    118
  1. У "Днiпро" скорее всего усилители с ультралинейным включением и с небольшой общей ОС. Поэтому нагрузка некритична, можно чуток попробовать "сыграть" глубиной ОС. Также не возбраняется попробовать перевести в триод или пентод, по вкусу, и, например, в итоге оставить как есть в УЛ.
  2. Вот вот... Чем волшебнее флюс, тем больше в нем хлоридов...
  3. Чудо флюс с сильным запахом хлористого цинка
  4. Я бы сказал, что это скорее похоже на усиленную дестабилизацию... Навскидку
  5. Накруточная кроссировка широко применяется в телекоммуникациях, надежность высокая.
  6. А почему раньше был 61?
  7. Когда то пользовался дедовскими остатками немецкого довоенного припоя (по физ. свойствам как наш 61й) и раньше и сейчас собственно старым советским ПОС61 и/или ПОС40. Что то новое неожиданное и необычное произойдет, если попробовать "хороший ремонтный припой"? Канифоль кусочками всегда под рукой нужна, вроде как...
  8. Тут иное. Если так хочется закоротить голову, тогда уж сразу, не отходя от кассы, сделать коррекцию 75 мкс на индуктивности головки.Не все подряд головки так звучат лучше, но, по кр.мере, многие. Но не все. Из чегоможно, при желании, сделать некоторые выводы... Обычно больше всего в головке требуется демпфировать то, что механически "недосягаемо" со стороны катушек....
  9. Хотелось бы спросить многомудрого всезнающего Бурана - больше каких ел34? :) Ну там, JJ, к примеру, или Филипс "с металлическим цоколем"...
  10. Помнится, во времена расцвета "старого АП", "Одесской лаболаторией" была предложена реализуемая практически эквивалентная схема сосредоточенной LR - коррекции, учитывающая влияние, в т.ч., и паразитных составляющих. Поедполагаю, что это интересно принять за основу.
  11. Я - за работы в области LR коррекции, результаты ощутимо эффективны. Но это значительно сложнее история, чем "корректор Василича", несомненно...
  12. Когда-то очень давно делал подобное на основе примерно 40...50 ваттного ТАНа или ТНа, он нормально работал с нагрузкой ватт до 250, а то и 300. Так что навскидку должно быть всë ок. Тем более 200...240 (+/- 20 вольт) это терпимо... У нас тогда бывало до 170...270
  13. Что то мне вспомнился мамин брат из Киева....
  14. В некоторых ( не во всех, но многих) случаях, для усилителей с вых. тр-рами (важно!) разница может быть, в зав-ти от обстоятельств: а) невелика б) неощутима на практике в) ощутима, но в пользу АВ.
  15. Беда с этими творческими личностями, согласен... Сам такой...
  16. Особой мудрости в этом нет, все изобретено и описано, но Василий-то уж наверняка в курсе "как надо".Но были и неописуемые случаи. С изделиями других производителей...
  17. Скин в фонокорректоре? "Таки я вас умоляю!" (С) Но "звучат" алюминий и олово, цинк, медь и пр. в конденсаторах "по-разному", мед.факт
  18. Анодный транс, если под кенотрон в ДППВ, я бы, возможно, не стал бы использовать тороидальный.
  19. Две одинаковых ленточки берем. Одна пусть из 4 микронного напыленного ("рыхлого") алюминия, другая 10 микрон катанное олово. Точно уверены, что у первой будет ниже сопротивление? Далее. При измерении тангенса (!) - сможем ли отличить омические потери в диэлектрике от омических же потерь в удельно высокоомных обкладках? Другой вопрос, вполне имеющий право на задание, сколь важно это для данного чудо-изделия несуществующей фирмы...
  20. Для счастливых владельцев точно к счастью?
  21. Интересная штука, согласен!Чинил такой и другой раз еаг901. Правда, аналогичный по решениям другой такой американский, таки внимания не привлек,будучи выложенным в ветке...
  22. Это не я присылал. Для того что бы "рассмотреть" как предыдущие, вполне достаточно. При внезапном (и необъяснимом) интересе, наверное, где-нибудь да найдется.
  23. Это совсем не то. И даже вообще другой фирмы...Но "это" совершенно подходит тематически.
  24. Нет, ЕМТ отнюдь не штучно. Даже их за много лет незнамо сколько наклепали Американские и тем более.
  25. Лучше 153й :). Может, на ЕМТ66 найдется что нибудь?
