Master-
Ну, на картинках то никак не бабушкины радивы! И там не без безобразиев, ОСов, даже, не к ночи, коррекций, и т.п. и т.д.Насколько это хорошо или плохо - другой вопрос. Кое какие компоненты из показанных на картинках, знаю лично понаслышке, не по наглядке. Безусловно, те экземпляры, что дожили до "сейчас", прежде чем " атслушивать", слвершенно необходимо тщательно проверить и при необходимости (т.е. почти всегда) довести до изначальных кондиций. И только потом делать какие либо выводы.
"Кубик" работы "самогО!" Баксандалла, лично. На ел84, от 1957 г. "Недорогой высококачественный", кстати говоря.
- 811 replies
- 3
Точно! "Красота страшная"! (С)
- 811 replies
ТЛ12 на ел84 весьма компактный, факт. И вроде был почти он же, но уже стерео. Тоже минимальных размеров. Еще в этой серии были минималистские компактные предусилитель и тюнер. А также довольно неплохой тонарм со сменными головками МС и трансформатором.
- 811 replies
При таком уровне изготовления совершенно неважно, на чем именно. "Така красота!!!" не может не звучать. Даже, как минимум, по биоэнергоинформационным причинам!
Усовершенствованный усилитель Филина (версия Владимира Перепёлкина)
Xрюн222 replied to Den101's topic in Semiconductor
А это как посчитать.... Можно, например, так: 1 микросхема = "деталь, 1шт". -
Что то "не катит" в коррекции и петлевом усилении?
- 923 replies
Старинные английские технологии, из журнала The Radio Constructor (начало 50х гг.) : "выходной трансформатор ( довольно сложной конструкции, по тексту) был намотан только лишь с помощью ручной дрели, зажатой в тиски".
Xрюн222 replied to maximka's topic in About sound perception
Можно просто 8 ножку на землю, в сетки отдельные батарейки смещения. Полное дуал-моно. -
Раньше при ремонтах КИП рекорд по отказам среди кбг- и были 0,07 и 0,1 на 200 в. -
Xрюн222 replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Ламповое
Это Активный Линейный Предварительный усилитель?- 120 replies
Тов. Комментаторы, начало темы смотрели? Какая (в данном случае конкретная) схема обсуждается? Сам периодически делаю сильно разные варианты линейного предусилителя, на разные цели/задачи, чаще всего без 6н2п и/или 12ах7, хотя и с ними бывало. Каждому овощу свои время, место, обстоятельства.
Даже неважно, что именно там у Климанского, Фостексы или не Фостексы, но, еще раз - в "его схеме" ( от китайских товарищей) НЕТ КП, но есть усиление порядка 5,при том, что выхсопр.малр отличается от КП. Ну и, если "не для себя" - для меня подобные схемы без выходного конденсатора - под категорическим запретом в принципе.
Помогите опознать трансформатор
Xрюн222 replied to Александр's topic in Information search and literature
Первый - от Эстонии то ли 3,то ли 3М, то ли 4. -
Конденсаторы и звук
Xрюн222 replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Как обычно - "пипл хавает!". Довольных, вероятно, на порядки больше, чем тех, кто "в курсе, как оно должно быть" и, соотв, недовольны. Это нормально. По заветам еще "старого Форда" - "лучше делать не спортивный автомобиль, но автомобиль спортивного вида!". -
Конденсаторы и звук
"Двигатель, сделанный Виктором Михайловичем, был очень похож на настоящий, и отличался от него только тем, что не работал" (С) По причинам, тонко подмеченным ВАА парой сообщений выше. -
Вероятно, просто назвать как принято, космополитично, стеснялись...
У меня есть "Книга автомобилиста" тех лет, там многократно применено словосочетание "двигатель с воспламенением от сжатия"
Конденсаторы и звук
Лучше про мокрый и заливные электролитические конденсаторы. Например, в приемниках Филипс такие были - "перед употреблением залить" из прилагаемой бутылочки. -
Конденсаторы и звук
Все может быть вообще одинаково, а, например, какой нибудь "компонент Х" в электролит добавили чуть меньше или не той чистоты - и вот пожалста. Запросто... Или одни более формованные сразу при выпуске, другие менее или вообще никак... В общем, свойства электролит.конд-в дело весьма темное... -
В моей практике минимально достигнуты корректирующие емкостЯ - 50 + 150 пф, воздушные. В одном из относительно компактных проектов. "На самом деле" как раз качественные (с т.з. звуковых целей) резисторы порядка сотен кОм - единиц МОм скорее проблема, чем не проблема....
Конденсаторы и звук
Одно время назад для одной спец.надобности заказывали особо гибкие провода, как вариант фабрика проволоки предложила провода в шелке, сказали - и нам проще, и вам лучше, шелк лет до 500 иной раз служит :). Т.е.для них накрутить шелк никакой торжественной проблемы не было. Совсем старый советский МГШВ таки именно шелковую обмотку имел, не из капрона, не из лавсана. -
Изоляцию и лак может и поболее слышно, чем медь N девяток или N-1...
У рег. тембра в разных положениях разные частотно зависимые входные сопротивления.- 120 replies
Не факт, что 8 ком это прям "золотая середина", для данных режимов, но во всяком случае от 5 до 10 норм. Никаких артефактов само по себе точно не влечет при соотв. обвязке.- 120 replies
