Master-
Xрюн222 replied to Климентий's topic in Help for beginners
Кстати, 6п6с триодом на входе ( а то и пентодом) - тоже чудесно, но это другая история для другого раза. 6п1п нельзя, т.к. "презренный палец", если я правильно понимаю ИД?- 1130 replies
Как раз скорее нечто универсальное, чем 2 разных.- 1130 replies
Кстати, в рамках "чиста-отечественности" Ел34 меняем на гу50, и получаем, что от драйвера требуется усиление по более, чем для 34.- 1130 replies
Олег, чем не нравится? Есть негативный опыт? У меня был, но он очевидно позитивный. Фактически, мы тут сейчас, в очередной раз, разложили типовой ассортимент граблей - и по выходнику, и по драйверу, и т.п., и в очередной раз пытаемся на них попрыгать. :)- 1130 replies
В рамках "чиста триодности!!!" по-моему в самый раз. Насколько помню, 6п6с в триоде около 5 усиление в реальном каскаде даёт. И с бешеной не искажённой амплитудой.- 1130 replies
2 каскада типа триод как 6н8с + 6п6с триодом не годятся принципиально?- 1130 replies
Ну это я прикидываю с т.з. гипотетического представления субботних/ воскресных развалов Сызрани и Урюпинска...- 1130 replies
А, вот ещё. 6н6п допускается? И навалом, и МЮ около 15,и звуковая, "и ваще!"...- 1130 replies
Триоды с весьма малым МЮ - например, 6п1п/6п6с в триоде... Пентод от 6ф3п в триоде, или от 6ф5п...6п18п, 6п43п...- 1130 replies
Драйвер Бруски!- 1130 replies
Говорить об Ri лампы, не указывая рабочую точку соответствующую а) бессмысленно б) дезинформативно. В частности, при Ia = 5 ма у одного триода 6н7 будет Ri порядка 12-15 кОм ( в зависимости от экземпляра и напряжения смещения) , это ближе к 22 или 11?....- 1130 replies
Прям всегда-всегда? При любом режиме, в любой раб.точке?- 1130 replies
А вот это в красной рамке, на нижней картинке, оно к чему?- 1130 replies
Категорически поддерживаю!!!- 1130 replies
А вот Бокарев советовал. Кто Вам нравится из гуру больше, тот вариант и выберите. :)
- 220 replies
Одно другому вроде не мешает :).- 1130 replies
Бокарев рекомендует 6н9с - 2 половины впараллель.
- 220 replies
6ж4 в триоде?- 1130 replies
А вот я бы для себя бы для 6с4с для трёх разных имеющихся АС сделал бы приведённое 2,5 к, 5к и 8к, потому им "так лучше", очевидно ухослышно...- 1130 replies
- 1130 replies
Такое - возможно. И какова практическая польза усилителя с 3 ом выходного на "8 омном" выходе?.... По вых.мощности вполне похоже, когда то давно макетировал... Правда, атслушивание навело на мысль, что, всё таки, ел34 скорее для РР. В т.ч. и в триоде. Но можно, кстати, поставить вместо неё почти бросовую гу50, "результаты замены эффективны" (С). Режим тот же, приблизительно. 380 в а-к, 75-80 ма ток. Звук - с м.т.з.- лучше.- 1130 replies
Поясните, популярно для дураков, чтоб мне наконец стало понятно, как получено "возможное" 0,3 ом выхсопр? Путём каких расчётов? С моей т.з.минимально возможное при Ваших исходных данных - значительно выше.- 1130 replies
В данном случае повышение максимальной мощности завязано ещё и на выхсопр.Кроме повышения искажений, при увеличении нагрузки лампы (т.е.снижения Ra).- 1130 replies
Чем больше Ra, тем ниже искажения. По кр.мере, по 2й гармонике....- 1130 replies
Да мощность как раз фиг с ней, сколько получится столько получится. При 5...6,5...8 к будет норм.- 1130 replies
