    118
  1. Конкретно для Вас - всë совершенно ужасно, для подбора пар придётся заиметь мешками. И не только 6н1п. Другие - ещё хуже.
  2. Джентльмен не должен быть настолько мелочным!!! :))) Схема от 1985 г, тогда "такие" времена были, вестимо. Схемы!!!Заграничные!!! Секретные!!! На бумажках ручкой перерисовывали и передавали только самым проверенным людЯм и по огромному секрету!!! А нынче - никто Ж не мешает поставить хоть пленку, хоть бумагу, хоть что ещё удифильное. Да хоть АудиоНоте Каисеи
  3. Совсем все "акскакалы"(С), даже и ЮР, забыли, из "наших первых схем", из первых лет нашего, Российского, панимаишь, хиенда. В АРА была такая же другая, под 6н2п исправленная, помнится.
  4. В схеме 1954 года звёздочкой обозначены резисторы, тип которых нужно соблюсти и смотреть в подписи к схеме. А не подбирать. В целом прекрасный набор для любителей этажерок - каскод, српп, КП с ДН и подавлением остаточных пульсаций питания. Можно, наверное, доработать выход до КП Уайта. Пригодность 6н8с для работы в первом каскаде, в т.ч.наверху в каскоде - весьма под вопросом... ЕСС 82 тоже под вопросом, можно попробовать ЕСС85 .
  5. СМ1 тоже имеет сильно разную гибкость по горизонтали и вертикали? Не помню уже...
  6. Скорее, по катодному току тогда уж.
  7. Возможно, устроит. Но, некоторый опыт коллег с симуляторами говорит о том, что важный в данном случае момент они могут обсчитывать неправильно, что то в моделях не учтено.
  8. Т.е., механически она - моно головка, по сути?! И не чревато ли это соотв.износом стерео пластинок?
  9. ,да чтоб с функционалом этих шести на любых двух - никак не можно.
  10. А нижний так вообще работает почти на КЗ по сигналу....
  11. Есть какие то практические наглядные примеры? Про плохость и нелинейность?
  12. Это принципиально меняет концепцию схемотехники.
  13. "Та самая" схема, от 1954 г., вроде бы, самая первая каскодная из известных опубликованных в аудио журналах.
  14. Как обычно, "купите наши колонки - и Вы обалдеете!!!" (С) Кто то обалдеет, но не купит, кто то купит, но не обалдеет Кстати, тонарм по идее тоже тогда надо бы из инопланетных материалов, не?
  15. Возможно, есть смысл отпилить из нетолстого текстолита и т.п. ромбовидный фланец с 2 отаерстиями, усиливающий, и наложить его поверх отремонтированной панельки. Были, кстати, такие же панельки, и вообще без "ушей", с креплением винтом за центральное отверстие.
  16. Точно. Как сказал однажды известный гуру по динамикам - "пермендюр хорош тем, что хорошо "впендюривается"" (С) (будущему счастливому обладателю авторского изделия электро акустики) Во всяком случае, полюсные наконечники магнита из него точно хорошо!
  17. Е. Комиссаров разработал и,вроде бы, делает на заказ, но не точно, такую же точно, но другую, конструктивно более правильную, головку, с ортогональными катушками.
  18. Насчет прям "полного" - пока не встречались. Но в ММ при 1000+ витков обмотках, теоретически, возможно, и более вероятно намагничивание от тестера. Но, думаю, ММ надо (если надо, конечно) размагничивать, вынув вставку и с помощью электромагнита для магнитофонных катушек.
  19. Винты, гайки, шайбы, тем более - шайбы пружинные стопорные, обязательно из какой-то стали, сколько то углерода есть всегда, соотв.магнитятся. Самый дешёвый крепеж - ст. 30 или 35 , получше - 35х, 40х, с добавкой хрома. Пружинные с ещё бОльшим содержанием С. Как объяснить ветеранам АП, почему намагничиваемые сплавы плохо совместимы/несовместимы с работой со звуковыми сигналами - даже и не знаю Ну, типа, про "ленивые домены" и т.д.
  20. С трансформатором вопрос не 100%, возможны вариации при неск. тысячах витков, хотя, если бы у него была бы тенденция намагничиваться, он бы нехорошо с собственно сигналом бы работал, а вот намагнитить головку с катушками в десяток витков на сердечнике, находящемся в поле магнита - никаких вариантов, абсолютно!!! Намагничивание отвёртки - другая история, отвёртка, как правило, бывает из углеродистой стали, которая, таки, намагничивается.
  21. Не знаю. Наверное, где то можно. Не искал. Выше неск.постов речь о ёмкостной головке ЧМ. Фото МС головки RCA, выпускавшейся серийно ДО 1949 года, попробую сделать. От стола RCA - D70. Причём она ещё и стерео, практически.
  22. Собсно, сей "велосипед" придумали еще около 1950 г. Придумали с целью получить давление на иглу порядка 1...1,5 гр.
