Master-
Xрюн222 replied to Agats's topic in Theory and practice of acoustic construction
Эти колонки пережили, за полвека + : ещё нас, маленьких, наших детей, племянников, внуков + несколько поколений кошек и собак... Несъемные металлические решётки - рулят!!! -
Вариант крепления/подключения 12с/х3с, с взаимозаменяемостью ( шайба войлок от/для ножек мебели, контакт - укороченный от РП14-8) :
Дело интересное, но для практики - довольно бесполезное... Если устройство может НЕ работать при разбросах параметров ламп в пределах, допустимых ТУ, значит, устройство неправильно спроектировано. При работе лампы имеют тенденцию менять параметры, особенно лампы с т.наз."повышенной крутизной" ( 6н24п в их числе). То есть весь вопрос отбора заключается в откидывании заведомо неисправных. И всё.
Есть. Могу презентовать отличные проводки на межблочные.
Банальное карбонильное железо не годится? Хотя, наверняка, пойдёт и обычное Ш/ШЛ/ПЛ. Если не ставить задачу "как простое сделать сложным", конечно.
Лучше гондурасский махагон, по рекомендациям Юрия Михайловича...
Делал пару-тройку раз клоны Дюал и т.п., на 2...3 транзисторах, спецы на форумах заочно продиагностировали, что он звучит плохо, т.к. имеет плохие, по их мнению, параметры... На этом форуме опытные люди сказали, что не годится, т.к. даёт саундстейдж (сцену) неким "шариком"...
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Кш в, по крайней мере, ММ фонокорректоре - не самое главное.
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Если не ошибаюсь, недавно кто-то здесь, на АП, выкладывал вариант от С Шабада - коррекция на воздушных индуктивностях, отн.небольших номиналов. Как бы в развитие темы RX. Если кто заинтересовался, дарю лайфхак - такие индуктивности, по опыту, весьма сподручно делать на тороидальных сердечниках из дерева.
Он не дурачил, он, скажем так, инициировал "коллективный мозговой штурм", или, если по-писательски - "они сделали это, потому что не знали, что это невозможно!" Идея с таким RX, безусловно, "прикольная", а надо ли оно на самом деле - вообще говоря, это вопрос.... Математически строгий вариант решения вопроса и модель с эквивалентной схемой предложил, напомню, И.Гапонов.
Они точно под 12х3с? Помнится, вроде (12х/ 12с)3с - как бы и аналоги, но не совсем точные, для LD1 и LG1, хотя опытные были аж прям так и подписаны, по-нашему - ЛД1 и ЛГ1 соответственно...
Крепим вверх ногами винтом за шляпку, на ножки натыкаем натыкалки подходящие, на проводках. Заодно взаимозаменяемость с 12х3с ( никто панелек не встречал, кстати?)...
Честно говоря, мысль не совсем понял...
Ещё, помнится, читал про пред Hapi-2... Вообще наверное хорошо если штук 100 было сделано... С Ревоксом g36 вопрос не только в тираже, но и в том - что с ним делать, кроме как любоваться... В нём, конечно, усилитель "мощности" неплохой, но он один, моно...
Ну, ценообразование на винтаж - дело крайне неочевидное...
Дин - разъемы убоги в конкретном данном исполнении. Но есть и другие исполнения. Совсем иного качества. И сама идея правильная - можно 2 канала отдельно пустить, в т.ч.по балансу, и совершенно отдельно землю. Но, Дин'ы есть и 7 и 8 контактов. При этом ещё и частично совместимы все между собой.
Именно! Под хороший винт! А не убогие по своей сути RCA, хоть и за бешеные деньги. Из довоенного американского мануала : "радиоприёмник снабжён также разъемом для недорогого(!) проигрывателя грампластинок" (С)
И так, кстати, будет наиболее "хиендно"!
Ламповые, гибридные и неламповые Грюндиги электрически может и не хуже, хотя есть некоторые вопросы по головкам, но механически починяемы с трудами немалыми... Покоробленные и рассыпавшиеся детали из "цинкового литейного сплава" - притча во языцех. Ну, хотя, и плотный "3,5Д монтаж" тоже, если чего перепаять, то "радует"... До сих пор ждут своей очереди два родных братца -ТК46 и ТК340... Починились,насколько помню, без особых проблем два других таких же из предыдущего поколения - ТК54 и ТК60.
Я бы предположил, что оба...
Думаю, значение сопротивления 0,02 ом или 0,1 само по себе в данном случае неважно совершенно...
Кошмар!!! М. Смирнов рекламирует и рекомендует тот же самый ПГК, что и Ю.А.Макаров!!! Кстати, вспомнились разъёмы РП14-10 и тп.... Для межблочников... Ну или как в КИНАПАХ - один такой разъём и в нём всё - сеть, входА, выходА, всякие вспомогательные доп. функции ( контроль, коммутация) .... И вроде никто и не жалуется. Кстати, на галетных переключателях в приёмниках ТФК проводки к подвижным секторам были из РАЗНЫХ (!) материалов, в зависимости от функционала данной галеты!
Да, некоторые коллеги предпочитают вместо 6п3с и г708 ставить 6п21с
