www.audiodesignguide.com/Hybrid2011/index3.html
Я так думаю, что речь идет про то, что молодежь слышит больший диапазон, чем люди с возрастом, а про анализатор речи не было.
- 272 replies
Да, нужно увеличение больше, скорее всего микроскоп слабоват.
- 89 replies
- винил
- звукосниматель
Он в общем-то для снятия статики и предназначен, а раз снимает статику, то и пыль меньше прилипает. Принцип такой же, как и в ZEROSTAT, но работает от сети, а ZEROSTAT от пьезоэлемента. https://www.onlyvinyl.ru/catalog/sredstvo-dlya-chistki-plastinok/6474
Конденсаторы и звук
Mark Levinson replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Спасибо за информацию, значит есть много поддельных БГ.
