Master-
Xрюн222 replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Ламповое
Уточните, 807г в триоде или в тетроде?- 120 replies
Многократно пробовал аналогичное, другой такой же Сони (ESD)+ РР Хрюна в, базовом варианте (2а3/6с4с в триоде) , необходимости в РТ замечено не было... Вопрос, скорее, согласоваения с АС, собственно свойств АС, помещения, и т.п. и т.д....- 120 replies
Ну так он и будет частотно не пойми как нагружен на РТ.- 120 replies
С моей т.з.- абсолютно "пойдет". Примерно такое похожее пробовал, могу рекомендовать. Желательно при этом, все таки, предусмотреть обход РТ.- 120 replies
Тонкомпенсация на дросселях вместо темброблока
Xрюн222 replied to Ollleg's topic in Help for beginners
И еще они там написали, что его входное сопротивление на 30 гц может падать до 2 ком.... Спорить с этим, с моей т.з., затруднительно... И эти 2к не есть хорошо...- 62 replies
А, то есть к имеющимся в ЗК 12 к параллельно подключались 100к, 220к и т.д., верно?- 62 replies
Пока не знаю, как объяснить и/или прокомментировать эту загадку...- 62 replies
Важно всегда соблюдать ограничение - низкое выхсопр источника и не менее 47к, лучше 100к - нагрузка. Довольно неудобное требование...- 62 replies
Но к стеклу не пристанет, увы. На самом деле, если не дергать лишний раз, не ковырять, не чесать, не мочить - то может прожиьь долго и счастливо... Но от малейших привнесенных мех.воздействий разойтись...
Разумеется, Rx у нас это Сх.
И кенотроном ее же! Помнится, был же проект "7 семерок"?.
Если про обычный китайский мультиметр, то в режиме измерения сопротивления тоже вольт 2...3, он для измерения сопротивления утечки конденсаторов таким образом не очень пригоден... Ибо многие конденсаторы дают утечку, во первых, под рабочими напряжениями, во-вторых, через некоторое время после включения под них. С ВК7-9 и т.п. прибором да с дополнительным внешним источником пост. тока можно измерить и до 10000 МОм сопротивления, а то и еще на порядок выше.
Сопротивление прибором ВК7-9 при напряжении, не помню, то ли 0,7в, то ли 3в измерительном - практически ни о чем. Кроме того, что если оно хоть как-то измеряется - то конденсатор в большинстве случаев на выброс.
Могу подсказать секрет: если сопротивление мультиметра на постоянном токе 10 МОм, то можно вполне уверенно померить R утечки примерно МОм до 1000.Под рабочим напряжением. Этого обычно на первый случай вполне достаточно.
Чем меньше очевидных, явно выраженных, коррекций, тем лучше исходный усилитель. Вроде очевидно? Не? Равно как и с длиной/глубиной ОС.
- 299 replies
Нехорошо - относительного чего? Скажем, относительно аудиофильских в соотв. организациях, как?
- 61 replies
- источники питания
- усилители
Нет, просто соотношение тепловой инерции предохранителя и скорости пробоя переходов
- 61 replies
- источники питания
- усилители
Xрюн222 replied to Alex Torres's topic in Passive
Типовой массовый допуск +80... 100/-50, просто его обычно не пишут :). -
Транзисторные усилители в системах "ламповиков"
Xрюн222 replied to Сергей Ал.'s topic in About sound perception
Это прям в противовес небезызвестным историям про Маранца, Смита, ХХСкотта, Хегемана и прочих подобных персонажей. -
КНИ/ИМ этих чудесных АС на разных частотах и мощностях огласите, плз. -
Смысл под вопросом, параллельно дросселю "висят" уже и так С1 и С2.
Делал разные варианты, и с д3а и с ц3г, и на входе и на выходе, резюме - применение не возбраняется.
Применяю правило "воронки" (по ЮАМ) - частоты среза пОнизу от каскада к каскаду желательно менять на октаву. Уменьшение переходной емкости в цепи ОС приводит к подъему на НЧ. В отличие от емкости в цепи прямой связи.
