Master-
Так ведь сразу и сказали про след.размер - 0,25 или 0,4.
Сволочь посволочнее всё, что надо, вымерит, не вскрывая "У нас есть такие приборы!..." (С)
Помню плохо, но похоже, что так оно и было... +/- от экземпляра.
Как вариант, можно купить один раз старый предвоенный большой топовый Телефункен-Сименс-АЕГ, или Блаупункт, или даже Сабу или Грюндиг ( эти начала 50х гг) , можно (нужно) не только любоваться. Потом при оказии докупить другой такой, чтоб для стерео. Потребуется сделать некоторую профилактику, не бог весть какую сложную
Как-то совсем много , вроде у меня с 6р3с меньше получалось... Очевидно что ОС так и просится. Зато более тонкая плотная вторичка - лучше АЧХа пОверху.
Да, так и есть. Вторички по 2,4 ом впараллель = 1,2 ом. Умножаем на 625 - получаем 750 ом приведённого к первичка, плюс её свои 80 ом, итого 830 ом собственного сопротивления тр-ра... Причём вторичка почти в 9 раз(!) высокоомнее первички. Если Ктр точно 25...А не 17...не помню... но есть сомнения.
Интересно померить приведённое сопротивление вторички. Оно немалое, весьма. Поэтому без ОС вменяемого выхсопр. не получить. А с пентодом и с ОС другое дело. Насколько помню, я делал ток плеч по примерно 180 ма. Учитывая хроническую некоторую неустранимую неодинаковость половин всех доступных 6р3с...И невозможность их, половинки, как то "подрулить".
Я за 0,17. По ЮАМ.
А также и не для усилителей вовсе. Да ещё какие!!! Собсно, фото выкладывалось как-то на АП.
Как минимум один из них работает до сих пор, пару раз устранялись мелкие неисправности, 1 раз последствия залива кофе Маркович забыл написать, что 12 Вт - это мощность отдаваемая лампами, а нагрузке из них достаётся не более 8, в силу "пентодности" вых.трансформатора...
В 1,41 раза ниже модуль импеданса становится.
Красота страшная
Разверточные лампы все поголовно л.т.
Почти Altec 1570 Глядишь, скоро кто нибудь клон 260-го выложит
"Эт-то несерьёзно!!!" (С)
Нуу.... Охота пуще неволи... В РР её, сверхмузыкальной медовой, гораздо меньше... Если вдруг раздражает или неуместна.
То бишь нельзя в ней сравнивать звучание РР на кривонакалах с SE на прямонакалах, что ли?
Вопрос, наверняка, во-первых, АС, во-вторых, возможно, каких то нюансов конкретно данного клона...
С языка сняли...
Так "МегаПрибой" РР на чем и как было сделано?
Общечеловеческие это, всё же, скорее, 87...88, ".... при 2,83 в"
Абсолютно не возбраняется и так, конечно же. И даже приветствуется. При наличии соотв. МКТ и лампочки под него. Или лампочки и МКТ под неё.
То есть, критически важно - наличие алюминиевого тазика/хотя бы ковшика. Или что то алюминиевое набросать, хотя бы.
Можно (нужно) поднять анодное, коллеги обещают при этом даже "более лучшие" результаты.
Примерно порядка 25...26 для номинальных 8 ом.
