BAA, хорошие термоинтерфейсы, но к сожаления приобрести их нет возможности - в продаже я их не нашел. Есть что-то более доступное?
Металл - металл. Металлический корпус транзистора ставится без прокладок на радиатор из сплава алюминия.
Может имеется ввиду паста GD900? Подбираю пасту под германиевые выходные транзисторы, может кто посоветует варианты?
Шнурковщина. Личный опыт.
Mark Levinson replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Кабельная тематика
И без регистрации открывается нормально, но лучше конечно фотографии загружать на форум. -
По какому параметру отбирать транзисторы
Mark Levinson replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
Когда был пионером и ходил в радиокружок, то там пользовались таким прибором - ППТ(прибор для проверки транзисторов), потом приобрёл себе такой и при необходимости сейчас им пользуюсь. Для измерения параметров и подбора биполярных транзисторов вещь необходимая. Конечно сейчас этот прибор мало востребован, но бывает нужен. Стоит ли его искать и приобретать ради проверки десятка транзисторов - не уверен. Проще наверно собрать схему, которую выложил Сергей А. http://radiobooka.ru/shem/896-pribor-dlya-proverki-tranzistorov-ppt.html -
Можно и к октальным выводам припаяться. Я так делал на макете усилителя, паял прямо на выводы лампы Siemens AA, т.к оригинальных панелек не было, а китайские не устроили по качеству. А в чем сложность припаять новую лампу? Надо выбрать лампу, которую не захочется перетыкать.
Уши главный и основной измеритель.
Кстати, а почему не отказаться от ламповых панелей и припаяться прямо к ножкам ламп? Ведь таким образом мы убираем ещё один контактный переход на пути звука - ламповую панель и её отсутствие должно положительно сказаться на звуке.
Отлично, Сергей! Давно пора было сделать аналог RCA LC1-A из современных материалов с улучшенными параметрами.
Групповой излучатель.
Mark Levinson replied to Tannoyaudio's topic in Theory and practice of acoustic construction
Станислав я высказал своё мнение относительно конкретной реализации рупоров Бориса Борисовича, а не в отношении динамиков КИНАП. Ну небыли так и не пишите ерунды. Я у него был и слушал эти рупора - всё там нормально. Не надо фантазировать. Просьба писать уважительно о изделии человека, который не может вам ответить. -
Не городите чушь про КИНАП! Всё там нормально звучало в комнате у Бориса Борисовича. -
Пока да.
Сергей, допустим на CD-плеере нет XLR выхода, как тогда быть?
Наверно в таком случае проще будет поставить переключатель на переднюю панель, просто не хотел вести провода от разъёмов с задней панели на переднюю панель и потом обратно из-за возможных наводок на провода. Либо применить реле.
Да, была такая мысль, пока думаю. Видел фото так вроде делают, но насколько это будет плавно работать. Просто думал может есть какие-то готовые решения. На Али ничего подходящего не нашёл.
Anatolii, понятно, но не совсем. Как происходит передача под углом с одного вала на другой? vs music, видел такие переключатели и прикидывал их применение, но что-то не дал ладу. Мне надо передать вращение с ручки на передней панели на галетный переключатель на задней панели. А в этих переключателях передается вращение с ручки на движковый переключатель. Либо да, применить реле и отказаться от переключателей.
Вот интересно, как сделать удлинитель штока переключателя селектора каналов под углом? Прямой понятно, а если передняя панель не под 90 градусов, а под наклоном. Ручка переключателя находится на передней панели, а переключатель надо разместить возле RCA-разъёмов на задней стенке. Как быть в таком случае? Гибкий вал, кардан или ещё что-то?
С установкой селектора каналов, который я планирую установить, тоже получается накладно, т.к нужно будет восемь штук разъёмов. Три входа и один выход. Тут и задумаешься, а нужен этот селектор, но перетыкать межблочники тоже не выход. Поэтому и ищу приемлемый вариант. По первой вашей ссылке на Али нашёл подходящие варианты.
Уверен, что они сделаны в Китае. Вот насчёт этого не уверен. Скорее всего так и есть. Станислав правильно сказал: Этот вопрос можно отнести ко всему, что изготавливается в Китае. Мне не обязательно эти разъёмы просто нужны хорошие качественные разъёмы, медные и правильно покрытые золотом или родием. Но на Али могут обмануть вместо меди подсунуть латунь, а про золото и родий я вообще молчу.
Вообще-то это дорогой разъём и не с Али. Это AUDIO NOTE AN-CS RCA стоит 1000 руб. штука. Я думаю там всё же серебро, но вот насколько надёжно покрытие хотелось бы узнать.
Тема ранее созданная к сожалению была удалена, но тема актуальна, поэтому решил создать её заново. И сразу вопрос, есть приемлемые панельные терминалы RCA на Али, которые можно купить?
Михаил, а если сравнивать галетный переключатель и реле, чему бы вы отдали предпочтение?
Спасибо, интересное замечание. Да там угол поворота небольшой думаю будет всё нормально.
