Master-
По той же причине. Возм.рпботы от пост.тока.
Абсолютная глупость. Приёмники "универсального питания" были как правило дороже ровно таких же, но с трансформаторами. Причина - наличие сетей постоянного тока.
К любому приёмнику предусматривалось подключение звукоснимателя. Т.е."источника".
В одном из американских радио журналов был конкурс на тему: "радиолюбителям, безусловно, хорошо известны проблемы с контактом в ножках ламп типа 24 и 27, предложите свои варианты устранения" :) - 1933 год.
Ну дык... Мудрый Василич не зря рекомендует 6н17б и 6н16б для корректора :). У меня есть пара есс83 с гибкими выводами под пайку (называются не помню как, но внутри есс83). Выходные есть, не помню, нг кажется 6р2п ... Тоже "палец" обычный, но с проволочками. Проблема тут только в одном - а как быть с самым любимым занятием - перетекание и "атслушиванием" разных ламп?...
Кстати, что интересно. Питание подобного ДД от регенератора - заметно улучшило звук системы. Хотя, казалось бы - всё внутри через стабилизаторы, и такие горячие...
Поэтому лишние отводы совсем не лишние.
Счётчик соответственно 3- фазный. Дом в деревне.
Димыч, первичка 380....420 под соотв.розетку, разумеется... Транс включался на линейное, между 2 фазами. Местные особенности электроснабжения... Переключателей и нет. Сетевые разъемы (1-3 шт), выходные разъемы и/или розетки.
Вот кто бы уж спрашивал, делать ли 100 в вывод!!!... :) И учти, что не всякая американская техника хорошо переносит 120 в при 50 Гц, это из печального опыта неуемных оптимистов... Я бы сделал бы отводы 100-105-110-115 при 225 первичного. У себя делал подобный, но ещё и с первичкой 380-400-420
Реально 11-12 достаточно, 16 более чем, 20 и более - чаще всего избыточно.
Ну да... :) Некоторые смешивают задачи "получения хорошего звука" как такового (например,"для себя") и "монетизацЫи буратин" (С)в силу искреннего добросовестного заблуждения, а некоторые - совершенно сознательно целенаправленно...
- 230 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Ну да ну да... Вроде бы - хоть к Нойману хоть к ЕМТ подойти никто не мешает, схемы выложены, вплоть до самого-самого легендарного 133го,просмотры аж зашкаливают...
- 230 replies
- (and 5 more)
Для начала наверное тогда надо открыть тему - где взять ел156 и почем....
- 230 replies
- (and 5 more)
ЕЛ36 было 2 варианта - ел6 на октальном цоколе, она нечасто встречается, но можно сделать самому :), а общепринятая - это обсуждаемая здесь. Отличаются видом, цветом, вкусом, запахом, параметрами и цоколевкой.
- 100 replies
- (and 5 more)
Даташит не от той ел36!
- 100 replies
- (and 5 more)
Как раз нисколько. Основное назначение лампы учитывается при разработке. Например ел36 - имеет в показаниях - работа в нч усилителях класса В :). Результат - отн. низкая допустимая длительно рассеиваемая анодом мощность. Ровно та же история как у "другой хорошей лампы" 6п13с.
- 100 replies
- (and 5 more)
EL84-PL84-UL84 - лампы разные не только по напряжению/току накала!
Мне вот интересно, кроме Вас много из "тутошних наших" (С) видели хоть мельком 6с37б? Фото можно, хотя бы? Я бы, если бы делал бы МС вход без трансформатора, например, сделал бы как предлагает тов. Джонсон1946 - каскод полевик лампа. Лампа большая красивая, полевик маленький, спрятать легко, вид кошерный абсолютно.
Монстровые не нужны, верно. Достаточно мЕньших. Вплоть до "на порядок-два"мЕньших. А в физике и химии отличия есть. И не сказать что совсем неочевидные.
- 156 replies
- riaa
А если всё таки подумать как следует, будут отличия в физике работы RC и RL цепей? Кстати, и в химии могут быть.
- 156 replies
- riaa
На железе, но с зазором в полкилометра...
- 156 replies
- riaa
С фольговыми "не покатило", руки не из того места, более-менее менее хорошо получились только " по Степичеву/Аббасу", сиди себе да крути...
Не будет. 100 ком резистор и, предположим, вариация +/- 1 ком Ri лампы, это 1%. При остром желании можно подстрочник добавить. Но не нужно. Проблемы подобных вариантов "зарыты глубже" и не в этой точке. Скажу так - проблема формирования тау=75 мкс ( равно как и 63/50/35/25) вообще не является никакой проблемой и решается легко несколькими вариантами решений. Проблему представляет формирование 318/3180 и НЕ формирование при этом паразитных дополнительных "тау". Будете ломать очередную Ригонду на детали - КПË не выбрасывайте
- 156 replies
- 3
- riaa
